Suche Kickbässe
  • 666SuBZerO666
    • 20.01.2003
    • 249
    vielleicht könnt ihr mir noch was sagen und zwarn wieviel watt saugen endstufen im betrieb mit 2/4/6 kickern mit so sag ichma 200rms saugen die dann die leistung wie die von den boxen also 2Boxen=400Watt 4=800 watt6=1200 Watt
    Visit our Site eXcla!m
    You´re the Community
    • MrWoofa
      • 22.09.2001
      • 4775
      kommt natürlich immer drauf an, wie laut du es machst. 10-fache Leistung ist nur doppelte (gehörte) Lautstärke.
      Ansonsten korrekt: 2 LS mit je 200W = 400W, 4LS je 200W = 800W etc.
      Grüße,
      Grüße,
      • bebe
        bebe
        Hi
        Bei eBay laufen gerade zwei BGS30 340watt nenn,450 watt musik
        SUPERTEILE!!!
        Wenn ich das Geld hätte würd ich sie kaufen!!
        erlich!!
        • 666SuBZerO666
          • 20.01.2003
          • 249
          jaja die lautstärke steigt mit der leistung erst im quadrat oder so eigentlich war meine frage ja ob die endstufe dann genau soviel zieht wie die leistung von den boxen hast wieder z.b eine 200watt rms zieht die endstufe dann auch 200watt oder nicht??
          in der hoby hifi hab ich nämlich gelesen das für den bass bei 250rms lautsprecher nur 10-20watt vom verstärker gezogen werden kann das sein
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4775
            Für normale Lautstärken reichen 10-30W locker aus. Wenns lauter werden soll, ist man schnell bei 200W...
            Grüße,
            Grüße,
            • Farad
              • 09.09.2001
              • 5775
              mr woofa, das ist echt extrem. Wir haben erst mal wieder die Spannung an ner PA-Enstufe gemessen. Bei knapp über halbt des Laustärkestellers waren wir bei 2,83V an ner 8 Ohm box... es ging um messungen...
              Kurz danach steigt die Spannung aber an, da kommt man am Oszi garnicht mit Bereich-Umschalten nach... dann sinds ruck-zuck 800 Watt.
              farad
              • Basstler
                • 16.10.2002
                • 1630
                Bei entsprechenden Lautstärken ist das mit den Spannungen u. u. ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko. So ab 60 Volt merkt man´s schon deutlich, drüber wollt ichs nicht probieren.
                Mit freundlichen Grüßen de Basstler
                Straight-forward!
                • 666SuBZerO666
                  • 20.01.2003
                  • 249
                  Ja was ist normale lautstärke für euch ;-)
