Suche Kickbässe
  • 666SuBZerO666
    • 20.01.2003
    • 249
    Suche Kickbässe
    Hallöchen Leutz
    ich bin mir sicher ihr könnt mir helfen und zwar suche ich kickbässe 2/4Stück bis max 100€ stück.habe leider nicht soviel ahnung vielleicht könnt ihr mir direkt noch sagen was ich für ne frequenzweiche brauche
    danke im voraus
    ________________________
    Mfg
    from
    SuBZerO
    [Dieser Beitrag wurde von 666SuBZerO666 am 20. Januar 2003 editiert.]
    Visit our Site eXcla!m
    You´re the Community
  • Mad-Onion
    • 11.04.2002
    • 485
    für 100€? hol dir den raveland kram!
    • 666SuBZerO666
      • 20.01.2003
      • 249
      uppps max 100€ pro stück
      • Nuggets
        • 12.04.2001
        • 571
        Visaton verzeihe mir:
        EVM 15L Proline reconen für ~110Euro/Stk.
        Visaton Vox 253 an Rotel RC und RB 990 (DAC: DIY PCM1794)
        • GSD
          GSD
          • 30.10.2001
          • 123
          @Nuggets
          ein 15" Kickbass ? Ernsthaft ?
          GSD
          • Caballero
            • 13.11.2002
            • 218
            Wofür sollnse denn bestimmt sein??
            Nen 15er würde ich nicht nehmen, sind zu träge. Wenns nen Sub sein soll würde ich 20er oder 25er nehmen.
            mfg Marcel
            • MrWoofa
              • 22.09.2001
              • 4768
              ich denke er sucht was fürs auto...
              schau mal nach phonocar oder emphaser.
              Ansteureung im Auto immer aktiv üver die Endstufe. Die braucht natürlich dann ein Bandpass-Filter, HP bei 80Hz, TP bei 180Hz etwa.
              EDIT: Korrektur.
              Grüße,
              [Dieser Beitrag wurde von MrWoofa am 20. Januar 2003 editiert.]
              Grüße,
              • Caballero
                • 13.11.2002
                • 218
                Mhhh????
                "Bandpass-Filter, HP bei 80Hz, TP bei 19ßHz etwa"
                Dann habe ich ja zwischen 19Hz und 80Hz nen Loch!!! Oder hat sich das Loch schon in mein Hirn gefressen???
                mfg Marcel
                • GallileoMK2
                  • 14.01.2001
                  • 607
                  Du kannst auch den Visaton Blizzard 160 nehmen, der BZ160 wird zwar nicht mehr hergestellt, aber er ist echt knackig und hoch belastbar! Hatte ihn selber mal bis sie beim Autoverkauf mit verkauft wurden. Wenn du glück hast, findest du noch welche beim Händler...
                  Hier noch ein paar Daten:
                  80W Nennbelastbarkeit
                  120W Musik
                  33mm Schwingspule
                  16cm Euro-Norm-Korb
                  Ausserdem hat er eine stabiele Papiermembran.
                  • 666SuBZerO666
                    • 20.01.2003
                    • 249
                    Also ich suchse für die wohnung [metal-hörer)bis 20mm geht ohne probs sollte hart aufgehängt sein kann man auch ne autoendstufe am pc anschliesen hab noch eine übrig mit hochpassfilter
                    • 666SuBZerO666
                      • 20.01.2003
                      • 249
                      Achso ich dachte vielleicht 2/4stück in einem bassreflex mit getrennten kammern mit jeweils so um 35Litern muss halt noch genau berechnen mit dem bass
                      • 666SuBZerO666
                        • 20.01.2003
                        • 249
                        Oder könnt ihr mir irgendwie einen aktivverstärker für die basskicker empf. so bis 150euro
                        Mfg
                        from
                        SuBZerO
                        • GallileoMK2
                          • 14.01.2001
                          • 607
                          Achso wenn für zu hause, und fetzige mucke... dann nimm was aus dem PA-Bereich! Der BG30NG ist richtig knackig. von trägheit keine spur.
                          • MrWoofa
                            • 22.09.2001
                            • 4768
                            @caballero: Korrektur oben! sollten natürlich 180Hz heißen.
                            @666SubZero666: Einen Verstärker mit entsprechendem Aktiv-Bandpaßfilter wird für diesen preis nicht zu finden sein.
                            Grüße,
                            Grüße,
                            • 666SuBZerO666
                              • 20.01.2003
                              • 249
                              und eine normaler verstärkermit einen hohpassfilter dahinter
                              [Dieser Beitrag wurde von 666SuBZerO666 am 21. Januar 2003 editiert.]
