Hilfe mein baßreflexkanal ist schief
  • Spurlage
    • 01.08.2011
    • 9
    Heute beim zusammenbau meines subs habe ich meinen Baßreflexkanal aussversehen falsch eingesetzt statt 26mm gerade und 348mm lang habe ich 24mm am anfang und 31 am ende was soll ich nun tun der leim ist fest aber das gegäuse noch nicht zusammen !!!!!
  • Eddie
    • 25.06.2011
    • 524
    Versuch es mit einem scharfen Cuttermesser.
    Eddie
    • Spurlage
      • 01.08.2011
      • 9
      geht leider nicht was macht das akustisch aus der sub wird bei 80hz getrennt
      • agossi
        • 04.02.2008
        • 326
        das macht gar nichts, in Reflexkanal ist das Volumen massgebend und nicht der Querschnitt. Und (31+24)/2=27.5, da ist keine grosse Abweichung zu 26mm.
        Du wirst keinen Unterschied hören
        Gruss
        Andi
        • Spurlage
          • 01.08.2011
          • 9
          das problem ist das die 24mm die öffnungsseite sind !!
            • 28923
            Das macht akustisch nichts aus.
            Wenn es optisch stört, das Brett raussägen, abraspeln, schleifen oder Hobeln und neu machen.
            Zuletzt geändert von walwal; 05.08.2011, 05:23.
            • Violoncello
              • 11.07.2010
              • 641
              Das stimmt so nicht ganz: Für die Abstimmfrequenz maßgeblich sind Volumen (bewegte Masse) und Anfangsquerschnitt (Angriffsfläche der Luftfeder).
              Da BR-Abstimmungen aber ohnehin in der Praxis nie ganz so ausfallen wie berechnet (und die paar Hz hin und her auch gar keine Rolle spielen - der Raum macht da viel mehr) sag ich auch: akustisch ist das egal. Optik ist dann ne andere Geschichte.
              PS @ Spurlage: Mit etwas mehr Interpunktion wären deine Postings leichter zu verstehen!
                • 28923
                Bevor noch weiter spekuliert wird:
                Zusammenfassung:
                Die meisten Lautsprecher-Simulationsprogramme gehen bei Bassreflexrohren von einer konstanten Querschnittsfläche aus. Exemplarisch wurde mit AJHorn gezeigt, dass sich konische Bassreflexrohre mit den vorgenannten Programmen simulieren lassen, wenn man - bei gleicher Länge - die mittlere Rohrfläche als konstante Querschnittsfläche ansetzt. Exemplarisch wurde mit AJHorn gezeigt, dass es mit dieser Vorgehensweise selbst bei 25% größerem Außendurchmesser (= 56.25% größere Fläche) nur zu einem Fehler < 0.1 % kommt.
