Bitte um Hilfe!!! FUNSAT
  • darth77
    • 16.05.2008
    • 63
    möchte mir für Garten/Party ein paar Tops bauen
    aus restbestand(alles vorhanden außer 2spulen für weiche).
    Chassis sind je top 2 W200NG/4 in serie und SC4ND.
    Das gehäuse wird das original von MB 208/H(23l CB).
    Als Bass kommt jeweils ein doppeltventilierener Bandpass ab 50HZ(94DB/1W) bis ca130HZ.
    Das ganze Passiv über eine Stereoendstufe.
    Habe eine vorläufige Weiche erstellt.
    Bitte um überprüfung bzw. Verbesserungsvorschläge!!!
    Den HT wollte ich steil trennen, wegen Belastbarkeit.
    Vielen dank im vorraus.
    P.S.: Werde in den nächsten tagen noch ein Waveguide-projekt veröffentlichen, welches ich in zusammenarbeit mit Visaton erstellt habe.
  • excysyr
    • 29.12.2010
    • 276
    moin! also für garten und party wirds wohl völlig reichen
    was ist das für ein fieser einbruch bei ca 1200 Hz?
    • darth77
      • 16.05.2008
      • 63
      Der Einbruch ist wohl von den Chassis selber.
      Hatte schon mit Schallwandbreite und Position der treiber in boxsim probiert, gab aber keine Besserung.
      Ich denke nicht das man das bei Party Beschallung hört,oder???
      • excysyr
        • 29.12.2010
        • 276
        also ins wohnzimmer würd ich die mir nicht stellen, aber wie gesagt, bei party/garten ist das unerheblich
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          Wenn das Budget noch 15€ mehr hergibt, könnte man über eine Mitteltöner nachdenken, das würde die Box noch besser machen.
          • darth77
            • 16.05.2008
            • 63
            welcher käme denn für den preis in frage, der auch im pegel mit macht???
              • 1975
                • 2905
                Realistisch gesehen wird's da nicht bei 15 € bleiben. Die zusätzlich nötigen Weichenbauteile sind nicht die kleinsten, und so gesehen auch leider nicht die billigsten...
                • excysyr
                  • 29.12.2010
                  • 276
                  ein WS13 E ist einfacher zu beschalten... benötigt aber ein eigenes Volumen
                  ein M10 ist rückseitig geschlossen und dadurch dann auch eine katastrophe ;-)
                  einen mitteltöner dazunehmen verwirft eh das gesamtvorhaben etwas aus resten zu machen
                  • darth77
                    • 16.05.2008
                    • 63
                    Ich hätte auch noch ein pärrchen W170SC/4.
                    Aber das geht dann in eine andere Richtung (Gehäuse und Weiche)!!!
                    Werde mal in boxsim schauen, wie die weichen mit MT ausfallen.
