Belastbarkeit GF 200 4/8 ohm
  • Ronkel
    • 11.04.2005
    • 142
    Gutentag!
    Ich melde mich mal wieder hier mit ein Thema. Ich lese ab und zu noch mit, aber reagiert habe ich schon 'ne Zeit nicht mehr. Es werde mir aber freuen, wenn ihr mich helfen könnte!
    Ich habe zwei GF 200 in Dipol ab 120 Hz, jetzt noch mit nur eine Spule angeschlossen. Nun frage ich mich, ob die belastbarkeit mit ein oder zwei Schwingspulen angeschlossen wirklich anders ist . Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt den offene Spule auch Wärme aufnimmt und wieder abgibt an den Luft und dass somit die belastbarkeit kaum anders ist.
    Wenn ich mir gut erinnere, gab es früher drei getrennten Tabellen mit Technische Daten vom GF 200 und stand auch bei 4 ohm ein Belastbarkeit von 120 Watt, oder bin ich da falsch?
    P.S. Ich werde die zweite Spulen sowieso noch anschliessen, weil der Wirkungsgrad damit besser ist und ich jetzt ein Linkwitz Transform nutzen kann im DSP. Bin aber einfach neugierig
  • Peter K
    • 17.10.2000
    • 927
    Wenn du die als Dipol laufen hast (übrigens: Bis 120 Hz oder ab 120 HZ ??),
    brauchst du dir über die elektrische Belastbarbeit keine Gedanken machen, da erreichen die Treiber ihre mechanischen Auslenkungsgrenzen lange bevor die maximale elektrische Belastbarkeit erreicht ist.
    Peter Krips
      • 29.09.2000
      • 4539
      Genauso ist es. Die Belastbarkeit ist gleich. Dabei muss man berücksichtigen, dass die Belastbarkeit in Watt auf die Impedanz bezogen ist. Eine 4-Ohm-Wicklung nimmt bei gleicher Spannung doppelt so viel Leistung auf wie eine 8-Ohm-Wicklung.
      • Ronkel
        • 11.04.2005
        • 142
        Peter Krips
        Das ist aber nicht zo (lässt sich auch berechnen). Ich habe die dinger ab 120 Hz als Tiefmitteltöner (akustisch LR4). Auf 4 ohm aber, habe ich nie die mechanischen Grenzen erreicht (etwa 5-6 mm auslenkung maximal) und die dinger haben einige malen ein sehr leichtes Geruch abgegeben... deshalb habe ich am Montag umgezogen auf 8 ohm und neu gemessen. Verstärker ist ein Denon AVR-2802, und auf 4 ohm kann der 200 W leisten. Auf 8 ohm wird's etwas weniger und deshalb sicherer sein.
        Ich wunderte mich aber, auch wegen das Geruch bei hohere Pegel (200 W is natürlich zu viel, aber doch). Danke, Admin!
        Übrigens... wird der Belastbarkeit vielleicht noch etwas niedriger bei so wenig auslenkung?
        Zuletzt geändert von Ronkel; 15.06.2011, 08:23.
          • 29.09.2000
          • 4539
          Wenn ein Tieftöner als Mitteltöner eingesetzt wird (z.B. ab 120 Hz), dann macht er ganz wenig Hub und die Luftkühlung fällt fast flach. Deswegen ist die thermische Belastbarkeit deutlich geringer als der Test nach der Norm ergeben hat.
          • Ronkel
            • 11.04.2005
            • 142
            Sowas dachte ich schon. Ich werde sowieso wieder vorsichtig mit den Lautstärkeregler sein.
            Bei ein nächstes Dipolproject doch auf Musikerchassis umsteigen
            • Ronkel
              • 11.04.2005
              • 142
              Übrigens finde ich es immer noch sehr toll das Visaton auf diese Weise helft, obwohl Selbstbau einen kleinen Markt ist.
