Center mit AL 130 A + KE 25 SC, Weichenberechnung?
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    ich habe mir für meinen Center die folgenden Chassis ausgesucht:
    • AL 130 A 8 OHM,
    • KE 25 SC 8 OHM,
    • Alternativ G 20 SC 8 OHM,
    • Alternativ G 25 SC 8 OHM
    Das ganze würde ich gerne in D'Appilito Aufbau realisieren. Jetzt geht natürlich die große Frage nach der Frequenzweiche los. Könnte mir das mal jemand simulieren?
    Den AL 130 A habe ich mir ausgesucht wegen der Korbform und der Diskussion mit meiner Frau. Die beiden G* HT sind als preisliche Alternative gedacht, da der Center mit KE allein mit Chassis schon auf 300 Euro kommt
    Macht es Sinn diese Kombination als Vollbereichscenter zu betreiben, und wenn ich ehrlich bin als ventiliertes Gehäuse?
    Bin gespannt auf Eure Meinungen.
    Grüße Jorge
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1978
    Gibt es schon:
    Spendier der Konstruktion ein paar Liter mehr. Die Obengenannte ist für direkte Montage auf der Wand gedacht.
    Gruss Norbert
    PS: Das A beim Al 130 hatte ich übersehen. Das kannste aber mit nem Vorwiderstand vor dem Kondensator am Hochtöner ausgleichen. Und nicht so laut machen
    PSS: Mann o Mann. Du willst ja zwei von den ALs nehmen. Dann bau doch ne Couplet KE. Die findet sich auch in 'Neue Bauvorschlägen und Modifikationen'.
    Kein Plan!
      Das A bedeutet doch nur, das die Seiten 'platt' sind ?
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        Das hab ich auch gedacht. Das ist doch eine "stinknormale" Couplet KE.
        mfg Stefan
        mfg Stefan
          • 22.09.2001
          • 4775
          Hi Jorge,
          Coupet KE25SC: http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4289
          Couple G25HE : http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4288
          und mit G20SC wäre ne ganz normale Couplet.
          Ich denke, du hast vor, die ALs so zu verbauen wie bei mir?
          die nähere Anordnugn der Chassis ist überhaupt kein Problem.
          • Jorge
            • 16.02.2003
            • 1507
            Danke erstmal an alle. Habe ich mich ja mal wieder schön in die Nesseln gesetzt
            Grüße Jorge
              Warum tust du denn so etwas ?
              Masochist ?
              Du solltest unbedingt immer einen Klappstuhl (oder wenigstens eine kleine Decke) mitnehmen, dann passiert das nicht (wenn du dich nicht daneben setzt )...
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1978
                *LOL*
                Kein Plan!
                  Nachsatz: Gleiches gilt natürlich auch für Ameisenhaufen (wenigstens ungefähr 5 Minuten lang )
                  • Jorge
                    • 16.02.2003
                    • 1507
                    Die Couplet KE, oder auch die normale Couplet müßte dann nur gehäusetechnisch angepasst werden. Da das Dingens ja nicht so hoch werden darf (HAF), hatte ich eben an den AL 130 A gedacht, da er schlanke 13cm hat (zumindest in der einen Richtung).
                    Die Überlegung ist nun das Gehäuse in 16x50x35 cm (HxBxT) zu bauen, womit ich auf ca. 28l komme (wenn mich meine mathematischen Kenntnise nicht im Stich gelassen haben). Die Weiche sollte damit doch noch ohne Eingriffe übernehmbar bleiben, oder?
                    Masochist ?
                    Klar, schlag mich, gib mir Tiernamen!
                    Grüße Jorge
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1978
                      Ameise
                      Kein Plan!
                      • Jorge
                        • 16.02.2003
                        • 1507
                        Braunbär
                        Grüße Jorge
                          Bei einer 28 Liter Kiste habe ich überhaupt keine Bedenken...hau wech den Scheiss und bau endlich (sonst entzieht dir deine 'H' wieder die Lizenz ).
                          PS: DA du das ja brauchst:
                          Rennamöbe
                          • Jorge
                            • 16.02.2003
                            • 1507
                            LOL
                            Grüße Jorge
