Einen Breitbänder einwobbeln
    • 2311
    Wie lässt man denn am besten einen Breitbänder einwobbeln? Genauso wie jeden normalen Tieftöner mit 10 bis 20 hertz oder sollte man da auch höhere Frequenzen drüber laufen lassen?
    ich würde dir eher 50hz raten...
      • 28364
      Einfach in die Steckdose- finales Wobbeln garantiert.
      Besser:
      Zitat von Spatz
      Herzog Ernst,
      Chassis werden GRUNDSÄTZLICH vor einer Messung der TSP eingewobbelt.
      Die geschieht aber nicht mit 48 Hz (sondern mit 10 - 20 Hz) und auch nicht so lang wie auf die CD der Stereozeitung passt, sondern etwa 24 Stunden lang.
      Und jedes Chassis muss sich einspielen, da es mechanische Teile besitzt. Bestes Beispiel: Viecher, die lassen einige sogar einwobbeln.
      @ Fox: Wennse noch funzen, okay. Die TSP kann man aber recht leicht selber messen, google mal danach! Aber ich würde trotzdem mal versuchen, eine Weiche zu entwickeln, zumindest nach Gehör... Hast du ein Multimeter?
      MfG,
      Spatz
        Wir machen das (egal bei welchem Treiber) auf der Resonanzfrequenz. Dort kriegst Du bei kleinster Leistung die größte Auslenkung. So einpegeln, dass es gerade noch "rund" läuft, also sich alles noch normal und unverzerrt anhört und noch gesung aussieht.
        Wir haben auch schonmal die Veränderung der Parameter nach kurzen Zeitintervallen beobachtet. In den ersten paar Minuten tut sich da am meisten, danach wird es schnell weniger. Mehr als eine halbe Stunde oder Stunde bringt nichts, da tut sich nichts mehr.
        • Midvinterblod
          • 07.10.2010
          • 506
          Das erklärt die rasche Klangverfärbung des BL-Geisterhorns im Betrieb; in der Galerie der Projekte; Lukejack schreibt von 10-20 Minuten.
            • 2311
            na, wenn das so ist, lange es ja wenn man am anfang die ersten 10 minuten mal direkt gut aufdreht und ein knackiges lied hört
              So ist es. Die Sache mit dem Einspielen wird gern überbewertet. Mal ein paar Lieder mit ordentlich Bass gut aufgedreht, und das bißchen, was sich vielleicht überhaupt noch an der Einspannung ändert, ist erreicht.
              Es soll aber auch Leute geben, die Ihre Frequenzweichen und Kabel einspielen müssen...
              • Scott
                • 13.01.2010
                • 92
                ...die physik ist halt nicht zu beschei*** , daher: ist es ja auch vernünftig, weichen und kabel einzuspielen .
                und wenn das gehört der physik schlußendlich recht gibt, umso besser .
                leider gibt es menschen, die nicht mehr richtig hören können, was echt schade ist . problem ist, möglicherweise propagieren diese "papageien" (wunderschöne tiere übrigens, habe zwei davon daheim, in einem großen käfig ) physikalisch nicht haltbare, auf ihrer taubheit beasierende urteile. aber gut, mir soll das egal sein, ich mag meine musik und meine papageien .
                  • 2311
                  ich glaube ja auch nicht an kabel einspielen usw. aber mich würde trotzdem mal interessieren.
                  Was verändert denn der Strom in dem kabel wenn er das erste mal durchfließt?
                  • Midvinterblod
                    • 07.10.2010
                    • 506
                    für eine Strecke von zehn Kilometer mit einem Durchmesser von zwei Zentimeter und einer Stromstärke von 100 Ampere bezogen auf die Driftgeschwindigkeit eines Elektrons in Kupfer ( 0,0234 mm/sec ) sind 13539 Jahre nötig, bis der Strom im Kabel was ändert, sprich einen Elektron hin durch bewegt.
                    ...Also total egal.
                    Zuletzt geändert von Midvinterblod; 19.05.2011, 19:15.
                      seine temperatur und er ist nicht mehr jumpfer...
                      • Scott
                        • 13.01.2010
                        • 92
                        ...Also total egal.
                        ja
                        • hornhorst
                          • 26.02.2004
                          • 403
                          einspielen
                          ich stimme den letzten beiden Beiträgen von ZXlimited zu,
                          ist auch meine Erfahrung.
                          aber Frage:
                          das RG214 ? Postkabel koax innen Silber,
                          ich war subjektiv der Meinung gegen die Verlegerichtung
                          klang es "anders".
                          Kann das sein?
                            • 4514
                            Zitat von hornhorst Beitrag anzeigen
                            aber Frage:
                            klang es "anders".
                            Kann das sein?
                            Ja! Subjektiv ist alles möglich. Aber objektiv kann es keinen Unterschied geben.
                              • 1951
