KMTH Subwoofer
  • BitShifter
    • 02.12.2004
    • 49
    KMTH Subwoofer
    lang, lang ist es her, dass ich hier mich aktiv beteiligt habe und es hat sich viel getan bei mir.
    Derzeit beschäftige ich mich mit meinem Projekt "KMTH Subwoofer".
    KMTH = Kick me to hell
    Gerne würde ich eure Meinung hören zu meiner (noch theoretischen) Planung.
    Ziel:
    2 Subwoofer mit je 2 TIW 200 in geschlossener Bauweise für den Bereich 50 - 120Hz um insbesondere bei (Pop) Musik den rechten Kick zu bekommen Filme schaue ich natürlich auch eine Menge, sprich Dynamik und Dampf darf aus sein
    Antreiben würde ich die beiden Subs mit der Thomann S-150 Stereo-Endstufe, die derzeit ungenutzt bei mir rumsteht.
    Kette/Raum/Aufstellung:
    Vorstufe Lexicon MC12 mit RoomEQ und V5.0
    Behringer DCX 2496 als Aktivweiche
    Die nicht Subwoofer Lautsprecher sind alles gekaufte Fertigteile, denen es mehr als gut tut, bereits bei 120Hz getrennt zu werden
    Als Tiefbass Sub benutze ich zwei Selbstbau Subwoofer mit 38iger Chassis, welche wirklich super Tiefbass machen, aber >50Hz nicht so das bringen, was ich mir so vorstelle Ausserdem ist es so, dass die 38iger dummerweise hinten rechts und links im Raum stehen (müssen wegen den Moden), so dass eine Trennung bis 120Hz auf Grund der Ortbarkeit auch nicht mehr geht.
    Der dedizierte Heimkino-Raum ist im Keller, 20qm, akustisch optimiert und ich kann/darf da richtig Dampf machen. Star Wars I / PodRace höre ich mit 100dB Bassspitzen, wenn ich mal ein bischen Gas gebe. Bei mehr klappen meine Ohren bereits zu
    Ich habe schon mit zusätzlichen Fertigsubwoofer experimentiert. Hier hat sich gezeigt, dass ich grundsätzlich auf dem richtigen Weg bin, aber nun brauche ich einen ordentlichen Kickbass Subwoofer. Nun würde ich halte gerne meine eigenen Vorstellungen einbringen und so geht halt "nur" DIY
    Ich weiß, dass nach verschiedenen Definitionen der Kickbass auch höher als 120Hz geht, aber ich kann eh am Receiver keine höhere Trennfrequenz eingeben, insofern stellt sich die Frage für mich nicht.
    Vielleicht nochmals eine technische Übersicht, was ich tuen möchte:
    <50Hz: 2 Tiefbasssubwoofer mit 38iger Chassis
    50 - 120Hz: 2 Kickbasssubwoofer (die ich mit TIW 200 machen möchte)
    >120Hz: Hauptlautsprecher
    Splittung des LFE Ausgangs mit der DCX2496 (ist ja auch schon getestet, geht gut).
    Frage nun, ob ich mit 2 Subwoofer mit je 2x TIW200 so einen richtig schönen Kickbass Sub baue?
    Ich persönlich finde die Dinger aufgrund der Carbon Optik ja schon richtig gut und ansonsten liest man auch nur so viel Gutes über die.
    Geschlossene Bauweise wegen der Präzision, aber ich wäre für ein BR Gehäuse auch aufgeschlossen.
    Die Subs sollen den Bereich halt richtig lässig spielen können.
    Kickbass ist für mich "der Schlag in die Magengrube" oder wenn mein ganzes federgelagertes Podest bebt oder man sagt glaube ich auch Discobass.
    Was meint ihr? Passt oder Irrweg?
    LG
    Stefan
    • 11085
    Hast viel geschrieben, habe auch nicht alles gelesen, möchte nur zu den TIW200 schreiben dass die in CB richtig gut gehen. übrigens habe ich die gleiche Kombination die du beschrieben hast. siehe bitte unten.
    angetrieben wird der Sub von zwei Thomann-Endstufen S150 und als Weiche habe ich die Behringer DCX.
    Einen Tiefbasssubwoofer benötige ich NICHT, denn leicht aktiv entzerrt schaffen es die TIW200 bis runter an die 20 Hz.
    • BitShifter
      • 02.12.2004
      • 49
      Hallo Timo,
      danke für Deine Antwort. Erst jetzt bin auf Deinen Thread aufmerksam geworden
      Daraus nehme ich mit, dass CB gut geht mit der TIW200 sowie 115dB erreicht werden könnten >50Hz, was für mich ja mehr als ausreichend wäre.
      Boxenvolumen ist kein Problem für mich, nur die Höhe darf nicht mehr als 45cm betragen.
      Nur eine Beschreibung lässt mich nachdenklich machen, dass Du den Bass als "weich" bezeichnest. Ich würde mein gewünschtes Ergebnis ja eher als präzise und knackig bezeichnen.
      Würdest Du mir die TIW200er in einer CB als ultimativen Kicker empfehlen?
      LG
      Stefan
        • 11085
        NEIN,
        Kicker!!!! komisches Wort übrigens. erreichst du etwas anderst.
        möglichst starker Antrieb, möglichst knackige BR-Abstimmung um die 75 oder 70 Hz, drunter eine Sub. Meist werden dazu PA-Basse verwendet so 12 bis 8 Zoll PA-Mitteltöner. Ein Beispiel wo ich mal umgesetzt habe
        schlichtweg der Beste KICKER den ich kenne. Hier ist der TL10B50 von Visaton verwendet, den gibt es nur noch im EBAY und hier im forum
        ich habe noch zwei 12 Zoll Beyma Tiefmitteltöner zuhause wo ich weiß dass man eine sehr knackige Abstimmung hinbekommt. Meist macht man das im Zweiwegerich mit großem Mittelhochtonhorm mit Trennung um die 800 bis 1200 Hz. Der Bass wird in einem eigentlich zu kleinen BR-Gehäuse sehr hoch abgestimmt, so um 65 Hz oder höher, und macht dadurch richtig Pegel bei 100 hz und höher. Eine zu tiefe Abstimmung ist kontraproduktiv.
        diese sind NICHT zu verkaufen
          • 11085
          hier ist auch nochmals ein link den du im dateil durchlesen solltest, der ultimative kickbasssubwoofer
          noch nicht gebaut wegen krankheit, wird aber bald in angriff genommen, ... material ist alles hier, ...
          bin übrigens auch freund einer sehr knackigen abstimmung.
          • andik
            Hi, würde eher den BGS40 für sowas in Betracht ziehen, das beste was ich in der Beziehung hatte war ein Eminence EP15/300, in Google so gut wie nichts drüber zu finden, deswegen kann es denk ich hier stehen. Die Schläge was das Teil von sich gab waren abartig und führten unweigerlich zu Übelkeit, aber mit der Fläche von 2Stück 20ern, wovon noch ein Teil beschnitten ist und einer Langhubsicke geopfert wurde, i weis net, kommt halt immer drauf an was man erwartet. Wichtig wäre halt auch noch das der Mittelton dazu passt, wenn der unterbelichtet ist wummerts nur noch klingt nicht mehr knackig. Weich klingt nur Tiefbass unter 40Hz, da "kickt" nichts mehr da "brodelt" die Luft nur noch.
            • BitShifter
              • 02.12.2004
              • 49
              Servus,
              Die BGS40 sieht erstmal interessant aus, aber der Bauvorschlag mit dem Horn hat ein Gehäuse was selbst liegend mehr als 45cm Höhe hat. In der Aufstellhöhe bin ich leider beschränkt wegen der Leinwand.
              Auch die -10db bei 50Hz finde ich schon einen starken Abfall, obwohl ich ja einen Sub noch für < 50 Hz dazu laufen lassen werde.
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                such mal nach LMB-212.
                Die kann man bis 200hz spielen lassen und kickt.
                Allerdings macht sowas ohne entsprechende Tops keinen Spass.
                Mit einem 12"Coax oben drauf hat man eine Einheitliche Optik und Pegel im Mittel/Hochton.
                Das wird kicken das sich dir der Magen umdreht.
                Guido
                • BitShifter
                  • 02.12.2004
                  • 49
                  Servus Guido,
                  eine interessante Alternative, die Du da hast.
                  Scheint ja auch alles zu erfüllen, was Timo "verlangt" hat:
                  Am Ende sind das ja 2 Eminence Kappalite 3012LF, wenn ich es richtig verstanden habe. Hast Du die schon gehört? Ich konnt nur Lob sehen, welches vom Vertreiber selbst geschrieben wurde, aber ich habe jetzt auch nicht das ganze I-Net nach berichten abgesucht.
                  Wäre aufgrund des günstigen Preises im Moment mein Favorit, alternativ bin ich auf dem PD2150 am spechten, wobei ich mir dann eine abgeschrägte Gehäuseversion bauen müsste, da aufrecht wieder zu hoch.
                  Die Alternativen machen mich ganz wirr....
                  Nochmals auch zurück zum BGS40, statt Horn kann ich den auch sinnvollerweise CB oder BR bauen?
                  LG
                  Stefan
                    • 11085
                    den wichtigsten Satz hast du überlesen
                    Wichtig Wichtig Wichtig
                    denn der Oberbass ist das was Spass macht, beim KICKEN
                    • BitShifter
                      • 02.12.2004
                      • 49
                      ok, verstanden.
                      Problem ist, dass ich im Moment nicht gewillt bin, meine Tops auszutauschen (a. Wertverlust, b. Neubau meiner gerade neu konstruierten BaffleWall).
                      D.h. also in letzter Konsequenz, dass ich mir keinen richtigen Kicker bauen kann, da ich aufgrund meiner Elektronikkette auf 40/50Hz - 120Hz festgelegt bin und nicht höher abtrennen kann/will.
                      Gut, vielleicht geht es dann, dass ich doch ein TIW Chassis nehmen kann für den Bereich von 50 - 120Hz
                      Der TIW250 wäre mir sehr sympathisch in einem BR Gehäuse.
