Was ist "besser": Bassreflexrohr oder -kanal?
  • mitch
    • 13.11.2003
    • 192
    Stelle mir die Frage, weil mir ein Kanal zwar schwingungsärmer und daher "besser" erscheint. Jedoch scheint mir ein Rohr (laut Boxsim) weniger Volumen im Gehäuse zu benötigen.
    Wie sind Eure Erfahrungen bzw. Tips?
    Kann ich einen BR-Kanal auch z.B. an der Mitte der Gehäusehinterwand anbringen?
  • agossi
    • 04.02.2008
    • 326
    wenn der Kanal direkt an der Gehäusewand anliegt, ändert sich die Abstimmfrequenz geringfügig. Die Wand verlängert den Kanal virtuell. Dazu hat es in Boxsim einen schönen Rechner eingebaut.
    Überhaupt persönlich finde ich Kanäle viel schöner als runde Bassreflexöffnungen
    Gruss
    Andi
    • Scott
      • 12.01.2010
      • 92
      der kanal ist besser als das rohr ist besser als der kanal, der besser ist das rohr
      • Azrael
        • 16.07.2004
        • 493
        Die geringstmögliche Oberfläche bietet ein Rohr. Welche Rolle das letztendlich spielt, weiß ich nicht so genau. Bei meinen Subwoofern habe ich mich letztendlich für einen Kanal entschieden, weil der mit seiner Länge so besser unterzubringen war.
        Azrael
          • 29.09.2000
          • 4537
          Eine BR-Öffnung, die eine oder sogar mehrere Gehäusewände als Begrenzung nutzt, ist vorteilhaft, weil an diesen Stellen keine Strömungsverluste -und Geräusche entstehen können. Durch die virtuelle Verlängerung des Kanals durch die angrenzenden Wände kann die BR-Fläche größer gewählt werden, was wiederum die Strömungsgeschwindigkeit und damit die Verluste reduziert.
          • maha
            • 21.10.2001
            • 1664
            Schöne Antwort. Und so VooDoofrei.
            Übrigens. "Vernünftigen" Selbstbau findet man mittlerweile nur mehr hier.
            Kenne natürlich nicht mehr viel......
            • Klaus
              • 20.10.2006
              • 152
              geschlossen ist bässer.....
              (duck und wech.....)
              Genial einfach oder einfach genial?
              • maha
                • 21.10.2001
                • 1664
                Geschlossen ist bässer........ wenn man den angekoppelten Resonator nicht im Griff hat! Das hat man aber seit Thiele-Small. Und wenn man messen darf....
                Geschlossen bedingt große BassHübe. Wenn es der Schwingspulenüberhang zulässt, warum nicht. Aber korrekt ausgelegtes BR machts dem Chassis einfacher. Es geht lauter und tiefer. Das ist so!
                Natürlich darf man auch 8 geschlossene 12er einsetzen. Dagegen wird sich ein BR-Paar schwertun.
                Kostet aber viel weniger.
                • dllfreak2001
                  • 24.09.2005
                  • 970
                  Wie schmall darf ein BR-Kanal maximal werden.
                  • mitch
                    • 13.11.2003
                    • 192
                    Kann man jedes BR-Rohr durch einen Kanal ersetzen?
                    Oder geht das bei einer geringeren Gehäusegröße "nicht mehr"? (z.B. gf200 in "nur" 30 Litern BR)
