BR 25.50: Richtung im Gehäuse egal?
  • mitch
    • 13.11.2003
    • 192
    Ist es von Bedeutung, ob das trompetenförmig gebogene Bassreflexrohr BR 25.50 im Gehäuse nach oben oder unten zeigt?
    Wirkt sich das auch auf die Simulation in Boxsim oder auf den Gesamtklang aus?
  • maha
    • 22.10.2001
    • 1664
    Im Gehäuseinneren einer BR-Box herrschen "Druckkammerbedingugen"
    Überall und sonstwo.
    Daher ist es wurst wohin das Ende zeigt.
    Nicht ganz. Auch BR-Gehäuse werden innen mit Dämpfmaterial ausgelegt.
    Das Rohrende sollte daher möglichst "frei" von eventuell vorhandener Wolle sein.
    • Midvinterblod
      • 07.10.2010
      • 506
      hallo.
      ich bin maha's meinung.
      aber bei einer zweiwegerin sollte br wohl besser nach hinten, wegen mittelton, hab ich mal hier irgendwo gelesen.
      ein gedanke: ich frage mich wie es sich verhält wenn die öffnung nach unten zeigt aber unter der öffnung zum boden hin nur wenig platz bleibt,
      weniger als rohrdurchmesser?
        • 2335
        laut hobby hifi ist die beste richtung nach unten
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          @Midvinterblod: Wenn in der Umbebung der Bassreflexöffnung in kurzem Abstand eine Wand ist, wirkt das wie eine Verlängerung des Kanals
          • Midvinterblod
            • 07.10.2010
            • 506
            hallo gabbagandalf,
            soweit ich weiß wird dann die gehäuseresonanz fb unabsichtlich nach unten verschoben.
            wie ist es bei boxen wo der boden den br-kanal bildet?
            also ist es nicht völlig egal. bei visaton "technische grundlagen" ist der artikel über bassreflexöffnungen, das wäre noch ein guter zusatz.
            • Midvinterblod
              • 07.10.2010
              • 506
              hallo. wegen "br25.50":
              bei der solo50 zeigt die öffnung nach oben. die öffnung ist "frei".
              bei der couplet light: oben. abstnd zum oberen brett: gering.
              vib 170 al: nach unten. abstand zum boden: "frei".
              classic 200: ?
              sehr viele bauvorschläge haben einen kanal aus brettern am boden der box.
              Zuletzt geändert von Midvinterblod; 24.03.2011, 11:14.
              • Siegfried
                • 09.07.2005
                • 557
                das BR-Rohr "BR 25.50" verwende ich immer so, dass die Lauflänge des Schalls sich verlängert.
                d.h. der Bogen zeigt vom Chassi weg.
                Der Abstand zum Boden (beklebt mit Teppichboden / dickem Filz) sollte min. 10 cm besser 15 cm betragen und frei von Dämmaterial sein.
                Ich halte das BR-Rohr auf der Rückseite für besser auch wenn der Wirkungsgrad minimal geringer ist.
