Daten Visaton VC 200
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Was ist vom Visaton VC 200 zu halten, und hat jemand die TSP von dem Ding?
    Ich hätte gerne einen günstigen und vor allem kleinen geschlossenen Auto Sub damit gebastelt.
    mfg Stefan
    mfg Stefan
  • Bucho
    • 21.04.2003
    • 109
    _
    Ob es für den überhaupt offizielle TSPs gab?
    Ich hab weder im Speaker (nur 250&300) noch im alten Car-Audio Lieferprogramm was gefunden.
    Gruss, Bucho
    • ichse1
      • 23.05.2002
      • 1514
      Ich hab eben auch nur den 250er und den 300er gefunden.
      Geht der VC200 ordentlich in kleinen geschl. Gehäusen im Auto? Erfahrungen?
      mfg Stefan
      mfg Stefan
      • Andi_W
        • 20.04.2001
        • 132
        TSPs hab ich leider auch keine gefunden, das einzige was ich dir sagen kann ist:
        100/120 W
        4 oder 8 Ohm
        35 - 4000 Hz
        90 dB
        230 mm Durchmesser
        80 mm Einbautiefe
        1,4 kg
        Das hilft dir aber warscheinlich auch nicht viel weiter, oder?
        Fragt am besten mal direkt bei Visaton, die müssten die TSPs doch mit Sicherheit noch haben.
          Für 20€ das Stück kannste fast bedenkenlos zuschlagen. Tief kommts nicht, dafür recht knackig. (starker antrieb). Die Vas der VC Serie waren sehr hoch, daher sind sie nix für kleine Gehäuse.
          -> Heckablage oder aktiv enterren.
          Durch den starken antrieb ist der Qts klein, im kleien gehäuse schiebts also lediglich die reso hoch.
          Ich spreche jetzt vom VC250 und vom VC300. Ich denke der VC200 fügt sich da ein.
            nochwas. Versprich dir nicht zuviel von den Dingern. Die Entwicklung ist weiter, der maximale Hub nicht überragend.
            Es ist sicher prima um ein 13er oder 16er system vorne zu ergänzen und abzurunden, aber echte Basspegel kannste mit dem Ding nicht fahren. (es sei denn du setzt mehrere ein)
            Es gibt heute anständige 20er/25er fürs Auto, die mit wirklcih kleinen Volumina auskommen. Auch billig gehts.
            ->Intertechnik ->Bigshot
            ->www.beclever.de
            • Andi_W
              • 20.04.2001
              • 132
              @Farad
              Nichts für ungut, aber ich kann dir nicht ganz folgen!
              Was du sagst ist absolut richtig, aber passt irgendwie nicht zu VC 250/300:
              Die Vas der VC Serie waren sehr hoch,...
              VC 250: VAS 36l
              VC 300: VAS 112l
              Durch den starken antrieb ist der Qts klein,...
              VC 250: QTS 0,41
              VC 300: QTS 0,42
              Irgendwie passt das doch nicht ganz zusammen oder irre ich mich da?
                scheisse, andersrum. Das Vas ist ziemlich klein, und die güte eher hoch. Sorry, so kommts wenn man die Daten ausm Kopf nimmt.
                -> Was ich gesagt hab, geht trotzdem. Der Faktor von Qts zu Qtc ist ziemlich klein, deswegen treibt man mit kleinen Volumina die Güte nicht allzuhoch und kann aktiv entzerren.
                • Andi_W
                  • 20.04.2001
                  • 132
                  naja ist ja auch egal,
                  die Hauptsache ist, in kleinen Gehäusen kommt ohne entzerren nicht viel raus.
