Frage an Autohifi Spezialisten
  • Soopafly
    • 12.05.2003
    • 71
    Ich habe eine Frage über ein nicht Visaton Subwooferchassis, ist daß hier ein Problem oder sogar verboten?
    mfg Roberto
  • PeterG
    • 12.06.2003
    • 1350
    Hi Rob,
    hab auch noch keins verbaut und lebe noch
    PS. Sub im Auto. empfehle ich ein Basshörnchen
    Meine Hornlautsprecher
    • Bucho
      • 21.04.2003
      • 109
      Re: Frage an Autohifi Spezialisten
      Sei´s drum, frag einfach.
      Gruss, Bucho
      • Soopafly
        • 12.05.2003
        • 71
        Na gut dann wollen wir mal, es geht um das Subchassis SWR-1541D von Alpine.
        Den Alpine will ich auch nicht für das Auto(hab keins),sondern für zuhause als geschloßenen Sub in ein möglichst kleines Gehäuse denn dafür hat er die perfekten Parameter.
        Aber jetzt die eigentliche Frage das Chassis hat eine Doppelschwingspule und ich weiß nicht in welcher konstellation diese TSP von der Zeitschrift Autohifi(QTS 0,48, VAS 98l, fs 24Hz) gemacht worden sind, vielleicht weiß jemand wie ich das rausfinden kann ohne mir vorher daß chassis zu kaufen?
        Ich wäre sehr dankbar für eine Info, denn ein 15"Zoll Subwoofer in einem Würfel mit einer kantenlänge von 41cm und unterer Grenzfrequenz von 25-30Hz bei ausreichend Dynamikspielraum,
        wäre ein Traum!!
        mfg Roberto
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1714
          Für das Geld bekommst du 2 Stück TIW200 oder GF250 oder GF200, sogar TIW360.
          Der TIW200 geht bei ca. 60 l in BR bis fast 20 Hz, die GF gehen in 50 bis 60 l bis 30 Hz runter.
          Warum soll es unbedingt der SWR-1541D sein?
          Mr. Pit
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • Soopafly
            • 12.05.2003
            • 71
            Den TIW200XS ist ja noch nicht aus dem Rennen, außerdem würde ich diesem bestimmt in kein 60l Gehäuse packen!
            Der Alpine ist deshalb für mich interessant weil es auf den Heimsektor keine großen Subchassis zu finden sind, die in kleinen geschlossenen Gehäusen in den 30Hz-40Hz Sektor spielen.
            Wenn die Parameter so stimmen kann man dieses Chassis von 40l bis 80l geschlossen verwenden und jetzt nenn mir einen 15"Zoll Sub im Heimbereich der in gleichen Gehäusegrößen 35Hz seinen minus 3dB punkt hat?
            mfg Roberto
            • Basstler
              • 16.10.2002
              • 1630
              Sinds denn nun 25Hz oder 30Hz, eben im Bereich zwischen 20 und 40Hz sind 5Hz extrem viel. Ist die Grenzfrequenz denn -3dB oder -8dB?
              Straight-forward!
              • Mr. Pit
                • 09.04.2002
                • 1714
                Naja, jetzt sind wir wieder bei der "Gretchen-Frage".
                Klingt 1 TIW400 besser als 4 GF250?
                Ich schweige ab nun
                Und bitte diese Frage nicht weiter erörtern.
                Das soll jeder für sich alleine entscheiden, es war ja nur ein Idee von mir.
                Mr. Pit
                PS: Ich habe mal gestöbert und einen Preis von 399€ ausfindig gemacht, die gibt man nur einmal aus.
                Mr. Pit
                Front Vourtune
                Sub Vourturms
                  • 5437
                  Von der Fläche her würden auch schon vier GF200 den TIW 400 übertreffen.
                  • Bucho
                    • 21.04.2003
                    • 109
                    Viel zu wenig belastbar. Wenn ich bei SPL Events oder einfach nur so zum Spass in jede Spule eines ordentlichen CarHifi-Basses 1.5kW reinpumpe denke ich immer mit einem Schmunzeln an HomeHifi Chassis die in schätzometrisch 0,3 Sekunden in Rauch aufgehen würden.
                    Gruss, Bucho
                    • Basstler
                      • 16.10.2002
                      • 1630
                      UND?
                      Wieso Leistung in eine harte Aufhängung und eine zu große schwingspule in zu großem luftspalt reinpumpen wenn es nicht nötig ist?
                      Straight-forward!
                      • PeterG
                        • 12.06.2003
                        • 1350
                        RE Und?
                        Jeder hat so seine Vorlieben! Wenn's Spass macht?
                        Wobei Carsubs sooooo schlecht nicht sind!
                        Bringe meine Nachbarn damit auch mit wenig Leistung zum Wahnsinn
                        • Basstler
                          • 16.10.2002
                          • 1630
                          Auch wenn es sich vielleicht so lesen mag, aber ich habe keineswegs geschrieben Car-Hifi-Chassis seien schlecht. Lediglich sind manche Sachen eben zweckbedingt nicht anders möglich auf die man im Home-Hifi-Bereich verzichten kann.
                          Straight-forward!
                          • Andy 2002
                            • 25.11.2002
                            • 347
                            Meiner meinung nach schadet es überhaupt nicht 10 - 20 liter draufzuknödeln als das ursprüngliche errechnete bassvolumen ... die Pegel-peaks von Autosubwoofern liegen nicht so tief wie bei zimmerlautsprecher sondern um die 50 - 70 hz . Zumindest zeigt sich das in der praxis fast immer . Dann kanns schon manchmal sein das sich autowoofer im zimmer nich mehr so sauber anhören. Mit ner kleineren güte kannst du nix verkehrt machen da du wenn du ihn richtig mit leistung befeuerst noch so viel kraft übrig bleibt ,das ein eine leichte bassabschwächung durch grösseres gehäuse überhaupt nichts mach. Nur klangstärker kanns werden ;-)
                            ach ja die schwingspulen werden MEISTENS paralel angeschlossen .
                            mfg andy
                            BIST DU ZU LAUT --> BIN ICH ZU LEISE www.toxicshockaudio.de
                            • Andy 2002
                              • 25.11.2002
                              • 347
                              nachtrag : sorry ned 50 - 70 hz --> über 70 hz so jetzt stimmt das befor mich da jemand gleich schimpft
                              bei wieviel hz willst du ihn überhaupt abgrenzen ?
                              mgh andy
