Frequenzweiche lesen - Hielfe
  • Peinal
    • 20.03.2011
    • 4
    Hallo, Ich war in mehreren Foren auf der suche nach einer GROßEN Standlautsprecher - Bausatzt.
    Nach langen hin und her, hab ich NUR 2 "Bausetzte" zusammen bekommen, wo davon der besitzer/entwikler von bausatzt Nr2. , mir keine genaueren Daten gegeben hat, der wollte gleich das ich ihm eine menge Geld Überweise,und er schickt mir die Teile...
    Also bleibt nur noch 1 Bausatzt übrig.
    Jetzt hab ich ein GROSSES Problem, für euch sicher was einfaches,
    Ich wollte gestern bei strassacker die teile für die Frequenzweiche bestellen,
    hab mir das einfach vorgestellt, ich kann den plan der Frequenzweiche nicht lesen, was ist was, es gibt ja soooo viele teile bei strassacker.
    Hier ist die Frequenzweiche:
    Hier ist das Projekt / Bauplan:
    Ich wollte euch bitten , das ihr mir sagt welche teile ich bestellen muss.
    weil mit G2 , L3, L7, C9 R5, usw.. kann ich nichts bestellen.
    Gruß Peinal
    wenn du die Frequenzweiche an strassacker schikst,können die dir ein angebot machen.
    einfach per e-mail.
    • the.Sandmann
      • 18.02.2011
      • 579
      G2 dient als Symbol für den Verstärker.
      Bauteil ---> Bestellnummer bei Strassacker
      L3: Spule 0,82mH, 0,73Ohm ---> M-L71-082
      L6: Spule 0,27mH, 0,12Ohm ---> M-L140-027
      L7: Spule 0,39mH, 0,30Ohm ---> M-L100-039
      C4: Elko 3,3uF ---> I-1038
      C7: Elko 27uF ---> gibt es so nicht, aber 4 mal I-1084 parallel sind 27,2uF
      C8: Elko 10uF ---> I-1055
      C9: Elko 22uF ---> I-1065
      R5: Widerstand 3,9Ohm ---> I-1977
      R6: Widerstand 15Ohm ---> I-1984
      Alle Angaben ohne Gewähr...
      Traust Du Dir denn zu, die Weiche nach Schaltplan aufzubauen?
      Alexander
      • Midvinterblod
        • 07.10.2010
        • 506
        hallo.
        bei der weiche könnte ich löten helfen
        auch hier gibt es eine "große" box: in der galerie der projekte: optimum tiw
        • Peinal
          • 20.03.2011
          • 4
          Danke für die schnelle antwort.
          Ich hätte da noch 1 frage.
          Ich habe bei strassaker noch was gefunden:
          Wild thing
          http://www.lautsprechershop.de/hifi/wild_thing.htm
          Gibs soetwas auch bei euch? ( visaton )
          Oder habt ihr vieleicht auch so einen bausatz?
          Ich möchte gerne eine grosse box bauen.
          Z.b unten 1x wild thing, danach einen mittel teil mit MT/HT/MT und oben drauf wieder wild thing.
          Als optischen grûnden wäre es schön wenn alle chassis die gleiche grösse haben.
          Und befeuern mit pa-endstufe mit aktiver weiche.
          • Peinal
            • 20.03.2011
            • 4
            Hbe nun entlich eine Antwort von Strassacker bekommen.
            habe den Plan geschickt und gefragt was mich das kostet wenn sie 1 Frequenzweiche für mich bauen und mir zusenden.
            Die Antwort kam sehr spät, und der preis.....
            Ja, die wollen ca. 400 - 500 Euro.
            Mir hat hier, THE_SANDMAN zum glück eine teileliste gemacht.
            Ja ich trau mich die Weiche zu löten, hab schön öfters platinen gelötet, aber noch ncie eine Weiche.
            Mein gedanke ist nur, wenn ich Strassacker nun die BestellNr, von den teilen schicke, und bestelle.
            Dann bekomm ich vermutlich ein Paket wo alles drinnen liegt. WIE erkenne ich welche Spule / oder Elko , wo hin gehört??
            Oder sind diese beschriftet??
            Ist das möglich den Plan neu zu zeichnen das er IDIOTEN sicher ist ??
            ich meine , so wie die anderen pläne wo schön + und - aufgezeichnet ist
            Schönen Tag noch.
              schreibe mal ein pn an Midvinterblod.
              • Midvinterblod
                • 07.10.2010
                • 506
                hallo.
                keine sorge die teile sind beschriftet/bedruckt.
                widerstände haben einen farbcode (google "farbcode widerstand, dort das erste bild); keramik (und manche mox) widerstände haben den wert direkt aufgedruckt. als beispiel: 1R0 bedeutet ein ohm. das R steht für "resistor" und zugleich für die kommastelle.
                kapazitäten und induktivitäten der hifi-technik sind direkt bedruckt, das macht gar keine probleme.
                wenn im plan steht zb: c2 = 4,7 µF dann ists klar ein kondensator mit dem genannten wert. R - widerstand, C - kondensator, L - spule.
                der strassacker-vorschlag beinhaltet möglicherweise "high-end"-teile, daher der preis. die original visaton teile sind aber best-buy, andere leute nehmen auch industrie-kondensatoren (wima).
                schau doch mal hier im shop: startseite visaton, dort "chassis & zubehör", dort "weichenbauteile", dort ist alles schön geglidert und die preise stehen auch dran. du wirst angenehm überrascht sein.
                noch eine persönliche meinung zum schluss: ich bin fan der "SP" spulen. wenn es der geldbeutel zulässt nimm diese, auch wenn es oft heisst dass die "KN" genauso gut funktionieren.
                edit: die 0,82mH 1mm SP-spule kostet hier 6,44 €, der innenwiderstand ist viel geringer als bei der strassacker-spule. die teile werden von visaton sehr gut verpackt.
                Zuletzt geändert von Midvinterblod; 29.03.2011, 10:58.
                  @Midvinterblod,
                  mmhhh stimmt nicht ganz,
                  mundorf luftspule L-M100-820 0,82 mH 1mm 0,44ohm preiss: 5,4 euros
                  visaton sp1mm 0,82mH 0,4ohm ,das heisst der wert liegt zwischen 0,4 bis 0,44, ab 0,45 ist es 0,5 ohm...
                  • Midvinterblod
                    • 07.10.2010
                    • 506
                    mais no! (pssst pssst )
                    ...visaton, mundorf, mundorf visaton...
                    ist doch alles kupfer und plastik... okay bei dem preis habe ich mich geirrt, entschuldigt.
                    • Peinal
                      • 20.03.2011
                      • 4
                      Danke
                      Ihr habt mir sehr geholfen.
                      Muss auch mal sagen das hier im Visaton Forum , sehr mette Leute sind die einen wirklich helfen und nicht nur immer auf zix andere Themen verweisen, oder " bemüh mal such SUCHE Funktion".
                      Schade das soetwas in andere Foren , nicht so ist.
                      Meine Fragen und Hielfe rufen , wurden zu 110% erfüllt.
                      Kann geschlossen werden.
                      DANKE @ All
