heuimkino 2* Vox 253 + 2*Bijou oder 2*Bijou 170
  • the_curious
    • 27.04.2006
    • 169
    Hallo Forianer,
    bitte euch um Tipps.
    Habe ein Paar Vox 253 (oder 1 Paar Concord) zur Verfügung und möchte Heimkino 4.0 machen.
    Mit Bijou 130, Bijou 170 oder Couplet KE?
    Der Raum ist ca. 9 Meter lang, ca. 4,8m breit und wird die Anlage quer gestellt.
    v253 ___ v253
    hörpos
    bijou bijou
    Habt ihr Tipps, welche Kombination
    klanglich am besten zusammen geht?
    Gibt es eine sinnvolle Funklösung?
    t_c
    • 28986
    5 x Bijou 170 plus Sub ist optimal.
    Das willst du aber nicht, also geht um die hinteren Boxen. Bijou 170 ist meine Empfehlung.
    Wenn du Kabel durch Funk ersetzen willst, müssen die Boxen aktiv sein. Oder sie brauchen eine externe Endstufe. Ob das klappt in Kombination mit dem AVR? Teurer und schlechter.
    Lieber dicke Kabel verlegen. Sockelleisten sind dazu geeignet.
    Zuletzt geändert von walwal; 18.03.2011, 11:45.
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      warum kein Center?
      ich würde auch für Heimkino eher in Richtung 5xBijou 170 plus 1oder 2 Subwoofer tendieren,oder ein paar Dipole als Rear.
      Als Subchassis kann man zb die Tieftöner der Vox nehmen.
      Gibt es einen besonderen Grund warum Du den Raum quer nutzt.
      Guido
        • 11031
        akustisch zu bevorzugen wenn man die nahen Reflexionen der Seitenwände minimiert. quer ist besser als längs.
        Es ist schon schlimm genug die nahen Reflexionen von Boden und Decke irgendwie weg zu bekommen.
          • 28986
          Richtig, allerdings sind die Moden im Tiefton meist schwieriger zu beherrschen. Aber ist graue Theorie. Man muss es probieren und oft geht es nicht anders.
          Ich kann auch nicht optimal aufstellen. Aber was ist schon perfekt im Leben?
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            Lautsprecher nutzen die den Schall sehr gerichtet abstrahlen.
            Guido
              • 11031
              Guido
              gute Idee, meist gibt es die nahen Reflexionen allerdings im Grundton und da bündeln die wenigsten Lautsprecherkonzepte, ...
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                wir weichen schon wieder vom Thema ab,aber man kann auch den Hörabstand
                mal versuchen deutlich zu verringern.
                Das ist in dem Monacor Selbstbauheft und in einer der letzten Klang&Ton beschrieben.
                Man sollte mal versuchen den Abhörabstand zu verkleinern.
                Mal versuchsweise 2m oder ähnlich.
                Man blendet den Raum aus und bekommt erst mal nur den Lautsprecher.
                Wenn man dann noch direkter Strahlende hat mit Waveguide...
                Guido
                • m.brumbaer
                  • 11.11.2005
                  • 425
                  Weis nicht ob sinnvoll, aber ist Funk
                  http://www.teufel.de/elektronik/rearstation-4.html
                  Gruß brummi
                  • the_curious
                    • 27.04.2006
                    • 169
                    danke
                    Hallo Mitstreiter,
                    danke für eure Meldung.
                    Ich hätte noch Fragen.
                    1. Kann man die Bijou 170 auch aus KE 25 + 2*AL 130 bauen?
                    2. Hat jemand das Teufelsytem gehört? (Nachdem die Kabel mitten durch den Raum laufen würden, habe ich Schwierigkeiten, Kabel zu verlegen).
                    3. @meister walwal
                    Hörst du über das System auch in Stereo?
                    (Du schuldest mir noch deine Adresse, zwecks Übermittlung einer Kleinigkeit. Vielleicht hast du auch dazu einen Vorschlag.)
                    4. ex tempore:
                    Ich habe ein Notebook und wird vom Kpfhörer-Ausgang mit einem Chinch-Splitter in einen Verstärker gefahren. Es entsteht ein Brummen. Das Notebook läuft über Netzgerät, also ohne Erde. Der Verstärker läuft über ein zweipoliges Netzkabel, also keine Erde.
                    Viel Arbeit für Euch.
                    Grüsse aus Ö
                    t_c
                    • Kleinstweich
                      • 18.05.2006
                      • 341
                      Zitat von the_curious
                      Hallo Mitstreiter,
                      Zu 1) Das wäre dann eine Couplet Ke, die es meines Wissens nach schon als Bauvorschlag gibt. Vielleicht aber durch Pseudo-DÁppo als Effekt-LS nicht diffus genug.
                      Zu 2) Du kannst auch sehr lange Kabel nehmen und diese unter Kabelkanälen an der Sockelleiste oder Wand entlangführen. So musst du nicht quer durch den Raum verlegen und es ist fast unsichtbar. Kostet auch fast nichts...
                      Grüße,
                      Alex
                      • LANDO
                        • 10.12.2004
                        • 2186
                        Hi
                        ich vertrete die Meinung das 5x Bijou 170 und 1 oder 2 Subwoofer mit gutem SUb-Modul die perfekte Lautsprecher-Kombination für das Heimkino ist.
                        Dappo Kombis stellen hier eher eine Verschlimmbesserung dar.
                        Mehr geht immer, ist aber wirklich nicht nötig.
                        Die ganze Funktechnik ist sehr störanfällig und bei dem Teufelgerät würde ich es mal ausprobieren. Bei nichtgefallen innerhalb geht das Teil zurück und es entstehen keine Kosten.
                        Musikzimmer:
                        Hörzimmer mit Solitude
                        Reckhorn A 404
                        • the_curious
                          • 27.04.2006
                          • 169
                          @ KLEINSTWEICH
                          Hallo Kleinstweich,
                          hallo Wal Wal
                          laut den Empfehlungen von Visaton hat der AL 130 bei 5 Liter geschlossen eine ResFreq von 73/74 bei Q 07. Der AL 170 nahezu das Gleiche aus 10 Litern. Das spräche für eine geschlossene Variante der Bijou 2*130 mit 10 Litern.
                          Nicht wahr?
                          t_c
                          • m.brumbaer
                            • 11.11.2005
                            • 425
                            zu 4
                            hab ich im Einsatz und keinen Brumm. Kosten ca.20 €
                            Gibt es mitlerweile auch fertig. Schau mal nach USB soundkarte.
                            Gruß brummi
                              • 28986
                              Hallo Kleinstweich,
                              hallo Wal Wal
                              Nicht wahr?
                              t_c
                              Nein.
                              Entweder die Couplet oder die B 170. Bei 2 Al 130 und nicht D'Appo stimmt die Abstrahlrichtung nicht und es ist teurer. Die B 170 kann man auch in BR bauen wie Rheinhessen-Jones und geht tief. Dann meine Weiche nehmen.
