Spulen auf Aluminium
  • excysyr
    • 29.12.2010
    • 276
    Hallo Leute!
    es geht um mein verrücktes Dipol Projekt,
    -> http://www.visaton.de/vb/showthread....g20+schallwand
    das gestell in dem der BG20 hängt ist aus Aluminiumprofilen gefertigt..
    Aluminium ist ja eindeutig nicht magnetisierbar, das würde bedeuten das ich die Spulen auf die Profile montieren kann, ohne das die Werte der Spulen großartig verändert werden, richtig?
    • 29067
    Falsch!
    Ich habe es eben gemessen:
    Luftspule 3,0 mH, auf Alu-Blech gelegt: 2,5 mH. Mindestens 5 cm Abstand halten oder senkrecht montieren. Also "Seele" parallel zum Alu.
    Paramagnetisch-diamagnetisch ist das Stichwort.
    • excysyr
      • 29.12.2010
      • 276
      na wenns so ist, kommen die teile eben auf ein hübsches brettchen auf die rückwand vom sub... fertich is
        • 3204
        Zitat von walwal
        Falsch!
        Messung richtig, Erklärung falsch
        Wirbelströme ist das Stichwort!
          • 29067
          Akzeptiert. Danke.
