Neuer Bauvorschlag: Studio 1
  • Joe4711
    • 12.09.2010
    • 86
    genau das tue ich... da ja nichts im TV läuft lese ich hier viel..
    das erste was ich mache wenn die Mittel da sind dass es ernst wird ich will die mal probehören bevor ich was kaufe oder bau.
    Im mom sammel ich Meinungen und Ratschläge.
    Joe
    Joe
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      Ja, dann sammle mal ein wenig.
      Aber jede Meinung ist niemals soviel wert, wie das eigene hören und selber bauen.
      Deswegen Termin machen und ab nach Haan zu VISATON fahren.
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
        • 27584
        Zitat von Joe4711 Beitrag anzeigen
        ich wollte die studio nicht ändern... nur ne tieftonunterstützung darunter stellen
        keine ahnung was die fürn pegel machen....
        Joe
        Jedenfalls mehr, als du verträgst. Ich habe die bei Visaton im großen Kinoraum gehört. Aber Sub muss sein.
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          Ja genau meine Meinung.
          Bau ertsmal Studio1, dann einen Sub mit einem gutem Submodul. Und dann zum perfekten Abschluß Antimode.
          Aber Du sagtest ja, das Du erstmal dafür sparen willst.
          Musikzimmer:
          Reckhorn A 404
          • Joe4711
            • 12.09.2010
            • 86
            Richtig!
            Ich denke erstmal wird bei Visaton angehört.
            Das Sparen hat sich evtl erledigt zumindest mal für die 3 Studios für vorne.
            Und das Antimode kann man ja auch probetesten.
            Ok ich bin gespannt
            Joe
            Joe
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2186
              desto mehr ich über die Studio1 gelesen haben und auch einiges gemessen habe, stelle einfach mal die Behauptung auf, das man die Studio1 vom Aufbau verbessern kann.
              Verbesserungsvorschläge: Das Waveguide sollte direkt an den Reflexkanal anschließen und wird damit mittiger zwischen die beiden Al130 gesetzt. Die SEO werden dadurch außerdem noch um einiges näher rücken.
              Desweiteren werden sich breite Phasen, ähnlich Concorde WG positiv auswirken.
              Manch einer wird dies als "Lästern auf hohen Niveau" bezeichnen, aber da die Studio1 schon sehr gut ist, wird man dadurch meiner Meinung nochmal einiges verbessern können.
              Warum das Waveguide überhaupt so asymetrisch angeordnet wurde, ist für mich nicht nachvollziehbar.
              Musikzimmer:
              Reckhorn A 404
              • winni2
                • 01.01.2013
                • 64
                Kann man die Studio 1 hinter einer akustisch transparenten Leinwand betreiben? Da mir die Optik völlig egal ist (sieht man ja eh nix von), wie wäre der beste Aufbau? Kann man die Studio direkt an die Wand stellen und in welche Höhe sollten sie sein? Ich habe einen Hörabstand von ca. 5 Metern zum Center wäre das OK? Welche Alternative gibt es zur Studio?
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  die akustisch transparente Leinwand soll in einem Abstand zum Lautsprecher montiert werden,ca 30cm.
                  Wandeinbaulautsprecher wren da optimal,sonst steht die Leinwand so weit von der Leinwand ab.
                  Guido
                    • 12244
                    Guido
                    Hä ? Erkläre mal
                    • Schmidt
                      • 06.11.2013
                      • 776
                      Ist bei Heimkino wohl so das die Schallwand mit Leinwand bezogen wird???
                        • 27584
                        Natürlich geht das. Wandaufbau verschiebt den Frequenzgang, aber Du hast doch Audissey, das korrigiert das. Als Center auch die S1 nehmen.
                        5 m ist schon heftig, da könnte die S1 nicht pegelstark genug sein. Ist aber abhängig vom gewünschten Pegel. Normalerweise reicht das.
                        • winni2
                          • 01.01.2013
                          • 64
                          Als Center sie auch ganz normal nach dem Visaton Bauvorschlag bauen, oder irgendwie um 90 Grad drehen (so wie in der Hobby Hifi empfohlen, Hochtöner dann oben oder unten)? Evtl. den Hochtöner mit einem runden Waveguide etwas mehr zwischen die AL130 verschieben?
                          Welche Alternativen gibt es, evtl. die Bijou 170 für Front und Center?
                            • 27584
                            Laut Visaton kannst du die Al so nahe wie möglich zusammenschieben und das rund WG mittig anordnen, sowohl C als auch L+R.
                            Die B 170 ist schlechter geeignet in Bezug Neutralität und Pegel.
                            • winni2
                              • 01.01.2013
                              • 64
                              Danke, und dann um 90 Grad drehen, so dass der Hochtöner oben ist? Könnte im Abstahlverhalten günstiger sein. Aber das kann man ja alles bei der Aufstellung testen. Die Schallwand umzugestalten geht später nicht so auf die schnelle
                              Kann ich die direkt an die Wand stellen und dann im Abstand von 30cm die Leinwand davor?
                              Wie hoch wäre eine gute Aufstellung?
                              Kann man den Platz hinter der Leinwand zwischen den Lautsprechern gleich mit Dämmmaterial ausfüllen, oder lieber eine feste geschlossene Schallwand bauen (so was ähnliches wie eine Bafflewall)?
                              • gargamel
                                • 13.08.2003
                                • 2104
                                von der Wand natürlich.
                                Hab mich wohl verschrieben.
                                Guckt hier
                                http://www.audio.de/kaufberatung/aku...e-1145551.html
                                Da kann man einen Bericht laden.
                                Als Abstand Lautsprecher/Leinwand wird mindestens 10cm empfohlen,besser 25cm
                                Und die Rückwand bedämpfen und die Lautsprecher etwas anwinkeln.
                                Guido
