Blöde (?) Idee: Ganz normale Watte
    • 22.09.2001
    • 4768
    grad mal durch jemand auf die Idee gekommen:
    Wie gut eignet sich stinknormale Watte (Haushaltswatte / Abschminkwatte) zur dämpfung von Lautsprechergehäusen?
    Schafwolle wird ja wegen der feinen Struktur nachgesagt, daß sie besser dämmt als die normale HiFi-Kuschelmatte.
    Watte ist ja auch sehr fein??
  • GluBBer
    • 21.12.2002
    • 483
    Du kannst deine Lautsprecher ja mal mit wattepads vollfüllen... oder noch besser: Styroporkugeln
      • 12248
      Soviel ich mich erinnere, hat das Erwin Ggtkt* schon vor ca. einem Jahr getippert,. das er damit diesbezgl. gearbeitet hat...
      • Basstler
        • 16.10.2002
        • 1630
        Watte hat eine erheblich höhere Dichte als die LS-Kuschel-Matten.
        Straight-forward!
          • 12248
          Nun, er hat auch davon getippert, das er sie 'gezupft' hat...
            • 26.04.2002
            Watte ist sicher gut geeignet und man kann die Dichte in sehr großem Rahmen variieren.
            Die Kosten dürften dann aber erheblich sein.
              • 5398
              Und dann erst der Aufwand! Ich hab das mal probiert, dann hab ich gemerkt, wie klein diese Pads wirklich sind, da hab ich dann sofort wieder aufgehört. Bin ich dann auf Tempos umgestiegen, provisorisch.
              Mit einer Packung dieser Watte schafft man doch höchstens eineinhalb, zwei Liter.
                • 26.04.2002
                Die Pads sind nichts. man könnte Polierwatte kaufen.
                • gegentakt*
                  • 03.03.2003
                  • 412
                  WeHa erinnert sich richtig: zum Dämpfen von Gehäusestehwellen nehme ich seit langem nur noch Kosmetikwatte.
                  Sie ist Schafwolle vergleichbar hochwirksam, preiswert (große Vorratspackungen von Aldi, Penny... – keine teuren, farbigen Kosmetik-Bällchen!) und natürlich absolut frei von irgendwelchen bedenklichen Stoffen.
                  Ein Baßreflexgehäuse sollte man damit keinesfalls füllen, sonst ist es ruck, zuck überdämmt! Stattdessen zupfen und zwischen (dünne) Polyestermatten legen, damit sie nicht verrutscht und fusselt. In Mitteltongehäusen wirkt Watte locker gefüllt optimal, wenn man weniger Wirkung haben will, läßt sie sich auch zusammen mit Polyestermatten zu Rollen wickeln, die man zur gezielten Dämmung einfach zwischen die Gehäusewände klemmt.
                  Gruß, ggtkt
                    Woofilein, du hast doch wohl nicht vor, in die Löchlein deiner Matrix lauter kleine Wattebäuschlein zu stecken, nein?
                    Obwohl...
                    • johnjay82
                      • 03.06.2002
                      • 860
                      Füllwatte aus einem Stoffladen ist auch sehr effektiv!
                      Sehr feine Watte, die auch noch sehr günstig ist und in einem riesigen Beutel verkauft wird.
                      Ein Beutel reicht ungefähr für ein 60 Liter Gehäuse
                      Dennis
                        • 22.09.2001
                        • 4768
                        Hi, nein nein,
                        für die Matri hab ich ganz normale Kuschelmatte.
                        Nee, ist mir so in Sinn gekommen...
                          • 12248
                          Oder brauchst du etwa eine Brustkorb-Erweiterung, damit dein T-Hemd nicht so flattert ?
                          • Mr. Pit
                            • 09.04.2002
                            • 1707
                            Ooooch Ihr schlimmen, rosa Wattebäuschen, wie süüüß.
                            Mr. Pit
                            PS: wenn die nicht ausreichend innen "befestigt" sind, soll wohl ab und an mal einer beim lauten Musikhören durch das BR nach außen gepustet werden. Das freut dann die Katze.
                            Mr. Pit
                            Front Vourtune
                            Sub Vourturms
                              • 12248
                              Oder die nächste Generation wird darin geboren ? und ist dann mutiert...
                              Lärmresistent...
