Bass-Reflex und Strömungsgeräusche
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    um meine Gedanken mit euch weiter zu entwickeln, fange ich mal so an.
    Als man noch mit der Dampf- oder Diesellokomotive gemütlich seine Reisen unternahm fuhr man auch durch Tunnel. Diese waren oft im rechten Winkel zur Schiene. Soweit so gut.
    Nehmen wir einmal an, der Tunnel hat eine Länge von 800 m.
    Ein ICE-3 hat eine Zuglänge von 200 m .
    Was passiert, wenn in diesen besagten Tunnel heute ein ICE-3 mit „nur“ 330 km/h hinein fährt? Und was passiert, wenn dieser aus dem Tunnel herauskommt?
    Was unternehmen die Tunnelbau-Ingenieure gegen dieses physikalische Ereignis?
    Könnte dies etwas mit uns zu tun haben?
  • toca
    • 05.09.2006
    • 191
    Hallo Siegfried,
    also für mich erhöht sich bei der Einfahrt in den Tunnel der Luftwiderstand, kommt auf die Dimension des Tunnels an, wahrscheinlich reduziert sich die Geschwindigkeit etwas.
    Am Ausgang entsteht kurzweilig ein Sog.
    Ich denke das bei der Einfahrt in den Tunnel ein kontinuierlicher Druck statt findet.
    Dies ist statisch berechnet.
    Bei Bassreflex (Musikbereich) handelt es sich um Impulse, die kurzweilig statt finden.
    Luft lässt sich im Boxenbereich (Bassreflex) nicht so hoch komprimieren, macht dadurch kein Problem.
    Oder wolltest Du auf etwas anderes hinaus?
    • arnegger
      • 11.03.2004
      • 937
      Glücklicherweise sind die Züge gegen hinten schräg und nicht gegen vorne
      • Siegfried
        • 09.07.2005
        • 557
        Hallo toca,
        die Frage ist doch die:
        Wie definieren sich die Tunnelgeräusche bei BR, vor allem dann, wenn der Kanal einen geringen Querschnitt hat?
        Sind es die Wirbel an den Kanten?
        Liese sich dieses Geräusch dadurch mindern, wenn die Schallführung beim Austritt, an der Boxenoberfläche, zum Beispiel
        a) Trompetenförmig sich weitet
        und oder
        b) der Kanal unter 45° gefertigt wird und zusätzlich mit einem großzügigen Radius versehen wird.
        Das wäre dann gut möglich, wenn die BR-Öffnung vorne an der Unterseite der Box ihren Platz findet.
        c) irgend wo habe ich gelesen (leider weiß ich nicht mehr wo und von wem (tja - man wird hat alt und senil )),
        dass genau in der Mitte des Tunnels ein paar kleine Löcher gebohrt werden, um Stau und Unterdruck etwas auszugleichen.
        Inwieweit die bisherige Berechnungsmethode noch exakt einzusetzen ist, bleibt offen.
        Hat jemand schon damit experimentiert und Erfahrungen damit sammeln können?
        Oder gibt es schon irgend einen Artikel hierzu?
          • 28466
          Ist messbar als k2,3...
          Ja
          Ja
          und oder
          Nein
          Das soll Tunnelresos mindern, am Klirr ändert es nichts.
          Nein
          Ja; Hesinde fragte schon danach. Das Thema ist erforscht und veröffentlicht, ich habe aber keinen link dazu.
          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21734
          Rezept: Innen und außen großzügig verrunden, großer Querschnitt.
          http://www.subwoofer-builder.com/port-flares.htm (englisch)
          http://www.subwoofer-builder.com/flare-testing.htm
          Zuletzt geändert von walwal; 26.02.2011, 08:16.
          • hesinde2006
            • 26.10.2010
            • 100
            Bei HSB...http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...cher&Itemid=74
            Mein Blog
            http://hesinde2006.wordpress.com/
            Facebook
            https://www.facebook.com/Stereodreieck
            • Midvinterblod
              • 07.10.2010
              • 506
              -Querschnittsaufweitungen an den Rohr-Enden, effektive Rohrlänge dann plus halbe Länge des Trichters
              -Deckenbohrungen
              -Reduktion der Schallgeschwindigkeit
              -Erhöhung der Absorberfähigkeiten des BR-Kanals durch Vergrößerung der Oberflächestruktur; sowie eine Golf-Ball-artige Struktur (gesehen bei B&W)*
              -Rohr-Durchmesser mindestens ein drittel der effektiven Membranfläche
              *B&W nennen das "flowport"
              Zuletzt geändert von Midvinterblod; 02.03.2011, 08:13.
                • 10223
                in deisem Buch hier:
                http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=15689
                steht diesbezüglich einiges an Informationen drin.
                Sinngemäß: selbst ein Rohr mit Membranfläche ist nicht optimal, was Strömungsgeräusche angeht, wenn man die Box auf Maxpegel auslegt.
                Bei kleineren Lautstärken ist fast egal wie groß das Rohr ist. Hab mal einen 15zöller mit zwei kleinen 70 mm Rohren betrieben, die Ströungsgräusche waren bei fast Maxpegel nicht wahrnehmbar, da ich die Rohre gegen die Wand gedreht habe.
                • fabi
                  • 05.01.2008
                  • 1472
                  http://www.aes.org/e-lib/download.cf...94&name=harman
                  Problematisch ist der Übergang von laminarer zu turbulenter Strömung. Beim Golfball macht man Dimples um den Übergang möglichst sofort geschehen zu lassen und den Luftwiderstand dann gleichmäßig zu halten. Für Bassreflexrohre funktioniert das nicht wirklich.
                  Alles nicht so einfach, im oben verlinkten Paper aber sehr gut erklärt. Kann ich nur empfehlen.
