LS fürs Wohnzimmer (wandnah und leisehören) gesucht
    • 29068
    Bijou 170 testen, ev als BR bauen, hören und bei Bedarf mit Aktivsub ergänzen. Der Sub ist regelbar je nach Wunsch...
    Im Anhang die Datei
    30 L BR, tief abgestimmt
    im oberen Bereich etwas dezenter abgestimmt mit dem walwal-Sauger. So ist der Energiefrequenzgang besser, es klingt sanfter.
    Wenn Zweifel bestehen, die Bijou 170 mit Original-Weiche bauen, aber 30 L BR und hören. Wenn es zu hart klingt, Weiche ändern.
    Zuletzt geändert von walwal; 23.02.2011, 14:48.
      • 1975
      Zitat von Timo
      ich würde auf ein 2.1 System setzen.
      Als SATs könnte man sich die normale Aria oder Aria Tl nehmen oder die Bijou oder VIB130CB und als Sub sind alle Varianten denkbar. Um hier Geld zu sparen würde ich den TIW200 empfehlen mit zusätzlichem Submodul mit etwas höherer Trennmöglichkeit, so 120 Hz oder so, ...
      Ein TI100 oder ein AL130 sind für mich Mitteltöner und haben fast keine Basstauglichkeit, oder wenn sie als Bässe verwendet werden sind diese Pegelmäßig sehr schnell am Ende.
      Kann ich auch nur empfehlen.
      Hab Aria mit Sub SUB T-36.39- wandnah
      und
      VIB130CB mit SubGF250 über Aktivweiche.
      Beide super zum leise hören.
      Durch den Sub werden die kleinen 10/13cm Chassis entlastet und spielen von Bass befreit, lockerer auf.
      Bijou 170 kenn ich leider nicht - zum leise hören ist der KE25SC aber eigentlich nicht gebaut.
      MFG
        • 11185
        sehr guter Satz und da stehe ich voll dahinter, die KE25 soll in eine super laute Kombination, da gehört sie hin und dafür wurde sie konzipiert.
        • Siegfried
          • 09.07.2005
          • 557
          Ach !
          Ich dachte, die KE sind nicht nur als "Lautsprecher" sondern auch als "Leisesprecher" zu verwenden.
          Also bei mir klingen die auch bei piano, also leise Musikstücken, hervorragend.
          Es kann natürlich auch sein, dass der Raum ...
          und meine Ohren sind durch Überlautstärken nicht geschädigt. ...
          Wenn also Nobbixx etwas Unspektakuläres, doch gediegenes sucht,
          dann wäre der W130SC und der DSM 25 R als Standbox mit 18 cm Breite, 100 cm Höhe, 20 cm Tiefe, als BR nach vorne, mit einer 18 dB-Weiche mein Vorschlag.
          Reicht bis 45 Hz runter, gerader Frequenzgang und recht günstig.
            • 1975
            Ich muss zugeben, meine Ohren sind geschädigt. Also bitte auf meine Vorschläge nicht hören!!!
            Zuletzt geändert von horr; 24.02.2011, 14:43.
            • Nobbixxx
              • 21.02.2011
              • 5
              Wie wird denn in dem Zusammenhang die VIB130TL gesehen?
              Der Vorschlag wurde ja gestern mal ins Rennen geworfen. Laut Beschreibung auf der Visaton-Homepage könnte die durchaus passen.
              Kann da noch jemand Erfahrungswerte beisteuern?
              VG
              Norbert
                • 11185
                passt für den oberen Themennamen sehr sehr gut
                aber, nach meiner Erfahrung ist diese Kombination sehr schnell am Ende wenn mal etwas lauter gehört wird. Dann lieber die VIB130TL mit zusätzlichem Sub drunter, uppps, dann macht das große Gehäuse keinen Sinn, dann reicht ein 2 bis 3 Liter Gehäuse, und dann landet man automatisch bei der VIB130CB.
                  • 1975
                  Kann ich auch nur empfehlen. Höre jeden Abend damit.
                  Gleiche Weiche, jedoch im etwas größerem Gehäuse.
                  Mit kleinem aktiven Sub. z.B. ein TIW200XS kann man über Sub-Modul oder aktiv-Weiche auch besser die Bässe an den Raum anpassen.
                  MFG
