Vox 170 light
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1530
    Vox 170 light
    Hallo zusammen
    nach mehreren Anfragen an mich und etwas Dauer ist die Konstruktion der Weiche zur Vox 170 light abgeschlossen. Hier nun die aktuelle Weiche in der ersten Version:
    Tiefton:
    W170S 8Ohm in 30 L Bassreflex, BR 25.50 in voller Länge
    Weiche 12dB Tiefpass:
    Spule 4,7mH, 0,5Ohm
    Kondi Elko: 100uF und 47uF Parallel
    Imp.Korrektur: 6,8Ohm und 47uF
    Mittelton:
    W100S 4Ohm in 2,5L geschlossen, verpolt!!
    Weiche 12dB Bandpass:
    Widerstand 1Ohm in Reihe zum
    Kondi MKT reihe: 100uF
    Spule parallel: 3,3mH, 1Ohm
    Spule reihe: 0,47mH, 0,5Ohm
    Kondi Elko parallel: 15uF
    Pegelanpassung: 2,2 und 22Ohm
    Hochton:
    G20SC 8Ohm, verpolt!!
    Weiche 12dB Hochpass
    Kondi MKP: 4,7uF
    Spule: 0,22mH, 0,6Ohm
    Pegelanpassung: 3,3 und 10 Ohm.
    Die Box hatte in meiner Simulation eine Höhe von ca. 95cm. Der Hochtöner ist ganz oben angeordnet und der Mitteltöner darunter. Der Tieftöner befindet sich oben in der Seitenwand, wie eben das große Vorbild!!
    Die Simulationsergebnisse werde ich mal zusammenstellen und im Vergleich mit denen der großen Vox abbilden. Ich kann nur soviel sagen, die Box scheint ein interessanter, preiswerter und vor Allem gut klingender Vorschlag zu sein.
    Thomas
    [Dieser Beitrag wurde von Reimann, Thomas am 19. Januar 2003 editiert.]
    vom Reim
    • 22.09.2001
    • 4774
    Hallo Thomas,
    Spule 4,7mH, 0,5mH
    2 Spulen in Reihe
    • Andi_W
      • 20.04.2001
      • 132
      Ich denke mal er meinte:
      Spule 4,7mH 0,5Ohm
      @Thomas
      Könnte man das vielleicht auch als kleine Starlet aufbauen?
      ANDY
      [Dieser Beitrag wurde von ANDY am 19. Januar 2003 editiert.]
      • Reim
        • 29.06.2001
        • 1530
        stimmt, 4,7mH, 0,5Ohm. Danke.
        Klar, kann die Box auch mit der üblichen Platzierung der Chassis aufgebaut werden, eine Starlet mit W170S, das ist auch eine gute Idee.
        Thomas
        vom Reim
          • 5437
          Wie steht's damit: eina "echte" Vox170light:
          1x CT13, 2x FRS8, 1x W170S
          [Dieser Beitrag wurde von Mr.E am 19. Januar 2003 editiert.]
          • gork
            • 30.07.2001
            • 1088
            im namen der allgemeinheit ein dankeschön @thomas für sein engagement.
            gruß
            gork
            • ichse1
              • 23.05.2002
              • 1514
              Auch von mir ein großes Dankeschön!
              Das ist ein sehr interessanter Vorschlag.
              Wären doch ideal als Rears zur 200er Light.
              mfg Stefan
              mfg Stefan
              • Andi_W
                • 20.04.2001
                • 132
                Hallo Thomas!
                Müsste man dann nicht die Weiche anpassen?
                Eine höhere Trennung für den W100S wie bei
                der Original Starlet wäre doch auch sinnvoll, oder?
                Das wäre dann nämlich genau die Box die ich gesucht habe!
                Könntest du das vielleicht bitte,bitte nochmal
                simulieren?
                Danke
                ANDY
                • Reim
                  • 29.06.2001
                  • 1530
                  Hallo Andy
                  die Weiche kann ohne Änderungen übernommen werden. Die Trennfrequenzen liegen bei etwa 200Hz und 3000Hz. Es gibt hier keine Schwierigkeiten, ganz im Gegenteil, es ist immer von Vorteil wenn ein Chassis möglichst einen breiten Übertragungsbereich hat. Auch im Sinne der Belastbarkeit, sind hier keine Probleme zu erwarten.
                  Thomas
                  vom Reim
                  • Andi_W
                    • 20.04.2001
                    • 132
                    OK, danke!
                    Werd mal sehen was daraus wird!
                    ANDY
