Vox 200 light mit Scan Speak
  • StrikerV6
    • 29.12.2002
    • 195
    Hat schon mal jemand die Vox 200 Light mit dem Scan-Speak 2010 gehört?
    Bei www.speakerheaven.de gibt es einen Komplettbausatz.
    Ich würde mir nämlich gerne die Vox 200 Light bauen, mag aber den Klang der G20 nicht so. Oder klingt die G20 SC etwas "weicher" als die G20FFL(die benutzte ich zu Zeit in meiner Standcouplet Light).
    Denis
    PS:Andere im Preislichen Rahmen (max.70 Euronen) liegende Alternativen sind willkommen.
    Schöne Grüße
    Denis
    • 21.09.2001
    • 4774
    die G25HE wär da ne Wahl. Kann aber nicht genau sagen, wo die Unterschiede zur G20 sind, aber bei hoehen Pegeln klingt die G25 besser.
      • 25.09.2001
      Auf jeden Fall ist der augenscheinlichste Unterscheid der Preis.
      Der G 20 SC klingt im Gegensatz zum G 25 FFL etwas sanfter.
      Der G 20 FFL war der Vorläufer des G 20 SC, und den (G 20 FFL) habe ich nie gehört, daher kann ich dazu auch nichts äussern.
      • Mr. Pit
        • 08.04.2002
        • 1713
        Es gab da mal in der K+T oder war es HH einen Vorschlag zur Klangverbesserung des G20FFL.
        Die Membran wurde abgenommen und dahinter auf den Magneten ein Filzplättchen geklebt. Dadurch sollten Resonanzen/Reflexionen zwischen Membran und Magnet gemindert werden.
        Ob es klanglich etwas bringt ?
        Ausprobieren.
        Mr. Pit
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
          • 25.09.2001
          Meinst du wirklich zwischen Membran und Magnet, oder hinter die (abnehmbare) Frontplatte ?
          • Basstler
            • 15.10.2002
            • 1630
            Nö, das kann schon so stimmen, bei der DSM25FFL ist das der Fall, dass da so ne Art Dämpfungsaufkleber dran ist.
            Straight-forward!
              • 21.09.2001
              • 4774
              @Mr. Pit: Dieser Filzpropf ist bei der G20SC standardmäßig drin.
                • 25.04.2002
                Der Filzaufkleber ist selbst bei den Canton HT drinnen.
                • StrikerV6
                  • 29.12.2002
                  • 195
                  Der Filzbrömmel ist bei G20FFL nicht vorhanden.
                  Ist denn beim G20SC eine Kernbohrung da?
                  Wie sieht es denn mit den Seas NoFerro oder dem G25HE aus?
                  Den G25FFL habe ich im Center und der klingt mir auch zu "hart".
                  Denis
                  Schöne Grüße
                  Denis
                    • 25.04.2002
                    Die G25 zu hart?
                    Die ist ja fast schon zu weich! Vergleiche mal mit der KE25SC und mit einem guten Kopfhörer!
                    Eine Nachrüstung mit Filz müsste man mal meßtechnisch auswerten. Die Dicke kann ja nicht so groß sein weil man sonst das Diaphragma berührt.
                    Evtl. mal mit Pegelabsenkung probieren.
                    • Mr. Pit
                      • 08.04.2002
                      • 1713
                      @MrWoofa:
                      StrikerV6 hat aber noch die alte G20FFL, die hatte glaube ich keine Filzdämmung in der Serie. Neuere G-Modelle haben wohl eine Filzdämpfung.
                      Aufschrauben und nachsehen.
                      Mr. Pit
                      Mr. Pit
                      Front Vourtune
                      Sub Vourturms
                        • 25.09.2001
                        Soviel ich weiss, nee...
                        aber Kernbohrung ist was anderes ?
                        • StrikerV6
                          • 29.12.2002
                          • 195
                          @Frank S
                          Welche meinst du denn?(HE oder FFL)
                          Den Pegel habe ich schon abgesenkt.
                          Das nerven wird dann nur leiser.
                          Also ich bin der Meinung das die G25FFL zumindest für einen Center ungeeignet ist.(Stimmen klingen spitz und nervig)
                          Denis
                          Schöne Grüße
                          Denis
                            • 25.09.2001
                            Ich kann's nur wiederholen:
                            Falls du irgendwann Zeit und Muße haben solltest, kannst du mich ja besuchen und die G 20 SC anhören
                            • StrikerV6
                              • 29.12.2002
                              • 195
                              @weha
                              dann hätten wir das ja geklärt.
                              Vielen Dank für dein Angebot, aber über 300 km um sich zwei Hochtöner für 35,-€ das Stück anzuhören ist doch etwas, wie soll ich sagen, übertrieben.
                              Wie sieht es denn mit Alternativen aus?
                              Denis
                              Schöne Grüße
                              Denis
