Spulen parallelschalten
  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    ich plane mir den ARIA 2 MHT Center zu bauen.
    Im Schaltplan der Weiche befinden sich im mittleren Zweig zwei parallel geschaltete Spulen.
    Jetzt wäre meine Frage, darf ich die zwei Spule huckepack aufeinander löten, oder muss ich eine gewisse räumliche Trennung einhalten, dass die beiden sich nicht gegenseitig magnetisch beeinflussen?
    Alexander
  • VISATON
    Administrator
    • 29.09.2000
    • 4537
    Die Spulen sollten nicht direkt übereinander gelegt werden. Die Magnetfelder beeinflussen sich je nach Wickelsinn der Spulen. Mal ist der Gesamtwert der induktivität zu groß, mal zu klein. Also nebeneinander sollen sie liegen.
    Admin
    • the.Sandmann
      • 18.02.2011
      • 579
      Danke für die schnelle Antwort.
      • boxworld
        • 28.07.2006
        • 397
        warum nicht gleich eine 0,22´er ?
        Gruss Marc
        Coax Hörer
        • the.Sandmann
          • 18.02.2011
          • 579
          Gruss Marc
          Die hat dann aber einen höheren Innenwiderstand als zwei 0,47er
          parallel. 0,5 Ohm statt 0,3 Ohm, fast doppelt so groß. Passt das
          trotzdem?
          Alexander
            • 28986
            Eine Mundorf Spule 0,22 mit 0,21 Ohm kostet 3,80. Wenn Visaton das nicht hat.
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1913
              fremdfabrikat, pfui
              gruß
              kboe
              • the.Sandmann
                • 18.02.2011
                • 579
                Ich habe zwei 0,47er (Original Visaton!) eh da, ich wollte nur
                Platz auf der Platine sparen.
                Eine 0,22er müsste ich extra noch besorgen, und ich wollte
                eigentlich auch dieses Wochenende schon anfange.
                Alexander
                  • 28986
                  Genehmigt.
                  • boxworld
                    • 28.07.2006
                    • 397
                    abwickeln
                    Coax Hörer
