Classic GF 250 in Gehäuse wie alte Ribbon?
  • 8888
    • 06.02.2011
    • 159
    Macht es Sinn, die Classic GF 250 (GF250, AL130, KE25SC) in ein drei-geteiltes Gehäuse wie das der alten Atlas Ribbon zu verändern?
    Weiche wird wohl aufgrund der fehlenden "breiten" Schallwand der Classic-Bauvorschläge zu ändern sein, oder?
    Kann man wohl mit Boxsim machen?
    • 1975
    Geht sicher.
    In Boxemsim als einzelne Gehäuse simulieren (kein gemeinsames Außengehäuse)
    Schau mal auch hier:
    Unter VisaTom
    MFG
    • bili
      • 04.01.2005
      • 1019
      Aus optischen Gründen, vielleicht. Akustisch glaube ich verursacht man mehr Probleme als man womöglich löst.
      Ja.
      Jein
      Man kann zwar ein separates Außengehäuse für jedes Chassis eingeben, ja. Aber das Problem ist, dass beispielsweise das schmale Gehäuse des HT nach unten hin garnicht so schmal ist, weil auch die jeweils breiteren Gehäuse der darunter liegenden Chassis einen Einfluss haben.
      Experimentell kann man da sicher was machen, mit Annäherungen.
      Ohne zu messen würd ich so einer Weiche dann aber nicht weiter trauen, als ich sie werfen kann
      IMHO
      Sebastian
        • 1975
        Schau mal hier:
        zwar nur zweiteilig, aber meiner Meinung nach optisch sehr gelungen:
        noch schöne Grüß an den Weichenwerfer
        MFG
        • Silvio
          • 14.11.2001
          • 883
          Naja das könnten aber immerhin schonmal 2-3m sein
          BoxSim-Datenbank
          • bili
            • 04.01.2005
            • 1019
            Könnte man da jetzt eine Analogie zu besonders tollen Mundorf & Co Bauteilen und fetten, 12Kilo schweren und kaum 1000€ teuren spezial Spulen basteln? Sone Weiche könnte man keine 50cm weit wuchten und für mein Vertrauen darin hiesse das.........
            ....aber NAIN! Hinfort mit solch üblen Gedanken und sofort zurück zum Thema
            Sebastian
            • 8888
              • 06.02.2011
              • 159
              Zitat von horr
              Schau mal hier:
              MFG
              die schaut ja super aus!
              und wenn die auch so tönt!
                • 29067
                Bei meiner Sonja habe ich das auch simuliert, soo groß sind die Abweichungen zu einem "Kasten" nicht. Wenn was nicht stimmt, hört man das auch. Nach der Simu und Bau waren bei mir nur minimale Änderungen im 1 dB Bereich nötig.
                Eine Weiche für die Kastenbox habe ich parat. Die Senke im MHT soll sein, es klingt besser und ist richtig. Eine ähnliche Box steht bei meiner 2. Tochter.
                Zuletzt geändert von walwal; 18.02.2011, 13:55.
