Für wieviel Ohm Chassis ist diese FW LW3/70 gedacht?
  • Rotel_RA-980BX
    • 04.03.2009
    • 116
    ich habe da mal eine Frage bezüglich einer alten Visaton Frequenzweiche.
    Wie viel Ohm sollten die Chassis haben die angeschlossen werden?
    Hier die Daten:
    LW3/70 3 Wege
    Trennung bei 2 KHz und 5 KHz
    mehr weiß ich nicht.
    Die Weiche sieht fast genau so aus wie auf diesem Beispiel Bild.
    BITTE nur antworten wenn Ihr was zu meiner Frage beitragen,
    oder diese konkret beantworten könnt!
    Rotel_RA-980BX
    Zuletzt geändert von Rotel_RA-980BX; 06.02.2011, 11:34.
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2192
    Hi
    der Weiche ist es doch erstmal egal, was und wieviele Ohm-Chassis Du anschließt.
    Endscheidend ist doch eher der Verstärker, wo Du die Lautsprecher später anschließen willst.
    Wenn Du an den Tieftonanschluß zwei Tieftöner mit 4 Ohm parallel anschließt, ist oftmals schon die Grenze erreicht, wo die meisten Verstärker Ihre Schutzschaltung aktivieren.
    Trenne Dich aber von dem Gedanken das diese 0815 Weiche pauschal mit jedem Chassis einen guten Lautsprecher ergeben.
    PS: Deine Angabe der Trennfrequenzen 2Khz und 5 Khz finde ich schon sehr ungewöhnlich???
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
      • 29068
      Zitat von LANDO
      Hi
      Eben nicht.
      Visaton sollte das beantworten können.
      • Rotel_RA-980BX
        • 04.03.2009
        • 116
        @ Lando
        Ich wusste es, dass solche Antworten kommen.
        Habe ich gesagt dass ich das glaube oder der Meinung bin!?
        Ich weiß das es zu 95 % nicht zu einem guten Ergebnis kommt.
        Ich finde die auch nicht normal, ist aber so
        und steht auch so auf der FW drauf.
        Ich habe die FW nicht gebaut/entwickelt
        und auf die Menschheit los gelassen.
        Rotel_RA-980BX
          • 29068
          Bei den aktuellen ist die Impedanz angegeben, auf der alten eher nicht, sonst hättest du nicht gefragt. Schreib mal Visaton an.
          • Niwo
            • 15.07.2005
            • 930
            Bestellnummer steht auch keine drauf?
            Die 9072 war 4Ohm und
            die 9067 war 8Ohm
            Gabs nicht irgendwo mal ne Tabelle mit den Werten der alten Weichen?
            Dann könnte man die Kondensatoren vergleichen.
            Grüsse
            • Rotel_RA-980BX
              • 04.03.2009
              • 116
              Hallo Niwo,
              leider steht auch keine Bestellnummer drauf.
              Hier einfach noch die Werte der Kondis:
              4,7uF 63V und 10uF 63V
              @ walwal
              Stimmt, das hat mich gewundert.
              Es ist auch nicht angegeben mit wie viel dB die Steilheit der Trennung erfolgt.
              Aber das können ja eigentlich nur magere 6 dB sein.
              ( bei 4 Bauteilen und einer 3 Wege Weiche )
              Wahrscheinlich ist es für die Menschheit am besten,
              wenn die Bauteile ausgelötet werden
              und sinnvoll irgendwo in einer ( richtigen ) FW eine Aufgabe bekommen.
              Rotel_RA-980BX
              • donhighend
                • 09.03.2009
                • 653
                Das ist eine dieser Fertigweichen, die mit KEINEM Lautsprecher richtig funktionieren...
                Aber es stimmt, dass die angegebenen Trennfrequenzen und Kondensatorwerte auf 8 Ohm schliessen lassen.
                Gruß Alex
                • Rotel_RA-980BX
                  • 04.03.2009
                  • 116
                  Danke für eure Antworten,
                  das hilft doch schon mal weiter.
                  Ich habe mir die Schaltung der FW von hinten mal angeschaut
                  und glaube dass die so geschaltet ist.
                  Rotel_RA-980BX
                  • Niwo
                    • 15.07.2005
                    • 930
                    Die LW hatten alle nur 6dB
                    Da die Werte rechnerisch ermittelt wurden, kannst du jetzt auf die Werte der Spulen schliessen.
                    Dann kannst du dir mittels Boxsim eine Chassikombination raussuchen. Eventuell noch ein paar Bauteile dazuschalten, wie im Fertigweichen Thread.
                    Grüsse
                      • 4540
                      Diese Weiche ist schon älter als 25 Jahre. Die Bassspule hat den Wert 0,6 mH, die Spule vor dem MT 0,33 mH. Gedacht war die Weiche für 8 Ohm. Aber wie schon gesagt ist das Klangergebnis sehr zweifelhaft, weil 6-dB-Weichen nur dann halbwegs funktionieren, wenn man die Impedanzen sorgfältig linearisiert und die Chassis einen sehr gutmütigen Amplitudenverlauf haben. Am Ende braucht man mehr Bauteile als mit 12 dB/Okt.
                      • Rotel_RA-980BX
                        • 04.03.2009
                        • 116
                        Alles klar,
                        danke für Eure Hilfe!
                        Rotel_RA-980BX
