MfG Jens
Frage zur Frequenzweiche 4 auf 8 ohm?
Hallo, wollte mir aus meinen Restbeständen eine Aria 2 Light bauen. Ich habe ja noch 2 w100S da, aber in4 Ohm. Meine Frage jetzt ob ich dann die FW umändern muss, oder reicht es aus wenn ich die W100er einfach in Reihe an die Fw schalte?
MfG JensMein Benz verliert kein Öl,... er markiert nur sein Revier.Stichworte: -
Geht nicht, die Gesamtimpedanz läge bei 8 statt 4Ohm und der Wirkungsgrad der beiden Reihenchassis geht in den Keller, der HT müsste abgesenkt werden, der Schalldruck dieser Aria läge geschätzt irgendwo knapp unter 80dB, sinnlos.
Klar, der Wirkungsgrad ist nicht besonders hoch.
Aber machen könnte man das doch? Es kommt ja auch darauf an, für was die Box benutzt werden soll.Viele Grüße,
Sebastian
Onkyo TX9031RDS + Onkyo DX7355 + Dual CS 704 (mein Schätzchen
) + VIB Micro SE
Das heisst du hast schon Aria2 Light original?
Ja, ich denke das sind hörbare Abweichungen.....
Sebastian
) + VIB Micro SE
