Weiche für W170S+SC4ND gesucht
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1713
    Wie oben zu lesen, suche ich eine Weiche für W170S + SC4ND beide in 4 Ohm. Die Lautsprecher sollen in den Wohnwagen, d. h. es muss keine "perfekteste" Weiche sein.
    Laut simu Speaker6.0 komme ich auf folgende Werte:
    TT 1 mH, 33 µF in 25 l BR (25.50 volle Länge)
    HT 0,33 mH, 10 µF
    Ich glaube der HT müßte dann noch 2-3 dB zurückgenommen werden?
    Danke
    Mr. Pit
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
  • thomas_ch
    • 08.07.2002
    • 213
    1. für den Wohnwagen würde ich ein kleineres Gehäuse bevorzugen. Hobby - hifi hatte im letzten Heft einen interessanten Vorschlag dazu.
    2. Die Trennfrequenz für den HT scheint mir zu niedrig angesetzt. Vielleicht finde ich Zeit zum Simulieren.
    3. Aus eigener Erfahrung mit dem W 170 S/4 empfehle ich ein R-C Glied einzusetzen, da sich die Resonanzen bei ca 4 kHz der Weiche recht stark widersetzen.
    Gruß Thomas
      • 22.09.2001
      • 4772
      Hi Thomas,
      habe für die Küche ne Alto 1,8 gebaut, W170S 4 Ohm + SC10N.
      Weiche ist original die der Alto I/II nur der Hochtöner ist nur mit 3,3 Ohm abgesenkt.
      wenn du dann mal so am simulieren bist... vielleicht wäre das für mich auch noch interessant, obwohl ich keine großartigen Auffälligkeiten feststellen kann.
      • Reim
        • 29.06.2001
        • 1504
        brauchst du die simulatorische Überprüfung der Weiche noch?
        Thomas
        vom Reim
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1713
          @Thomas:
          Eine Simu wäre nicht schlecht, da ich mir mit dem Umgang mit Speaker nicht so sicher bin, bzw. das Interpretieren von Diagrammen auch eine gewisse Erfahrung benötigt. Wäre nett, vor den HT schalte ich einen 1 Watt Wiederstand zur Pegelanpassung.
          Ich will die Kombi so tief wie möglich trennen, in der Küche kommt es ja nicht auf Pegel an (aua, das war von meiner Frau ), naja es soll halt was praktisches/vernünftiges werden.
          Mr. Pit
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • Reim
            • 29.06.2001
            • 1504
            Hallo Mr Pit
            folgende Weiche für deine Kombi.
            TT:
            Spule: 1mH, 1mm
            Kondi: 15uF Elko
            HT:
            Kondi: 8,2uF Elko
            Spule: 0,22mH, 0,6mm
            Widerstand vorm Kondi in Reihe 3,3Ohm 5Watt
            Die Chassis werden gleichgepolt. Die Weiche ist auf sehr linearen Frequenzgang abgestimmt. Anbei gebe ich noch einige Veränderungsmöglichkeiten, um die Wohnwagenbeschallung evtl. anpassen zu können. Das kann nötig sein, denn der Aufstellungsort kann im Wohnwagen mehr oder weniger den Klang beeinflussen:
            2dB-weniger Mitten: TT-Spule 1mH -> 1,5mH tauschen
            2dB mehr Höhen: Widerstand 3,3->2,2Ohm tauschen.
            2dB weniger Höhen: Widerstand 3,3->4,7Ohm tauschen.
            Thomas
            vom Reim
            • Mr. Pit
              • 09.04.2002
              • 1713
              THX Hr. Reimann, werde das mal so ausprobieren.
              Wenn ich jetzt das Gehäusevolumen noch ändern muß, betrifft das doch eher den unteren Frequenzbereich, oder spielt das in der Weiche ein großes Wort mit?
              Danke
              Mr. Pit
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
              • Reim
                • 29.06.2001
                • 1504
                Hallo Pit
                als BR Gehäuse kannst du alternativ auch das der Alto1 benutzen, die Weiche bleibt dann unverändert.
                Wenn du ein geschlossenes Gehäuse bauen möchtest, dann empfehle ich die TT Spule auf 1,5mH zu erhöhen, da der Bassbereich durch das geschlossene Gehäuse sehr schnell abfällt, klingt die Box dann besser wenn der MT bereich etwas zurückgenommen ist. Das kompensiert, wenn du so willst, akustisch ein wenig den frühen Bassabfall.
                Thomas
                vom Reim
                • Mr. Pit
                  • 09.04.2002
                  • 1713
                  Danke!
                  Hoffentlich ist bald WE!
                  Mr. Pit
                  Front Vourtune
                  Sub Vourturms
