Visaton ALTO III Update, z.Bsp. mit G20 W130S W170S und Bi-Amping ab Werk
  • chris68
    • 17.01.2011
    • 2
    ich möchte nach langer zeit mal wieder einen 3-Wege Standlautsprecher selbst bauen. Was mir auffällt, dass es in der Mittelklasse nur alte Bauvorschläge gibt, meistens sind die 10~15 Jahre alt.
    Für die Alto III C gibt es mittlerweile innoffizielle Umrüstsets, wo der DT 94 Hochtöner mit dem besseren G20 getauscht wird und die Weiche mehr oder weniger gut angepasst wird.
    Warum wird die bezahlbare Mittelklasse (400~600 EUR) so vernachlässigt? Dies hier wäre meine Wunschbox, egal wie sie heißt (ALTO III D / ALTO III MKII / ALTO IV):
    - G 20 SC Hochton-Kalotte
    - W 130S Tiefmitteltöner
    - W 170 S Tieftöner (2x)
    - BT 95/75 Doppelanschlussterminal
    - Fertigweiche (simuliert und abgestimmt)
    - 1m große Standbox (kubisch ohne Schnörkel)
    Was haltet ihr davon, ist mit so einer Box von Visaton in absehbarer Zeit zu rechnen?
    mfg
    Chris
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2192
    Antwort wie im Hifi-Forum
    Hi
    wie im Hifi-Forum nochmals die gleiche Antwort:
    "Hallo
    die bezahlbare Mittelklasse, so wie Du es nennst, wird nicht vernachlässigt.
    Und zwar wird bei Visaton immer schön auf ein überschaubares Offizielles-Bausatzsortiment geachtet.
    Das bedeutet aber nicht, das es Deine Wunschbox nicht schon gibt, oder in ähnlicher Form vorhanden ist.
    Also Dein Wunsch ist eine günstige 3 Wege Box, die relativ schlank ist und zwei W170S hat.
    Bezüglich des Wunsch den W130S zu verwenden, rate ich Dir stattdessen den AL130 zu verwenden.
    Der W130S ist nicht schlecht, aber ein AL130 ist einer der besten Tiefmitteltöner und die Kombination G20SC (40 Euro), Al130 (80 Euro) und zwei W170S (2 x27 Euro) würden zusammen auch nur ca. 175 Euro kosten. Die Weiche wird so bei 30 Euro liegen. Also alles in Deinem Budget. Wenn der Al130 mit der Alu-Optik stört, wäre ein schwarz lackieren auch kein Problem.
    Hier im Forum findest Du auch die BoxSim-Datei und den Artikel zur Alto 3G Plus.
    Außerdem
    habe ich jetzt einmal die "noramle Alto 3G" (Hochtöner G20SC, Mitteltöner W100S, Tieftöner 2xW170S)mit dem W130S simuliert.
    Und zwar ist ganz klar der W100S der bessere Mitteltöner im Vergleich zum W130S bei der Alto 3G. Die Trennfrequenz der Alto 3G liegt bei über 3500 Hz und das ist für den W130S nicht wirklich optimal.
    Jetzt könnte man den G20SC tiefer spielen lassen. Dabei würden aber wieder dessen Qualitäten auf der Strecke bleiben.
    Deswegen die ALTO 3G oder einen riesen Sprung nach vorne, die Alto 3G Plus bauen.
    Hier im Forum ist ein Baubericht der ALTO 3G
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
