digitaler Bilderrahmen als Monitor?
  • angelralle
    • 19.08.2003
    • 1959
    Hallo ihr Freaks, helft mal einem alten Mann. Ich will einen digitalen Bilderrahmen oder eben irgend einen anderen optisch äußerst ansprechenden Monitor an den AV Receiver anschließen. Der hat HDMI Ausgang, S-Video und analogen Componenten Ausgang (den gelben Bippus).
    Der Monitor soll das Menü vom Receiver anzeigen und vor allem das Manövrieren im externen USB Speicher am Receiver ermöglichen.
    Nun werdet ihr sagen: Mach doch einfach den Fernseher an.
    Genau das will ich aber nicht, es ist ein großer Plasma, und das Design des Receiver- Menüs ist eher rudimentär, also "einbrennfreundlich".
    Ohne Monitor spielt der Receiver bei jeder Session alle auf dem USB Speicher befindliche LaLa immer brav von vorne, so dass ich wohl nie erfahren werde, was als Letztes Feines in den unendlichen Tiefen des Speichers auf mich wartet.
    Ein Mann braucht eine Insel.
  • kampf-keks
    • 26.09.2004
    • 407
    wie wäre es mit einem kleinen TFT Monitor mit Klavierlackgehäuse? Schick und mit DVI->HDMI Adapter ruckzuck am Receiver.
    Gruß, Thomas
    • helli
      • 02.06.2006
      • 877
      Ein AV-Receiver gibt ueblicher Weise nur Aufloesungen raus die der BluRay/DVD-Norm entsprechen, also 1920x1080, 1280x720 oder 720x576.
      Die meisten digitalen Bilderrahmen arbeiten aber maximal in 800x600...
      • angelralle
        • 19.08.2003
        • 1959
        Die kleinsten schicken mit DVI, die ich gefunden habe, sind 19 Zoll, vor so einem sitze ich gerade, zwar ist der hier 4:3, jedoch denke ich auch als 16:9 HAF eher negativ.
        • angelralle
          • 19.08.2003
          • 1959
          Was macht der dann mit JPG Bildern, rechnet er sie um?
          • Merlin
            • 29.11.2002
            • 837
            Als Eingangssignal nimmt das Display sicher auch höhere Auflösungen
            Aber wenn das Display selbst dann nur 800 x 600 kann wird das Bild skaliert, also verkleinert. Dadurch enstehen natürlich auch ggf. ungünstige "Treppenstufen" etc, weil das Bild wird ja nicht neu interpoliert beim Runter rechnen sondern quasi nur alle x Pixel weggelassen
            Ist aber ja bei jedem Monitor etc so.
            Mit Pech nimmt er das Bild aber gar nicht erst an wenn es höher ist als die native Aufösung des Displays. Dann will es natürlich mit 800 x 600 angesteuert werden sonst zeigt es nix an.
            • kampf-keks
              • 26.09.2004
              • 407
              19" im 16:9 sind optisch richtig mickrig, glaub mir
              Gruß, Thomas
              • barzelona
                • 08.06.2009
                • 104
                Das kann ich auch bestätigen. Ich hab einen 24" WS und einen 19" 4:3 Monitor direkt nebeneinander stehen. Un ratet mal welcher der 2 Monitore höher ist (vom Bild her)...
                Der 19" 4:3 Monitor ist etwa 0,5cm höher. Als muss man um gleiche Höhe zu erreichen schon 24" nehmen. Dann müssen 19" entsprechend weniger und ziemlich klein sein.
                Andererseits soll ja auch nur das Menu darauf abgebildet werden.
                Hab mal kurz geguckt und folgendes gefunden:
                18,5" Monitor von Benq
                Optisch finde ich sehr gelungen und vom Preis her sehr angenehm. Außerdem zumindest mal HD-ready.
                Dann muss man nur noch einen HDMI zu DVI Adapter nehmen, da der Monitor kein HDMI kann:
                hier mal ein Beispiel: http://www.amazon.de/HDMI-DVI-Adapte.../dp/B000WKKY40
                Hoffe ich konnte helfen...
                Aria | Sub T-30.60 | BG20 Cross | The Bee
                • andi_m
                  • 26.09.2004
                  • 1435
                  Nimm doch so einen kleinen 7" Fernseher.
                  Die sind auch nicht mehr teuer und sollten für ein bisschen Menu vollkommen ausreichen.
                  Bei Reichelt gab es auch mal so kleine Monitore mit und ohne Touch.
                  Gruss Andi_m
                  dabei sein ist alles
                  (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    Gerade habe ich bei Reichelt einen gefunden, da steht etwas dabei von "Zubehör: Stromadapter, Fernbedienung, Video-Adapterkabel auf 3x Cinch (1x Video, 2x Audio)"
                    das könnte gehen, oder?
                    • thomas_ch
                      • 07.07.2002
                      • 213
                      Für ein wenig Menü oder die Ansicht eines Audioplayers finde ich so einen kleinen Monitor auch geschickt. Das Einzige was ich in dieser Richtung mal gesehen habe, war bei Pearl ein 7" Monitor mit USB- Anschluss. Was ich nicht verstehe ist, dass die 7" - 10" Monitore mit VGA Eingang bei Reichelt, in ebay etc. so teuer gehandelt werden. Durch den Netbook- Boom müssten diese Teile doch auch Massenware sein?!
                      Thomas
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        Hallo angelralle
                        Das Teil hat einen Video Out und keinen Eingang.
                        Ist also ungeeignet.
                        Gruss Andi_m
                        • angelralle
                          • 19.08.2003
                          • 1959
                          ich habe hier noch etwas aus einer ganz anderen Ecke, ob das wohl geht?
                          • helli
                            • 02.06.2006
                            • 877
                            Geht schon, Du kannst aber eben nur analoge Signale anschliessen.
                            Der Receiver wuerde dann 720x576 (PAL) liefern, wovon der Screen dann aber nur jede zweite Zeile anzeigen kann (weil 1440x234).
                            Die Textlesbarkeit duerfte da arg zu Wuenschen uebrig lassen.
                            Zuletzt geändert von helli; 10.01.2011, 18:41.
                            • angelralle
                              • 19.08.2003
                              • 1959
                              Ich mach morgen mal ein Foto von dem Menü, das ist an Lesbarkeit nicht zu übertreffen.
                              Auch kann ich die Auflösung des Videosignals aus dem Receiver verändern, muss ich mal sehen.
