Vox 251 -> rechter LS "dumpfer"
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    die mitteltöner sollen ja beide gleich ausschwingen und einschwingen(phase)
    wenn du jetzt einen mitteltöner vertauscht hast schwingt bei einem anliegegendem signal der eine ein und der andere aus
    ergebnis ist das sich deren schall fast auslöscht
    also,signal fängt an
    jetzt solten beide ausschwingen
    schwingen sie entgegengesetzt haut alles nicht mehr hin
    dazu brauchst du nur die beiden mitteltöner auszubauen und an die kabel an den anschlussfähnchen anzuschauen
    plus und minus ist an den fähnchen bezeichnet
    die kabel sind im allgemeinen auch gekennzeichnet
    natürlich kann der dreher auch an der weiche sein
    zur sicherheit auch kontrollieren
    gruß
    guido
    • LeSmou79
      • 03.01.2011
      • 100
      Danke für die vielen Tipps
      Diese Woche komme ich wohl nicht mehr dazu noch irgendetwas zu machen aber ich werde mich so schnell wie möglich an verschiedenen Sachen probieren und dann auch berichten
      Hat noch jmd eine Idee, wie ich das Ausschwingen der beiden AL synchron testen kann ? So eine Ausschwingphase ist ja doch relativ kurz und das nur mit den Finger zu beurteilen..... ?
        • 28892
        Die Batterie anschließen, einige Sekunden, dann sieht man, ob die Membran rein oder raus geht. Nur ohne Weiche.
        Hast du einen Anschlußplan für die Weiche? Wenn nein, mal bei Visaton fragen. Ohne den wird es nix.
        Zuletzt geändert von walwal; 05.01.2011, 06:20.
        • bob25
          • 18.03.2008
          • 80
          ich hatte bei dem Aufbau meiner Vox ein ähnliches Problem. Um den Fehler zu finden habe ich eine CD mit Sinustönen abgespielt. Die Frequenz ist nicht so wichtig sie muß halt nur im Abreitsbereich der Mitteltöner liegen. Wenn du dann mit deinem Ohr ,in dichtem Abstand, von einem zum anderen Mitteltöner " wanderst" wird der Sinuston auf höhe des Hochtöners merklich leiser, wenn es nicht richtig angeschlossen ist. Ist alles richtig angeschlossen hat der Sinuston auf höhe Hochtöner sein Maximum....
          Viel Erfolg...
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            wie es einfach und ohne messmittel geht habe ich oben beschrieben
            da braucht man nur gucken
            es müssen einfach nur beide gleich angeschlossen sein
            da braucht man noch nicht mal einen weichenplan
            zur sicherheit würde ich die anschlüsse auf der weiche und an den chassis mit dem anderen lautsprecher vergleichen und bei abweichungen gegebenenfalls genauso anschliessen
            erst wenn das nichts bringt kann man ins detail gehen
            gruß
            guido
            • LeSmou79
              • 03.01.2011
              • 100
              Ich habe zu diesem Problem einen neuen Thread eröffnet :
              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21683
              LeSmou
