Magnet verschoben. LS kaputt?
  • Bucho
    • 21.04.2003
    • 109
    Ich hab hier einen NAC170 der ein kleines "Problem" hat.
    Und zwar ist der Magnet verschoben, zu betrachten hier:
    Kann man den noch gemäß seiner Parameter einsetzen?
    Im Klangvergleich mit einem zweiten - ganzen - hab ich keine Veränderung raushören können.
    Gruss, Bucho
    • 22.09.2001
    • 4774
    wie geht das denn?
    ich dachte, der könne nicht nach innen weg weil wegen Polplatte??
    • Bucho
      • 21.04.2003
      • 109
      _
      Frag mich nicht. Ich war genauso verblüfft. Es muss schon ab Werk passiert sein, denn der Kleber ist bombenfest und eingesetzt war das Chassis als Bass/Mitteltöner sehr steilflankig ab 150Hz bei mittlerer Leistungszufuhr (war also nie überlastet, keine grosse Hitzeentwicklung). Das peinliche ist nur, ich hab ihn selber verbaut (vor ewigen Zeiten als der NAC brandneu war), kann mich aber nicht mehr erinnern ob es damals schon so war oder nicht.
      Gruss, Bucho
      • volker
        • 24.12.2000
        • 2003
        Hallo Bucho,
        mach Dir keine Sorgen, es ist im Werk so besch.... aufgeklebt worden. Das Magnet hat eine ca. 50mm Innenbohrung, so das die kleine, 25mm Schwingspule, nicht mit dem Magnet in Berührung kommt.
        Gruß, Volker
        Gruß, Volker
          • 26.04.2002
          Die hintere Polplate hat ja einen Polkern der innen durch die Schwingspule geht.
          Ziel ist jetzt, den Magnet wieder mittig zwischen BEIDEN Polplatten zu zentrieren und ihn mit dünnflüssigem Klebstoff (Pattex + Verdünnung) oder Superkleber an der zum Korb zeigenden Polplatte zu befgestigen. Dabei beim Verschieben aufpassen daß man die Schwingspule im Innern nicht beschädigt, also keine große Querverschiebung der hinteren Polplatte gegenüber dem Korb machen.
          Ist die geschafft, so verschiebt man nach dem trocknen die hintere Polplatte bis die Spule schön freigängig ist. dazu an mehreren Stellen der Membran drücken ob die Spule immer bei gleicher Kraft scheuert. Drückt man gleichmäßig an allen Seiten soi darf garnichts scheuern.
          Jetzt hintere Polplatte festkleben.
          • Bucho
            • 21.04.2003
            • 109
            _
            Aber ist nun der LS so noch einsetzbar oder sind durch die veränderte Geometrie die T&S Parameter vollkommen aus dem Ruder geraten?
            Gruss, Bucho
              • 26.04.2002
              Wenn der Magnet nur beidseitig falsch eingeklebt wurde und die Polplatten noch fset sind, ist alles okay.
              Die Beeinflussung der T/S Parameter ist dadurch nicht gegeben weil das Magnetfeld im betroffenen Bereich in guter Näherung homogen ist und auf kurze Distanz in den Kern geführt wird.
                • 5437
                Hat das Chassis eine Hinterlüftung?
                Wenn ja, dann guck mal da durch, ob der Magnet und die vordere Polplatte miteinander am Korb festgeschraubt sind.
                • gegentakt*
                  • 03.03.2003
                  • 412
                  Hallo Bucho,
                  laß' den Magnet wie er ist, die Auswirkungen auf irgendwelche Parameter sind gleich Null...
                  Den Magnet zu versetzen, macht das Chassis mit 99%iger Sicherheit durch absplitternde Magnetpartikel und hernach mangelhafte Verklebung unbrauchbar.
                  Gruß, ggtkt
                  • GallileoMK2
                    • 14.01.2001
                    • 620
                    Kann Gegentakt nur zustimmen!
                    Das Magbetsystem ist dauerhaft geklebt. Erstmal bekommst du den Magneten nicht sauber ab, ohne das der Magnetring absplittert.
                    Aber selbst wenn du das irgendwie hinkriegen solltest, den krigst du nie im leben wieder richtig zentriert!
                    Hört er sich denn anders an? Wenn nicht dann ist er in Ordnung!
                    Ausserdem dürfte die Magnetkraft kaum geringer sein und müsste innerhalb der normalen Tolleranzen liegen.
                    B-Ton-K
                    play as loud as your engine can stand!
                      • 26.04.2002
                      Wenn der Magnet fest ist, darf man ihn natürlich nicht lösen.
                      Anders ist es, wenn sich der Magnet über die Jahre hinweg gelockert hat.
