Berechnung der Raumresonanz
  • larry
    • 17.09.2002
    • 230
    Hi!
    Weis jemand vielleicht die Formel zur berechnung der raumresonanz ?
    gruesse,
    larry
    • 21.09.2001
    • 4774
    Tust du: a) suchen --> Suchfunktion
    oder rechnen:
    bei 20° ist Schallgeschwindigkeit 344m/s
    Raumgrundresonanz = 344/Raumlänge/2
    also z.B. 344/5,85m/2 = 29,4Hz
    das ist die Länge der längsten Halbwelle, die in deinen Raum paßt.
    • sonicphil
      • 28.09.2002
      • 611
      na so einfach ist das nicht,
      du hast nicht eine raumresonanz, sondern eine grundresonanz pro paralleler wand mit mehreren moden.
      also in einem normalen raum mit vier wänden hast du 3 grundresonanszen, dann die halbe wellenlänge, dann die viertelwellenlänge, erst darueber wirds dann wegen der kurzen wellenlänge uninterssant.
      fuer nicht parallelle wände kann man im uebrigen den mittleren abstand nehmen. die resonanz wird zwar nicht stark ausgeprägt sein, sie ist aber vorhanden (niedrige güte)
      -christian
      • PTebbe
        • 03.10.2001
        • 1895
        aber ne kleine Ergänzung zu sonic`s Ausführungen bzgl. der nicht parallelen Wände: Ab einem bestimmten Winkel soll die Ausbildung der Resonanz vermieden sein; so einen Winkel - ich glaube ab 6 Grad - findet man aber nicht so einfach zufällig vor (liegt weit außerhalb zulässiger Toleranzen im Hochbau), der wird dann gezielt eingebaut.
