solo50 volumenvergrößerung
    • 2335
    was muss ich denn beachten, wenn ich das volumen der solo50 auf 70 liter vergrößere? in bezug auf den helmholtzresonator. die solo100 ist mir doch ein bißchen zu groß!
    vll kann ja auch jemand von visaton weiterhelfen.
    • 4508
    such hier mal nach "Solo70", da hatte schon mal hemand die selbe Idee...
    Edit : und ich war mir sicher, hier etwas über eine solo 70 oder solo75 gelsen zu haben, ist schon lange her...
    Edit2 : es gab mal einen Beitrag hier im Forum; ich hatte diesen Link 2006 im Audiotreff gepostet... : http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=10919 ... leider verläuft er ins Leere......
    Zuletzt geändert von jhohm; 19.12.2010, 01:26.
    • anima
      • 29.06.2004
      • 75
      danke. vielleicht meldet sich ja noch jemand.
      im übrigen denke ich grad an die trichter der ersten plattenspieler. wie schafften die es hörbares aus den rillen zu kitzeln? hier wurden doch kaum kräfte übertragen, sonst wäre eine neue rille geritzt worden. und ohne kräfte (begrenzt durch auflagekraft des tonarmes) wenig energie, wenig schall. und dennoch kam etwas hörbares aus dem trichter. ist hier der alleinige effekt auf die wellenwiderstandsanpasung (trichter vermittelt zwischen harter schallplatte u weicher luft) zurückzuführen?
        • 2335
        was hat das mit diesem thema zu tun?
          zu viel glühwein...
            • 2905
            War wahrscheinlich als Antwort auf diesen Fred gedacht.
            Klassischer Irrläufer.
              schau mal den link von diesem beitrag an:
                • 29008
                Warum willst du das machen? Ist die 50 zu niedrig?
                  warscheinlich weill sie ihm weniger tief hinunter geht als die solo100
                  • Micha S.
                    • 18.12.2010
                    • 18
                    also ich finde die Idee durchaus sinnvoll. Der Bauaufwand ist der gleiche und die Mehrkosten für das Holz dürften vernachlässigbar sein. Beim Tiefgang wird man die 20-25 Liter zusätzliches Volumen aber schon merken. Zudem sind die 70 - 75 Liter Netto-Volumen noch einigermassen WAF-kompatibel zu verpacken.
                    Sollte meine B200 Transmissionline-Idee sich als nicht sinnvoll herausstellen, werde ich auch eine SOLO 60 - 75 bauen wollen
                    Hätte dann aber auch noch keinen Plan, was ich mit dem inneren Resonator anzustellen hätte.
                    Gruß, Michael
                      • 2335
                      ja, ich finde die solo50 ist ein bißchen zu klein und die solo100 viel zu groß.
                        • 29008
                        Ein Sockel reicht dann auch.
                          • 2335
                          würde mir aber auch wünschen, wenn sie auch einen ticken tiefer gehen würde.
                            • 25.09.2001
                            ... und ?
                            Bau die jeweiligen Abteile über/unter dem Trennbrett im Verhältniss größer oder die Kiste tiefer und halte den Kanal hinten auf gleichem Abstand zur Rückwand ...
                              • 29008
                              Wie schon woanders geschrieben, einen echten TT drunter setzen.
