VIB 170 AL-KE
  • jegember
    • 29.01.2011
    • 39
    Okey dann... Wass soll ich bauen?
    1. AL 170 + G 25 Originell Visaton Bauplan
    2. AL 170 + KE Forum Bauplan (http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4286)
    3. AL 170 + KE BoxSim Optimiziert Forum Bauplan (http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...1&postcount=28)
    4. ...?
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      ich würde die walwal-version bauen. die sieht übersichtlich aus und wird auch gut klingen. deine eigenen simulationen sind bestimmt zu "hell" (zu viel hochton).
      hier ist die datei: http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...9&postcount=25
      • jegember
        • 29.01.2011
        • 39
        "so viele Bauteile !"
        Dass meine ich auch...
        Ich habe KISS Strategie gern: KISS = Keep It Simple and Stupid...
        • jegember
          • 29.01.2011
          • 39
          Alle arbeitet?
            • 28862
            Nein, aber du musst dich einfach entscheiden. Infos sind genügend da.
            Bei meiner Version sind es nur 3 (preiswerte ) Bauteile mehr. Wenn es mit weniger geht, prima. Aber anscheinend nicht.
            Baue die Visaton-Version, wenn sie zu hell ist, vergrößere den Vorwiderstand im Hochton und ev. meinen Saugkreis. Niemand hier wird dir sagen können, was die "beste" Version ist. Das kannst nur du herausfinden. Das ist ja der Vorteil des Selbstbaues.
            Zuletzt geändert von walwal; 31.01.2011, 12:18.
            • jegember
              • 29.01.2011
              • 39
              "Bei meiner Version sind es nur 3 (preiswerte ) Bauteile mehr."
              Warum hast du es so gemacht?
              Echte Visaton Version (AL + G25) möchte ich nicht, AL 170 + KE möchte ich... Aber welche...
                du kannst auch mal das ansehen:
                http://www.lautsprechershop.de/hifi/dictum.htm
                http://www.visaton.de/vb/showthread....ghlight=dictum
                natürlich ohne di externe compensation vom ke25...
                • jegember
                  • 29.01.2011
                  • 39
                  Gibt es ein Plan für die Weiche? ODer es ist nicht publisch...
                  • knork
                    • 18.09.2008
                    • 1896
                    da musste den bausatz kaufen oder die entsprechende ausgabe der zeitschrift.
                    aber hier hast du ja schon mindestens zwei gute vorschläge ... mit dem visaton-vorschlag sogar 3.
                    fang einfach an. egal welche weiche. es passiert sehr selten, dass eine weiche direkt zum raum oder dem hörgeschmack passt. irgendwas wird meist später noch modifiziert.
                    • jegember
                      • 29.01.2011
                      • 39
                      Danke. Das wirt gut dann: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4286, mit original Bauplan und KE.
                      (Warum ist es besser als die original Visaton Weiche?)
                      • knork
                        • 18.09.2008
                        • 1896
                        das ist eine original weiche, aber mit ke25 statt g25. für die ke muss der filter etwas anders aussehen.
                          • 28862
                          Kommentar zu meinem Saugkreis:
                          [QUOTE=Hatsch;313901]Hi walwal,
                          ich habe die Modifikation mit 3,3 uf 0,1mh und 22 Ohm realisiert und ein paar Tage gehört. Entgegen meiner Befürchtung, klingt es nicht dumpfer. Die Höhen sind zwar etwas dezenter, aber klar und sehr angenehm.
                          Ich werde es wohl so lassen und weiter aufmerksam zuhören.
                          Vielen Dank für den Tip.
                          Hatsch[/QUOTE
                          • jegember
                            • 29.01.2011
                            • 39
                            Noch eine Frage habe ich.
                            Soll ich die AL un KE Lautsprächer für eine paare Stunden/Tagen ohne Chassic benuzten? Oder wie soll ich es machen nach ich die gekauft habe? Oder gibts es nicht zu tun.
                            • Siegfried
                              • 09.07.2005
                              • 557
                              Leider kann ich Deine Frage nicht verstehen.
                              Versuche es mit anderen Worten
                              Siegfried
                              • MjoIIniR
                                • 14.12.2007
                                • 434
                                kann es sein das sowas wie einspielen ohne gehäuse gemeint ist?
                                Tommy Emmanuel:
