@ Visaton, bt. "Neue Bauvorschläge und Modifikationen"
  • ST1100
    • 20.01.2002
    • 1413
    Hi Visatöner,
    Ihr baut da zwar immer ganz tolle neue Weichenvorschläge in diese Seiten, aber leider ohne für den "Laien" erklärende Worte welche Eigenschaften oder klanglichen Änderungen diese/jene Weiche nun mit sich brächte.
    Weiß schon das Pro's an Hand der MFD, mH und Ohmwerte das gleich im Kopf errechnen können, Leute die sich bis dato die Geheimnisse der Weichenzweigberechnung noch nicht angeeignen konnten, starren da aber wohl eher nur etwas verzweifelt drauf.
    zZ kullern da zB gut 3~4 Weichenversionen für die Vox200 rum, aber welche Mod. da nun was bewirken soll ist einfach nicht zu verifizieren.
    regards
    regards
    • 4540
    diese Frage war wohl überfällig. Es existieren ca. 18 Varianten der VOX, die sich allerdings oft nur unwesentlich unterscheiden (z.B. anderer Hochtöner). Die meisten Versionen sind auf speziellen Wunsch (manchmal hartnäckiges Drängen) der Kunden entstanden. Wir sind leider aus Zeitgründen außerstande, für jeden Bauvorschlag eine ausführliche Beschreibung zu erstellen. Mit der Klangbeschreibung ist es noch schwieriger: Wie beschreibt man den Unterschied zwischen den originalen und den Light-Versionen? An dieser Aufgabe haben sich schon einige aus dem Forum die Zähne ausgebissen, eben weil der Unterschied so gering ist, dass er in Worte kaum zu fassen ist (abgesehen mal vom Bassbereich zwischen W 200 S und AL 200). Wir haben nun mal nicht die Fähigkeiten eines Testredakteurs der HiFi-Branche, mit blumenreicher Sprache hauchdünne Unterschiede zu umschreiben, die leider nicht immer nachvollziehbar sind.
    Ich sehe ein, dass ein unerfahrener Boxenbauer mit einem dahingeworfenen Frequenzweichenschaltbild wenig anfangen kann. Der sollte dann aber auch die Finger davon lassen und sich an die offiziellen Bauvorschläge halten. Es ist keineswegs so, dass die Versionen aus der Forums-Rubrik "Neue Bauvor..." besser sein müssen.
    Allerdings darf es nur eine Version für eine Bestückung geben. Bei der VOX-200 handelte es sich um ein temporäres Problem.
