Suche Bausatz für Einsteiger
    • 28363
    Da ich mich nie abmelde, kenne ich das nicht, da musst du Visaton fragen.
    Die Preise musst du dir ausrechnen, werden so bei 400 das Paar liegen, die Alto teurer, da 2 TT.
    Keine Ahnung, welche besser ist, da nicht gehört, es auf den Raum und Geschmack ankommt. Technisch halte ich die S.L für besser und verstärkerfreundlicher.
    Nimm die, die dir optisch meht zusagt.
    Die Weiche gilt auch für die G20SC. Das ist ein feiner HT. Habe ich in "Sonja" verbaut. Die war das Vorbild zur S.L. Kommt etwas teuer, da der MT teurer (und besser) ist.
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      Zitat von Oensen Beitrag anzeigen
      Mal was anderes:
      Kann man irgendwo einstellen, dass die neuen Beiträge unten stehen und nicht umgekehrt?
      oben klicken ... "Kontrollzentrum ... (Einstellungen & Optionen) Einstellungen ändern ... (Anzeige von Themen) linear - Älteste Beiträge zu erst"
        • 28363
        Wieder was gelernt.
        • Alfredo
          • 13.10.2010
          • 112
          So so, das ist ja ein "Frauenargument"
          Aber in dem Fall würde ich auch so raten.
          • Oensen
            • 11.12.2010
            • 78
            Ok, dann baue ich die Alto...
            Braucht man wirklich 4 Beutel Dämmung (a 20 Liter) für eine Box?
            Kann ich die nehmen?
            http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...ff9b7de4573769
            • XtremeHunter
              • 25.11.2009
              • 639
              Die Vib170AL gefällt dir nicht?
              Walter Röhrl
              • Oensen
                • 11.12.2010
                • 78
                Die is mir ehrlichgesagt zu teuer...
                • XtremeHunter
                  • 25.11.2009
                  • 639
                  Die 40€ Aufpreis wäre es mir allemal wert!
                  Walter Röhrl
                  • Oensen
                    • 11.12.2010
                    • 78
                    Muss erstmal durchrechnen was die Alto III G bei Reichelt (alles einzeln) Kosten würde.
                    300€ war ja eigentlich mal mein Limit
                    Soll meine erste Box werden und mir macht es auch nichts aus in 2 Jahren eine neue zu bauen.
                    • Oensen
                      • 11.12.2010
                      • 78
                      Hat jemand vielleicht eine Stückliste für die Weiche zur Alto III G??
                      • knork
                        • 18.09.2008
                        • 1896
                        steht doch alles im weichenplan
                        die polyesterwolle kannste nehmen. 4 beutel pro seite kommt mir etwas viel vor - aber offensichtlich wird da etwas fester bedämpft.
                        die kleinen kondensatoren kannst du auch von wima nehmen (mks4) - sind billiger als elkos und langlebiger.
                        die großen kondis im tt-zweig nimm als elko rauh - glatt werden die zu groß und zu teuer.
                        bei den spulen richte dich nach den angaben in der weiche. das sind alles luftspulen. drahtstärke steht mit dabei.
                        • Oensen
                          • 11.12.2010
                          • 78
                          Die mks4 Folienkondensatoren mit 250V DC oder mehr?
                            • 2311
                            also wenn ich zwische der vib und der alto entscheiden würde, dann auf jeden fall die vib...der al 170 is den wxxx chassis auf jeden fall überlegen. und tiefer kommt sie auch noch.
                            • Oensen
                              • 11.12.2010
                              • 78
                              ja aber sie kostet mich ca. 100€ mehr...
                              Irgendwo muss ich mir einfach mal eine Grenze setzen...
                              • Oensen
                                • 11.12.2010
                                • 78
                                Wo kommst du auf 40€?
                                Bei Reichelt kostet mich die Alto III G 143€ pro Box! (Alles außer Holz,Kabel und Schrauben)
