VISATON Waveguide WG 220x150
  • martinh
    • 04.08.2011
    • 85
    zum thema :"Ja, eine integrierte Schallwand wäre genial. Ich war aber erster."
    hab ich einen versuch gemacht um zu testen ob es machbar ist
    hab eine 22 mdf platte zum probieren und mit etwas tüftelei ist das ergebniss nicht schlecht ist also durchaus machbar
    Nur das genie beherrscht das Chaos
    • martinh
      • 04.08.2011
      • 85
      ich habe einenabguss vom orginal gemacht
      dann das mdf so bearbeitet bis der abguss hinein passt dann habe ich auf die ausgearbeitete stelle glasfaserspachtel aufgebracht und den abguss hineingedrückt
      nach dem aushärten abguss raus und fertig
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        sehr gute alternative zum drehen oder fräsen. find ich gut. was hast du verwendet? gips?
          • 27629
          Clever. Es lebe die Chemie.
          Mit dem Zeug habe ich dem Kleinen hier die Kotflügel verbreitert. Hielt wunderbar, bis mich einer touchierte, da lag alles "ufff de Gass".
            • 4889
            nsu 1000 prinz ????
              • 27629
              Nix Prinz.
              NSU 1200 TT. Der Schrecken aller BMW zu seiner Zeit und Bergkönig sowie Slalomkönig. Tod durch Hinterradverlust...War da aber 12-farbig und getuned, dass die Plomben rausfielen. Den wollte mir einer in Jugoslawien gleich abkaufen.
              • martinh
                • 04.08.2011
                • 85
                den abguss hatte ich mit gips gemacht
                • LANDO
                  • 10.12.2004
                  • 2186
                  Hi
                  Nix integrieren und Harzpanscherei.
                  Dingen muß einfach rund sein und gut ist...
                  Habe meinen jetzt rundgesägt und von unten etwas verstärkt.
                  Greetz
                  Musikzimmer:
                  Hörzimmer mit Solitude
                  Reckhorn A 404
                  • ArthurDent
                    • 01.12.2005
                    • 100
                    So ... den ganzen Threat gelesen.
                    Woran ich zu nagen habe ist die Forschheit mit der die "Eckig-Kritiker" abgetan werden.
                    Ich finde den Waveguide auch nicht hübsch, das ist aber mE nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist der:
                    Das Bündelungsmaß dieses Waveguides passt nicht besonders gut zu einem 20er Tieftöner!!!
                    Dieser Waveguide verlang mE eher nach einer Trennung um 3kHz zu einem netten 5" MT, so man ein gleichmäßiges Bündelungsmaß wünscht ...
                    Wo also liegt der Sinn der 22cm, wenn es wenig Sinn macht da einen 20er drunter zu setzen???
                    Und zum 5" Chassis muss man dann einen Sicherheitsabstand einhalten oder darf die Schallwand nicht schmäler als ca 25cm bauen ...
                    Und selbst wenn man 25cm breit baut und eine AL130 nimmt sähe es doch recht bescheiden aus ...
                    Ich habe das nur geschrieben, weil ich wiederholt las, dass sei doch nur eine Geschmacksfrage und ähnliches. mE ist es eine technische Frage, und technisch macht es für mich wenig Sinn.
                    Also, macht doch bitte auch noch eine runde Version davon, und es werden sehr schnell viele LS mit AL130 oder ggf. auch AL170 + WG gebaut werden
                      • 3175
                      Ich habe das WG selber nicht hier, aber ich würde sagen, dass es doch zu einem 6,5"er oder auch 8"er passen könnte. Wenn ich an meine guten alten RFT BR25E hier denke, da wird ein 5" mit einer wesentlich kleineren WG-Kalotte (Durchmesser des WG etwa 7cm) bei 2kHz getrennt. Ich denke Joachim Kiesler hat sich dabei was gedacht...
                      • ArthurDent
                        • 01.12.2005
                        • 100
                        Mit 6,5" kann ich mich noch anfreunden. Zu 8" passt es mE nicht. Lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
                        • agossi
                          • 04.02.2008
                          • 326
                          Ein Waveguide ist eben nur annäherungsweise ein Kugelwellen- oder Traktrix-Horn.
                          Man nimmt eine Traktrix und staucht es in der Tiefe proportional. Aber das ist nur ein Ansatz, meistens geht es nur noch der Trial-and-Error-Methode.
                          Bei einer richtigen Traktrix wäre wohl die Tiefe ca. 70mm (das hättest Du auch schreiben können, Gutjan, oder ).
                          Gruss
                          Andi
                          • LANDO
                            • 10.12.2004
                            • 2186
                            Zitat von Gutjan
                            Hallo Zusammen,
                            da hätte ich noch eine Frage zum WG 220*150.
                            Beim Tractrix-Horn wird der Abstand x ausgehend von der Mundöffnung des Horns
                            Gemessen.
                            rm - Radius des Horns an der Mundöffnung rm = 148/2 = 74 mm
                            Die untere Grenzfrequenz des Horns fg = c/(2*pi*rm) = 344/(2*pi*0.074) = 740 Hz
                            Mit rh = 0.019 m, das ist der Radius am Hornmund komme ich nach der Berechnung mit der Tractrix- Formel nicht auf den Abstand x = 2.1 cm.
                            Wo liegt der Fehler?
                            Jan
                            Der Jan will immer nur alles wissen und aus seinen Entwicklungen macht er ein großes Geheimnis.
                            Ich würde sagen INPUT=OUTPUT wäre angebracht.
                            Musikzimmer:
                            Reckhorn A 404
                              Jepp! Volle Zustimmung!
                                Wird gemacht. Hab gerade meine "Neue" auf dem Teller gehabt, und oh Wunder, KE im WG und B200 (8") passen ganz vorzüglich zusammen. Die Concorde WG muss sich warm anziehen, ganz warm...
                                Diagramme folgen...
