PA Sub - Welcher Lautsprecher?
  • Liberation
    • 17.11.2003
    • 153
    vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Ich suche ein passenden Lautsprecher für ein PA SUB (KellerDisco).
    Vorhanden ist noch ein Proteus 6.0 Submodul (490Watt an 4 Ohm).
    Der Sub soll max ca. 150liter groß werden und richtig Druck bei Discomusik bringen.
    Alternativ soll er aber auch in einem Heimkino einsetzbar sein. (Kann man das einigermassen verbinden?).
    Welchen Lautsprecher würdet ihr vorschlagen?
    Budget ca. 500€.
    Gruß & Danke für eure Hilfe
    Alex
    Eckhorn 18.
    Gibt einige Treiber, die darin funktionieren.
    Uuups, ist wohl zu groß...
    • Liberation
      • 17.11.2003
      • 153
      Naja ich such ja nue einen passenden Treiber.
      Gehäuse will ich selber basteln, am liebsten Bassreflex..
        Das Eckhorn wäre ja was zum Selberbasteln. Deshalb heisst es ja Bausatz.
        Tieftöner für Dein Vorhaben gibt es wie Sand am Meer. Wenn Du etwas genauer wirst mit Deinem Anforderungsprofil, kann man vielleicht etwas gezielter helfen.
        Mal ehrlich, was spricht gegen das Eckhorn (mal abgesehen vom Volumen, das aber relativ platzsparend untergebracht ist)?
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          guck dich mal hier um
          http://www.jobst-audio.de/index2.html
          da mal den mb115 anschauen,den kannst du zur not auch ins heimkino stellen
          mit deinem budget kommst du dicke hin
          zum sub gibt es auf der homepage eine bebilderte aufbauanleitung
          allerdings sollten die satelliten entsprechend leistungsfähig sein
          gruß
          guido
          • Liberation
            • 17.11.2003
            • 153
            Klar schlecht ist das teil sicher nicht.
            Etwas kleiner und transportabel würde mir aber besser gefallen...
            Eckdaten wie gesagt. Viel Pegel. Volumen ca. 100-150liter.
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1900
              eminence kappa 15 lf in bassreflex ab 120 bis max 180 liter. geht bis unter 30 Hz....
              gruß
              kboe
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                der jobst mb115 hat aussenmaße 152 liter
                B59cm H48cm T54 cm
                gruß
                guido
                • Sunder
                  • 14.04.2008
                  • 494
                  würde auch ein Basshorn in Frage kommen? Hatte da ein paar links parat, größe würde hinkommen.
                  MfG AMrko
                  Surround: Concept S
                  Sub: Der Don
