VOX 200light Weichenänderung
  • Andy/Berlin
    • 28.09.2002
    • 86
    hat schon jemand die Weiche der 200light umgebaut und probe gehört?
    Ich hatte meine lights in den 251 Gehäusen verbaut, ohne Weichenanpassung, und muß sagen sie spielten super. Geiler Baß.
    Jetzt habe ich die Weichenmodifikation gleich mit den orig. VOX 200light Gehäusen verbunden.
    Beim ersten Probe hören fiel mir auf, daß der Baß ein bißchen schwach auf der Brust klingt. Liegt wahrscheinlich mit dem geringeren Volumen zusammen?????????
    Hab´ dadurch natürlich keinen Vergleich wie es in den alten 251 Gehäusen gelaufen wäre.
    Bin ein wenig enttäuscht über den Klang, und überlege schon wieder, ob ich das ganze nicht wieder zurück baue
  • woody
    • 17.06.2001
    • 651
    Hallo Andi,
    Das klingt alles etwas chaotisch. Welche Weiche in welchem Gehäuse mit welchem Tieftöner und Mitteltöner
    Mach doch mal ne Tabelle.
    Ich wusste gar nicht, dass man VOXen so gut durchmischen kann
    Sag mal, bis Du aus Charlottenburg?
    Gruss Norbert
    • Andy/Berlin
      • 28.09.2002
      • 86
      neee, aus Hermsdorf.
      Also, ich habe den orig. VOX 200light Bausatz in das 251-Gehäuse gebaut. Bis lang....
      Hatte mich vor kurzem dazu entschlossen(da mir das Furnier nicht mehr gefiel) das orig. 200light-Gehäuse zu bauen(Kirsche).
      Jetzt sind sie fertig und habe den Bausatz mit der neuen Weichenmodi ins 200light Gehäuse gebaut.
      Der erste Eindruck war halt weniger Baß als noch mit dem großen Gehäuse.....
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1978
        Hallo Andy,
        Du hattest einen W 200 S ein 70 Liter Gehäuse spendiert? War das nicht etwas zu gross um ordentlich zu funktionieren? Möglicherweise klingt es in dem neuen Gehäuse einfach nur straffer.
        mfg
        Norbert
        Kein Plan!
        • Andy/Berlin
          • 28.09.2002
          • 86
          Also der Baß war in den großen Gehäusen "böse" Tief und kräftig. Hatte an meinem Onkyo-Verstärker nicht mal halben Baß eingestellt.
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1978
            Hallo Andy,
            "Hatte an meinem Onkyo-Verstärker nicht mal halben Baß eingestellt."
            Was meinst Du damit? Halbraus oder halbrein? Wozu stellst Du den Bass ein?
            mfg
            Norbert
            Kein Plan!
            • Andy/Berlin
              • 28.09.2002
              • 86
              Wozu stellt man wohl den Baß ein(für ein besseres Bild?)
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1978
                Hallo Andy,
                Wenn Du vorher zuviel Bass hattest und jetzt weniger, warum korrigiert Du das nicht mit deinem 'Bassregler'?
                mfg
                Norbert
                Kein Plan!
                • woody
                  • 17.06.2001
                  • 651
                  @ Andi
                  Dann wohnst Du ja nicht weit weg von mir
                  Hast Du schon mal versucht, den Bassreflexkanal durch Einlegen eines Brettchens kleiner zu machen? Die VOX Gehäuse sind als Extended Bassreflex ausgelegt. Eventuell schafft das dein Kleiner nicht mehr.
                  @ Norbert
                  Du hast wohl nie am Bassregler rumgedreht
                  Gruss Norbert
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1978
                    Hallo woody,
                    Warum sollte ich das tun?
                    mfg
                    Norbert
                    Kein Plan!
                    • woody
                      • 17.06.2001
                      • 651
                      Vergiss es!
                      Gruss Norbert
                      • PTebbe
                        • 03.10.2001
                        • 1895
                        ich hab auch ein Paar 200 lights, die auch schon mal Frontspeaker sein durften, wo normalerweise die 252 stehen.
                        Dass die keinen Bass haben, kann ich auch nicht behaupten, ist halt schlanker, als von einer 25x, und nicht so tief.
                        Ich dreh nie an der Klangregelung. Was bedeutet "den Bass halb eingestellt", wäre für mich die Neutralstellung. Andererseits kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass ein W200S im 70-Liter-Gehäuse sauber und präzise arbeitet respektive klingt.
                        Wie groß ist dein Hörraum denn und wie - ungefähr - möbliert?
                        P.S. Wie lebt es sich wohl mit einer Bewußtseinsspaltung muss mal jemanden fragen, der sich damit auskennt
                        • Norbert
                          • 16.06.2003
                          • 1978
                          Hallo Peter,
                          Würdest Du behaupten, dass der Bass der VOX 200 light mit Unterstützung eines Subwoofers für die Heimkino-Anwendung ausreichend ist. Wie klingt die VOX 200 light für Musik? Hast Du da nicht auch mal am Bassregler gedreht
                          mfg
                          Norbert
                          PS: Es hilft einem den Lehm von den Lautsprechern zu trennen *GRÖL*
                          Kein Plan!
                          • ichse1
                            • 22.05.2002
                            • 1514
                            Ah, ein neuer Benutzer!
                            Willkommen Norbert, wie gehts deinem Hund?
                            mfg Stefan
                            mfg Stefan
                            • ichse1
                              • 22.05.2002
                              • 1514
                              Was mich noch interessieren würde: Wo liegt "Brodowin", dann ist aber Schluss mit dem Blödsinn.
                              mfg Stefan
                              mfg Stefan
