Gehäusevorschlag T300
  • XtremeHunter
    • 25.11.2009
    • 639
    Ich habe Grade bei Ebay sehr günstig zwei Visaton T300 ersteigert.
    Meine Frage wäre jetzt, was es damals für original Vorschläge beim Gehäuse gab, bzw. was es hier für erfahrungen gibt.
    Ich sage gleich dazu, dass es keine Lösung sein muss, die extreme Pegel bringt.
    Der Hörraum ist nur 15m² groß und die Subs sollen meine Atlantis im Heimkinobetrieb untenrum unterstützen.
    Auslegung also eher auf Tiefbass, als auf Lautstärke.
    Also immer her mit den Vorschlägen, ich bin für alles offen!
    Subs werden Später über die Behrunger DCX entzerrt.
    Ich habe da mal was zusammengebastelt... Meinungen?!
    Zuletzt geändert von XtremeHunter; 05.12.2010, 23:59.
    Walter Röhrl
  • pulsar99
    • 03.12.2007
    • 819
    Hier gibt es noch eine Chassisdatei des T300 für Boxsim.
    Ein Pegelwunder wird so eine Konstruktion nicht.
    • XtremeHunter
      • 25.11.2009
      • 639
      Danke für die Boxsim Datei. Die Deckt sich ja weitestgehend mit meinem vorschlag. Nur das bei mir beide Chassis im Push Pull Betrieb in einem Gehäuse arbeiten würden.
      Ich denke, ich werde das einfach mal probieren... 105-110 db reichen mir locker aus.
      Wie löst man die Montage beim Push-Pull am besten?
      Walter Röhrl
      • Quaschdl
        • 17.08.2004
        • 454
        Boxsim zeigt doch gerade mal gut 100dB als Maximalpegel. Der X-Max von 4,5mm ist in einem so tief abgestimmten Gehäuse schnell erreicht. Für ein 300 Liter Gehäuse wird der Output wahrscheinlich recht enttäuschend ausfallen. Wenn du es doch machen willst, kannst du zur einfacheren Montage zwischen beiden Körbe einen Ring aus Spanplatte anbringen, in das der äußere Treiber geschraubt wird. Auf den inneren Treiber wird der Ring geschraubt, dabei würde ich die Schrauben so lang wählen, dass sie durch die Schraublöcher des inneren Chassis gehen und dieses auf dem Innenbratt des Bandpasses fixieren. Außerdem würde ich den Rohrdurchmesser nicht zu klein wählen, mindestens 15cm.
        • 20Hertz
          • 05.09.2004
          • 1050
          300 Liter?
          Wenn die T300 einigermaßen geräuscharm arbeiten, könnte man auch einen RiPol mit ihnen bauen. Müsste ich mal simulieren. Entzerrung sollte dank DCX auch kein Problem sein.
          Matthias
          • donhighend
            • 09.03.2009
            • 548
            Matthias
            Das stelle ich mir als die einzig sinnvolle Behausung vor. Oder eben Heckablage...
            Gruß Alex
              • 10057
              wenn eh mit Behringer entzerrt wird, ist das Gehäuse fast egal.
              ich würde ihn in ca. 40-50 Liter geschlossen verbauen. Die Überhöhung die unweigerlich auftritt könnte man mit der Behringer wieder glatt ziehen.
              • donhighend
                • 09.03.2009
                • 548
                Klar Timo,
                das ginge auch. Aber ist das schön und sinnvoll?
                Gruß Alex
                  • 10057
                  Klar Timo,
                  der T300 ist alles andere als hochwertig, aber bevor ich ihn in OB verwenden würde ich ihn eher in CB verbauen. ein bisschen mehr wirkungsgrad und der maxpegel ist um ca. 4-6 dB höher.
                  • XtremeHunter
                    • 25.11.2009
                    • 639
                    Hmm, klingt ja alles nicht so überragend
                    Wie würde es denn ohne den Einsatz des Behringer Moduls aussehen? (Als Partybox) Dann sicher auch in CB oder?
                    Walter Röhrl
                      • 10057
                      Es gibt im Partyeinsatz noch die Möglichkeit eine kontrollierte Undichtigkeit umzusetzen, um einigemaßen ordentlich an Maxpegel zu bekommen, ...
                      ich denke dass man dies heute mit boxsim sehr gut simulieren kann, musst mal uwe fragen was du ändern musst bei der kontrollierten undichtigkeit.
                      Praktisch ist dies nichts anderes als ein Loch das wieder mit wolle oder flies verstopft wird, sodass nur einen Teil der Luft entweichen kann.
                      hierzu gibt es einige Links im Netz,
                      gibt einfach mal in Google das Stichwort ein.
                      • XtremeHunter
                        • 25.11.2009
                        • 639
                        Klingt nicht schlecht... Werde ich mich mal belesen...
                        Kann denn hier jemand mit hornresp umgehen? Ich kenne mich da nicht aus
                        Vielleicht passt er ja in ein Tapped Horn... Denn da ist der Wirkungsgrad und die Tiefbassausbeute ja nicht grade schlecht.
                        Walter Röhrl
                        • donhighend
                          • 09.03.2009
                          • 548
                          Stell die Dinger wieder in ebay.
                          Gruß Alex
                          • 20Hertz
                            • 05.09.2004
                            • 1050
                            So könnte ein RiPol mit dem T300 aussehen:
                            Optimal ist das sicher nicht, aber einen Versuch ist es wert. Zwei Stück davon sollten hörbaren Tiefbass produzieren, aber natürlich keine Partylautstärke.
                            • XtremeHunter
                              • 25.11.2009
                              • 639
                              Super, danke.
                              Ich glaube das mit dem Ripol probiere ich mal!
                              Walter Röhrl
