PC-Boxen = Abhörmonitor?
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1714
    ich möchte für den PC ein paar schöne Boxen bauen. Da ja hier schon des öfteren über Nahfeld-Monitore getippert wurde, stelle ich nun mal die Frage/These:
    Wenn ich jetzt ein Paar Couplet light (oder W170/130 + G20) als PC-Boxen einsetze und diese in ca. 20-30 cm vom Hörplatz entfernt aufstelle, wie verträgt sich das mit dem A´ppo-Prinzip?
    In einem so geringen Hörabstand sieht die Übertrageung/der Frequenzschrieb doch ganz anders aus als am Hörplatz, wenn dieser 1 oder 3 m entfernt ist?
    Wie verträgt sich das alles (Bündelung, Abstand der Chassis zueinander usw.?) miteinander?
    Oder sind diese Componeneten vernachlässigbar klein (=> unhörbar)?
    Abhörmonitore sind ja auch anders abgestimmt als "normale" Boxen.
    grübel.....
    Mr. Pit
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    Hmm, du sitzt wirklich nur 20-30 cm vom Monitor entfernt ??
    • Mr. Pit
      • 09.04.2002
      • 1714
      O.K. We-Ha hast gewonnen, es sind ca. 50 cm .
      Aber es geht mir hier eher um das Prinzip: Sind PC-Boxen nicht eher Abhörmonitore?
      malbrilleputzenmuß
      Mr. Pit
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
      • Basstler
        • 16.10.2002
        • 1630
        Kommt wohl drauf an wie weit man sie wegstellt...
        Straight-forward!
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1714
          Wenn ich die Boxen hinten an die Schreibtischplatte stelle sind es ca. 100 cm. also schon im Bereich "normal" oder noch im Bereich Nahfeldmonitor?
          Mr. Pit
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
            Tja, dann such doch mal in den Bauvorschlägen und Modifikation nach der Couplet als Abhörmonitor, da waren doch mal Studenten bei Visadröhn, die da irgend etwas ausgefuckelt haben.
