Neue RiPol/Breitband Boxen "Les Orgues"
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 969
    #76
    Der Ripol braucht einen Raum, ich habe den mal im Auto ausprobiert....
    Mich wundert immer noch das verwendete Chassis.
    Denn die WXXS sind ja nicht geeignet aber der WS 25E schon.
    • LIFU
      • 19.07.2008
      • 351
      #77
      Schön, dass es hier so abgeht.
      phil schrieb:
      was rät man einem, der bei einer d'appo einen mitteltöner weglassen will? vergiss es, d'appo funktioniert nur mit zwei lautsprechern.
      Nein man sagt:
      Endlich , hast du dich von pseudo d'Appo losgesagt.
      Provozierende, aber trotzdem wohlwollende Grüsse
      Gustav
      • IFF
        IFF
        • 05.09.2007
        • 446
        #78
        Das schreibt BT auch in jedem Artikel zu Dipol-Subs. Mir leuchtet das aber absolut nicht ein. Eigetnlich sollte ein Dipol/Ripol auf der freien Wiese doch am besten funktionieren, weil beide Dipolseiten ohne gegenseitige Beeinflussung abstrahlen können und es nur auf der Nullachse zur charaktieristischen Auslöschung kommt.
        ... ich habe den mal im Auto ausprobiert....
        Das das nicht geht, ist wiederum klar, weil die Begrenzungsflächen des Auto-Innenraums so nahe beieinander sind, dass sich die Schallanteile von Dipol-Vorderseite und Rückseite unmittelbar überlagern und auslöschen (einfach formuleirt)
        Ich denke daher, ein Dipol braucht zwingend einen gewissen Mindestraum, aber keinesfalls generell einen Raum, sondern läuft theoretisch im Freifeld am Besten. Kann da jenand mehr dazu sagen?
        Gruß IFF
        Grüße aus Karlsruhe, Florian
          Hat auch vor längerer Zeit "Der Axel", also der Ripol-Gott empfohlen, von der W...S Serie riet er ab, warum auch immer, nie weiter damit beschäftigt.
          Die kleinen sind ja schnuckelig, nur als Nahfeldmonitor net geeignet, esseidenn der Tisch steht mitten im Raum, wäre mal was anderes gewesen.
            Gruß IFF
            Richtig.
            Je kleiner der Raum, desto höher die untere Grenzfrequenz eines Schnellewandlers. Einen Druckkammereffekt gibt es hier nicht.
              • 4889
              #81
              hier weitere infos:
              http://www.lautsprechershop.de/hifi/ripol.htm
                #82
                Übrigens.
                Für diejenigen, denen die Schrauben nicht gefallen: hier hat Silvio eine für meine Begriffe sehr schöne Lösung gefunden, die ich auf den Bildern festgehalten habe.
                • Frank.Kuhl
                  • 22.04.2008
                  • 167
                  #83
                  Ja, ein Ripol funktioniert auf der freien Wiese richtig gut. Ich habe das mal aufgebaut und man kann wunderbar draussen herumlaufen und die Ripol 8 gehörmäßig abschreiten.
                  • dllfreak2001
                    • 24.09.2005
                    • 969
                    #84
                    Gruß IFF
                    Das meinte ich auch mit "Raum", ich hätte lieber Platz schreiben sollen.
                      • 4889
                      #85
                      das gilt für die orgue nicht,weill vorn die geschlossene (und dichte ) kammer den BB sitzt...
                      das montieren von beiden sl 713 wird auch nicht einfach sein...
                        #86
                        Ist nicht einfach, aber machbar.
                        S. Bild 1:
                        1. Überhaupt kein Problem.
                        2. Hier wird es kniffliger (Spalt von 54mm ist schon klein), aber mit einer Ratsche und entsprechenden Schrauben oder Muttern würde es durchaus funktionieren.
                        Und wenn man die Box so aufbaut, wie es bei den BMC-Ripolen (und auch bei meinem) gemacht wurde, so wird der Einbau der Tieftöner völlig unproblematisch. (S. Bild 2). Im Zweifelsfall würde ich ich mich im Baumarkt umsehen und nach einer Verschraubung suchen, die auf der Rückseite (wie auf dem Bild rot eingezeichnet) angebracht werden kann.
                        Zuletzt geändert von harry_m; 20.11.2010, 20:34.
                          • 4889
                          #87
                          man könnte auch:
                          -saubere messingschrauben (und stange) benutzen
                          -oder links und rechts eine 10mm dicke holzplatte die die muttern und magneten zudecken.
                          manche werden auch davon aussgehen das die schrauben zum design gehören.
                          (und das ganze ding in acrylglas bauen)
                            #88
                            Ich habe in meinem Beitrag geschrieben:
                            Für diejenigen, denen die Schrauben nicht gefallen...
                            • m.brumbaer
                              • 11.11.2005
                              • 425
                              #89
                              Die eigentliche Herausforderung besteht doch darin ALLES auf Gehrung zu arbeiten und zu verleimen.
                              Wer Angst hat die Chassis könnten mal sterben, der muß halt zwei, vier oder mehr bauen und so die Belastbarkeit erhöhen.
                              Sind ja durchaus bezahlbar.
                              Gruß brummi
                                • 12244
                                #90
                                Wo ist denn da die Herausforderung ?
                                Im Übrigen: ALLES geht nicht ...
