Projekt 16 x FRS8M
  • studiowork
    • 20.11.2002
    • 378
    Projekt 16 x FRS8M
    Hallo ich bin gerade bei der "Entwicklung" einer Idee 16 stück FRS8M in eine Standbox zu verheiraten - so in der Art der Twenty-Five.
    Das Gehäuse wird höchstwahrscheinlich ein Alu-Formrohr.
    Das Volumen wird ca. 24Liter Netto betragen.
    Abstimmung als Bassreflex - Tuningfrequenz 100Hz.
    Nun ein paar Fragen an euch:
    Was sagt ihr zu meiner Weiche?
    Wie ist eigentlich die originalweicher der Twenty-Five aufgebaut?
    Auf welche Frquenz würdet ihr das Gehäuse abstimmern?
    Anbei das Boxsim Projekt - bei der Weiche habe ich die letzten 8 Lautsprecher als LR hinzugefügt - Boxsim kann ja leider nur 8 Lautsprecher ich hoffe das geht so halbwegs ok.
    Danke!
    Studiowork
    PS: Die Boxsimprojektdatei bitte umbenennen auf .zip und entpacken die hatte 146,8kB - um 0,3kB zugroß.... :-(
  • Masuuk
    • 24.11.2009
    • 657
    Eine ganz schöne Bauteilschlacht!
    Warum das ganze nicht Aktiv aufbauen? Der Freuenzgang könnte man dann beliebig anpassen. bei 16 Stück, dürften dann auch 1 Watt/je Frs8m locker reichen.
    • studiowork
      • 20.11.2002
      • 378
      Wie meinst du Aktiv?
      Wo siehst du die Bauteilschlacht? Die paar Spulen und Kondensatoren?
      Das Teuerste an dem Projekt sind die 32 Stück FRS8M und das ALu-Formrohr.
      lg studiowork
      • Masuuk
        • 24.11.2009
        • 657
        Jab in den Spulen und den Kondensatoren.
        Aktiv heißt für mich:
        Ein Aktiv geregeltes Korrekturnetzwerk (entweder per DSP oder mit OPVs entzerren) und dann jedem, oder jedem paar einen kleinen verstärker zu verpassen.
        Da auf grund der Menge an Chassis nur wenig Leistung pro Endstufe gebraucht wird kann man ja auf fertige Chipamps mit keiner oder nur geringen Außenbeschaltung zurückgreifen.
        • studiowork
          • 20.11.2002
          • 378
          Die aktive Variante kommt dann 5-10 mal teurer als die passive...
          Hat jemand von euch die Weiche der Twentyfive bei der Hand und könnte sie mir bitte senden?
          lg studiowork
            • 11032
            ich habe mir die Simu mal angeschaut, und ich bin auch der Meinung,
            dass so ein Projekt aktiv aufgebaut werden sollte.
            Behringer DCX 265 Euro
            Ein potenter PA-Verstärker um die 300 euro
            (Die einfachsten Verstärkerlein liegen bei 130 Euro)
            vermutlich hast du ein Verstäker, und so bleibt lediglich die Behringer als Neuanschaffung. bei Bedarf kann sogar noch ein Sub mit angesteuert werden.
              • 11032
              Zwei Dinge habe ich vorhin vergessen.
              um ein Rundes Konzept zu gestalten fehlt unter 100 Hz ein Subwoofer,
              um eine einigermaßen gute Hochtonwiedergabe zu erhalten muss man im Hochton überlegen ein anderes Konzept zu verwenden. Bändchen oder ...
              Ich würde den frs5X einsetzen, und dann 12 anstatt 8 pro seite.
              Als Hochton würde ich entweder ein TL16H oder ein MHT verwenden.
              Und schlussendlich das ganze aktivieren, aber dieses Thema hatten wir im POST zuvor.
                • 11032
                hab mal eine grobe Simu erstellt.
                Leider ist Boxsim auf 8 Chassis maximal begrenzt.
                Natürlich würde man dann an die 12 bis 16 frs5X Chassis verwenden.
                  • 11032
                  und mit MHT
                  • fabi
                    • 05.01.2008
                    • 1472
                    BoxSim simuliert im unendlichen, das ist bedacht? Das Array wird ziemlich sicher NICHT im Fernfeld angehört daher ist die Fernfeldnäherung der Summierung von Einzelquellen nicht gültig.
                    Im Nahfeld ergibt sich in Abhängigkeit vom vertikalen Winkel bzw. je nach Betrachtungspunkt über die Arraylänge ein sehr anderer Verlauf.
                    Soetwas im Raum ohne weitere Entzerrungsmöglichkeiten betrieben zu wollen ist Wahnsinn.
                    • studiowork
                      • 20.11.2002
                      • 378
                      ok die Diskussion hat sich erledigt....
                      • Rotel_RA-980BX
                        • 04.03.2009
                        • 116
                        schau Dir das mal an:
                        Soo soo jungs! ich weiß wirklich nicht was dabei heraus kommt , aber ich versuch es mal nachdem ich doch zu einer frau gezogen bin! was ich ja im
                        Rotel_RA-980BX
