"Bassbuckel" beim AL130 wegbekommen?
  • route666
    • 12.04.2009
    • 58
    Guten Morgen
    Zu Weihnachten möchte ich meinem Vater kleine Standlautsprecher bauen.
    Hinauslaufen wird das ganze auf 2 AL130 in jeweils 11,5L Br auf 55hz abgestimmt.
    Als Ht kommt der g20sc zum Einsatz, da er sich bei mir schon sehr gut bewährt hat.
    Das Problem seh ich nur mit dem AL-130, da er ab ca 120hz einen saftigen "Buckel" aufweißt der mich so langsam schon zur Verzweiflung treibt. Der Ls soll zum schluss zwar eh etwas "bassig" abgestimmt sein, da das meinem Vater anscheinend recht gut gefällt. Meine Sorge ist aber, das der Ls sehr schnell zum dröhnen neigen wird wenn die Überhöhung schon bei 110hz fast 3db beträgt. Ist das unbedenklich, oder kann ich das irgendwie in den Griff bekommen?
    Ich könnte zwar auch auf den AL 170 zurückgreifen, aber dann bräuchte ich wieder einen zusätzlichen Mitteltöner. Angeblich soll der ja ziemlich heftig im Mittelton klirren, wesshalb er wahrscheinlich ungeeignet wäre.
    Ich hoffe ihr könnt mir Ratschläge geben, damit ich in der Simu mal so langsam weiter komme
    Robert
    fange doch an die simu in das thema zu machen...
      • 28196
      Nimm die Bijou als Grundlage und ersetze den HT. Und glaube der Simu nicht alles, 3 dB sind unbedenklich.
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        Zitat von route666 Beitrag anzeigen
        Guten Morgen
        und das um die zeit ... tach robert.
        zunächst mal kannst du den al130 noch tiefer abstimmen.
        ich habe eine box mit 2stück auf 24l gebaut und verwende das br25-50. damit liegst du bei etwa 39hz und das klingt bei mir schon mal gut.
        den buckel kann man weg filtern. stell mal deine simu ein.
          In Simus tauchen öfter Buckel im Bassbereich auf, die dann in der Realität nicht da sind. Die Aufstellung später wird mehr ausmachen als der Buckel sollte er tatsächlich auch in Real vorhanden sein.
            zxl
            handelt es sich hier nicht um eine Couplet?
            http://www.visaton.de/de/bauvorschla...let/index.html
            Ich würde deine Box identisch abstimmen.
            Klanglich konnte ich hier kein Dröhnen oder ähnliches feststellen.
            Sebastian
              • 28196
              Na klar, da hatte ich Kürbisse auf den Augen.
              Der Buckel in dieser Version kommt vom zu kleinen Volumen und zu hoher Abstimmung für BR.
              A: Baue geschlossen und es passt. Relativ nahe an der Wand aufstellen holt noch etwas Tiefton raus.
              B: BR auf 35 Hz abstimmen. Ergibt aber ein Rohr mit 25 cm Länge bei Durchmesser 4. Nicht günstig. Alternativ den knorkschen Filter verwenden, aber auf die Impedanz achten!
              C. Doch die Bijou bauen, die kann ich nur empfehlen.
              Zuletzt geändert von walwal; 10.11.2010, 13:46.
              • knork
                • 18.09.2008
                • 1896
                der knorksche filter ist hier zu finden:
                http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20952
                im ersten post die projektdatei.
                es handelt sich um die 15mh spule mit dem 330er kondi. mit widerstand kannst du die wirkungsstärke verringern.
                bei mir klingen die teile gerade im bassbereich schön voluminös und dröhnen nicht.
                • route666
                  • 12.04.2009
                  • 58
                  Entschuldigung für meine späte Rückmeldung.
                  Ich habe mir jetzt die Bijou für meinen Vater gebaut, und ich muss sagen das ich sie am liebsten selbst behalten würde
                  Ich danke euch dennoch für eure Hilfe, da ich hier auch etwas dazu gelernt habe.
                  Bis vor kurzen wusste ich nicht einmal was ein knorksche Filter ist.
                  Jetzt werde ich zuerst einen neuen Thread erstellen, da ich einige Probleme mit meinem b200 habe
                  Robert
                  • knork
                    • 18.09.2008
                    • 1896
                    ich auch nicht - das hat sich walwal ausgedacht.
                      • 28196
                      Ach wirklich?
                      Heute habe ich die Heizungspumpe mit einem 3,3 MKP/400 V repariert, klingt viel besser und wärmt!
