Belastbarkeit des TI100
  • Skyobserver
    • 24.08.2010
    • 82
    ich möchte für meinen PC ein 2.1 Boxenset bauen.
    Der Subwoofer wird ein "SUB T-20.39" mit Verstärker-
    Modul werden und bei den Satelliten habe ich mich für die
    "ARIA 2 KE" entschieden.
    Die Signale von Bass und Satelliten werden bereits von der
    Sound-Karte mit 24db/Okt. (Linkwitz-Riley) getrennt.
    Wegen der Ortbarkeit möchte ich möglichst tief trennen (80Hz),
    die ARIA 2 KE reicht aber gerade mal bis 100Hz einigermaßen
    linear nach unten.
    Da ich die Gehäuse der ARIA 2 KEs ohnehin etwas nach unten
    verlängern werde, damit sie auf dem Schreibtisch auf Ohrhöhe
    kommen, ließe sich das so gewonnene Volumen nutzen um noch
    die 80Hz linear zu erreichen.
    In der Simu sieht das gut aus aber was ist in der Praxis?
    Wäre diese Belastung den beiden TI100 in den ARIA 2 KEs
    zuzumuten oder ist bei 100Hz schon die maximale sinnvolle
    untere grenze erschöpft?
    Mal verliert man - mal gewinnen die Anderen...
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    schau doch unter maxpegel nach, dann siehst du doch die belastbarkeit.
    ich meine, dass die teile in üblicher pc-entfernung laut genug aufspielen werden, um nachher ordentlich druck im gehörgang zu haben.
    edit: habe grad mal nachgesehen. die fallen ab 100hz nach unten hin leicht ab. wenn du bei 80hz trennen möchtest, ist das überhaupt kein problem. belastbarkeit liegt bei über 100db pro box ab trennfrequenz - das langt dicke.
    wenn du sie geschlossen baust, solltest du ein klein wenig höher trennen - z.b. bei 90-100hz.
      • 1975
      ich hab die Aria bei 80hz Trennung im 2.1 System - das reicht für Ohrenschmerzen- auch bei 3 m Höhrabstand.
      Früher hatte ich sie Fullrange, da hat das kleine Ding bei etwas Pegel fürchterlich gepumpt.
      Jetzt sieht man keine Bewegung mehr.
      christoph
      • Skyobserver
        • 24.08.2010
        • 82
        Erstmal danke für die prompten Antworten!
        @Midvinterblod: Subwoofer hat sein eigenes Modul. Satelliten bekommen ihren
        eigenen Stereo verstärker. Die Trennung zwischen Sub und Sat ist
        schon vorher in der Sound-Karte mit 24db/Okt. erfolgt. So muß da
        nichts mehr passiv steil abgetrennt werden...
        @knork: Danke für den Tipp mit dem "max-Pegel" Reiter. Hatte ich mir bis jetzt
        noch nicht so richtig angesehen. Das ist also der Schalldruck bei
        maximaler, nicht verzerrter Belastung (bin noch Amateur in der Simu)?
        Die ARIA 2 KEs werden mit Bassreflex-Rechtecktunnel am Fuß gebaut.
        Abstimmung soll bei etwa 60Hz liegen. Bei 12-14 Litern Gesamt-Volumen.
        @horr: Meistens sitze ich 70cm entfernt, selten sitze ich mal woander im Raum...
        Das Zimmer ist eher klein und ich höre meistens mit moderater bis etwas
        mehr Lautstärke aber nicht auf Party-Pegel.
        Dein Praxistest hat mich auf jedenfall überzeugt die 80Hz anzupeilen und
        dafür die Gehäuse etwas größer zu wählen. Notfalls genügt ja schließlich
        ein Mausklick und die Trennung liegt bei 90Hz oder 100Hz....
