Center 130 auch mit 19mm Spanplatte???
  • timmalte
    • 06.08.2010
    • 168
    Hallo ich möchte mir den Center 130 bauen.
    Mein Problem ist, dass in der Anleitung angegeben ist man soll 12mm MDF und 16mm MDF verwenden.
    Ich habe aber noch 19mm Spanplatte zuhause liegen.
    Wenn ich die 19mm verwenden will muss ich dann die Zuschnitte anpassen, dass das gleiche Innenvolummen erreicht wird oder ist es zu vernachlässigen und ich kann trotz dickerer Wandstärke einfach nach dem Vorschlag bauen?
    Gruß Tim
    • 2335
    Logo geht das. musst halt nur schauen, das das Volumen gleich bleibt.
      • 25.09.2001
      So, wie der Vorschreiber schon schreibt, das Volumen beizubehalten schadet nix
      Wenn es den noch als Baussatz geben würde, würde ich darauf hinweisen, dass ja auch das Frontgitter noch passen muss
      Ich hatte diesen Center auch mal, haben ihn aber wegen 'nicht so prickelnd' wieder verkauft.
      • timmalte
        • 06.08.2010
        • 168
        Ich habe schon einen und bin eigentlich sehr zufrieden, will mir jetzt noch einen bauen damit ich 6.1 sourround habe. Es passt halt ganz gut weil ich Weiche und Chasis hier noch rumliegen habe und so nur die Schrauben kaufen musste.
