Verstärker für TL Sub
  • David77
    • 23.07.2006
    • 87
    N´abend zusammen
    Ich habe mir vor ein paar Jahren einen TL-Sub gebaut. Ich berichtete damals auch hier vom Bau.
    TL-Sub aus Hessen
    Als Empfehlung für einen passenden Verstärker habe ich damals den Reckhorn A400 genannt bekommen, der seinen Dienst auch eigentlich bis heute gut verrichtet hat. Mittlerweile scheint es aber, dass das Teil seinen Geist aufgeben will (geht mitten im Film (oder auch wenn keinerlei Tonsignal eingespeist wird) in die "Protect" Schaltung...schaltet sich aber nach 2 Sekunden wieder ein, als ob nichts wäre).
    Wie auch immer....dieses Problem geht mir ein wenig auf die Nerven und ich suche einen adäquaten Ersatz.
    Was könnt ihr mir empfehlen?
    Zu den Eckdaten...
    -Es sollte im ähnlichen Preissegment des A400 bleiben bzw. die 300 Euro nicht wesentlich übersteigen.
    - Vorzugsweise sollte es ein Stand-Alone Gerät sein, welches ich nicht in das Gehäuse des TL-Subs einbauen muss
    Ich danke euch schon mal
    Viele Grüße aus Kassel
    David
    Ein Forum ist immer nur so gut wie seine User!
  • Erdal
    • 25.10.2001
    • 116
    Wenn du den Verstärker auslagern kannst kann ich dir den Alto DPA4000 empfehlen(PA mit DSP):
    http://cgi.ebay.de/Alto-DPA-4000-End...item51958ddfc8
    (Knackt zwar ein wenig beim einschalten, aber so weiss man, dass er an ist )
    Den Reckhorn hatte ich auch, absolut nicht zu gebrauchen (für diesen Zweck).
    Wenn du noch ein Messsystem hast kannst du alles online perfekt einstellen.
    (Der Alto braucht eine serielle Schnittstelle)
    Erdal
    Entwickler von "Remote for iTunes DJ & UpNext"
    • Marco83
      • 28.03.2008
      • 577
      Ich glaube bei MrWoofa tun es um die 200 Watt um das Ding voll auszufahren..
        • 2905
        Die tatsächliche mechanische Belastbarkeit hängt auch sehr von der Beschaltung (Subsonicfilter) ab. Bei Musik so gut wie irrelevant, bei Heimkino dagegen wichtig.
        Om Anhang ist die Belastbarkeit in Abhängigkeit des Hubes dargestellt (simuliert mit AJ-Horn).
        Schwarz der TIW 400, rot der TIW 360.
        Der maximale Hub beträgt in der Simu 10 mm, also bereits etwas mehr als die herstellerseitige Hubangabe.
        Mit einer Entstufe im Leistungsbereich zwischen 200 und 400 Watt mono an 4 Ohm dürfte man auf der sicheren Seite sein.
        • platum
          • 20.08.2005
          • 239
          den a 400 hatte ich vor jahren auch mal.er sollte 2 gf 250 antreiben.aber die ungleichmäßige steuerung der podis war ne katastrophe.nach 3 wochen hab ich ihn an reckhorn zurückgeschickt.die haben auch das geld wieder erstattet.da dieses problem bekannt war.jetzt hab ich den a 402.ist um welten besser.
            • 2905
            @Midvinterblod:
            jetzt bin ich verwirrt. Wie komst Du denn darauf?
            • David77
              • 23.07.2006
              • 87
              Ihr lieben....ich unterbreche euch ja nur ungern....aber das war nicht meine Frage.
              Es ist zwar interessant zu lesen, bringt mich aber nicht weiter (oder nur bedingt).
              Den A402 werde ich mir mal anschauen. Obwohl ich eigentlich nicht wieder bei Reckhorn bestellen wollte. Danke trotzdem @Platum.
              @Erdal:
              Was meinst du mit "Auslagern"?
              Ob ich ihn im Hörraum auf einen seperaten Tisch stellen kann? Das ja
              Ob ich ihn ausserhalb des Hörraumes platzieren kann? Das nicht!!!
              • kampf-keks
                • 26.09.2004
                • 407
                Da ich letzten sehr gute Erfahrungen mit T-Amps gemacht habe:
                T-Amp S-75, 4 Ohm gebrückt = 220W
                T-Amp S-150, 4 Ohm gebrückt = 400W
                Lüfterlos. 99 bzw. 129 Euro. 30 Tage Money Back
                Gruß, Thomas
                  • 11099
                  diese beiden habe ich auch, sind sehr zu empfehlen.
                  ich benutze sie ungebrückt, da ist der 150 meist im Bass etwas unterbelichtet, gebrückt allerdings reicht die Leistung vollkommen aus.
                  • Erdal
                    • 25.10.2001
                    • 116
                    Hi David,
                    mit "auslagern" meine ich einen Nebenraum oder so... wegen den Lüftern von der PA Endstufe.
                    @kampf-keks: Die T-Amps waren auch in der engeren Wahl, aber weil ich dann noch einen DSP oder mindestens eine aktive Weiche gebraucht hätte habe ich es verworfen.
                    Einen "günstigen" DSP hat Thomann auch, aber nicht wirklich zu gebrauchen weil viel zu "grob" (Feste Frequenzen).
                    Der Behring 2496 war mir dann doch zu teuer....
                    Den Alto habe ich dann irgendwann entdeckt.
                    Da es Auslaufmodelle sind, habe ich noch den 2500er bekommen.
                    Es scheinen aber nur noch die 1500er und die 4000er übrig geblieben zu sein.
                    Der 1500er hat aber nicht genug Power denke ich...
                    Mit dem eingebauten DSP kann man wunderbar die Raummoden ein wenig unter "kontrolle" halten.
                    P.S.: Bei mir sind die Endstufen im Hauswirtschaftsraum untergebracht, dank Leerrohren kein Problem
                    • David77
                      • 23.07.2006
                      • 87
                      Zu meinem Verständnis....
                      bei den Endstufen bräuchte ich dann noch eine extra Subwoofer-Weiche, oder? Diese ist ja bei dem A400 schon mit drin. Incl. Subsonicfilter etc.
                      Gibt es keine anderen Geräte ausser die von Reckhorn, die sowas schon integriert haben? Die Detonation Module von Visaton sollen ja nicht so toll sein, was ich bisher gelesen habe.
                      Auch, wenn ich eigentlich nicht mehr zu Reckhorn wollte....hat schon jemand Erfahrungen mit dem A-403 gemacht? Laut diversen Zeitschriften soll das Teil der Hammer sein. Hat den schon mal jemand getestet?
                      • platum
                        • 20.08.2005
                        • 239
                        die detonation module sind nicht von visaton.sondern von rcm und werden von strassacker vertrieben.ich finde sie sehr gut.hatte jahrelang das dt 110 mk2.
                        • kampf-keks
                          • 26.09.2004
                          • 407
                          Das brauchst Du, ja - wenn die die Filterfunktionen des AVR nicht ausreichen (wovon ich zumindest bei Subsonic ausgehe).
                          Da gibts leider auch nicht viel, und wenn dann Reckhorn B2, aber da habe ich die letzten Tage nicht viel positives drüber gelesen. Vielleicht hat da jemand Erfahrungen mit?
                          Gruß, Thomas
                          • bob25
                            • 18.03.2008
                            • 80
                            ich werde in der nächsten Zeit für einen Freund den TL bauen. Die Endstufenfrage ist bis jetzt noch nicht geklärt.
                            Bis jetzt habe ich das Reckhorn 403 und das Sitronik VP 300D ins Auge gefaßt. Wobei das Sitonik ziemlich teuer ist...
                            Beide Endustufen bzw. Module habe relativ viele Einstellmöglichkeiten....
                            • Lars der 1.
                              • 14.04.2006
                              • 1067
                              hallo, wie wäre es mit dem "XTZ Sub Amp 1 DSP"?
                              The XTZ EDGE SA-1 is a high-performance subwoofer amplifier using ICEpower Class-D technology delivering 700 W RMS and 1045 W peak output. Powering models like SUB 10.17 Edge SUB 12.17 Edge and CINEMA SUB 1X12 Edge it offers higher power improved impulse response and an exceptional 117 dB S/N ratio. With an advanced DSP for precise control and flexible tuning the SA-1 ensures deep clean and customizable bass for any listening space.
                              Fun is not a straight line!
                              MfG Lars
