Neue Standbox mit integriertem Bandpass-Subwoofer
  • Frank
    • 05.03.2005
    • 1387
    Nawi ist doch nix neues.
    Ist prinzipiell richtig. Allerdings ist die früher so ausgelegt worden, dass die (vorzugsweise Polyplopp) außen biegeweicher wird und sich vom Inneren Membranbereich abkoppelt.
    Die gezeigte Membran ist in Sachen Krafteinleitung per FEM optimiert worden. Mir ist nicht bekannt, dass dies früher jemals ein Thema war. Sonst hätte man sich dies zunutze gemacht, als die ersten Blecheimer auf den Markt kamen. Hätte man es besser gewußt, niemals wären so stark resonierende Alus verkauft worden. Statt dessen hat man aber im Vertrauen auf das steife Material wieder Koni produziert.
    Nachtrag. Knicken=kaputt. Aber ja, viele Koni "flattern" (aber zum Glück elastisch, also reversibel) am Membranrand. Der im Magnat tuts nicht. Eben weil er erst gar nicht dazu angeregt wird.
      • 27595
      Ich hatte mal Infos zu den Magnat gesucht. Wenn ich mich rictig erinnere, haben die auch Resonanzen. Hast du Messungen?
        • 9262
        Ich möchte garnicht so viel sagen zu FEM-Optimierter Membran, aber nur so viel, ich weiß aus meiner Arbeitswelt, dass quasi statische Belastungen mit homogenem Material sehr gut berechenbar ist, bei dynamische Last und dann noch sogar frequenzabhängig dürften die meisten Programme welche ich kenne irgendwann mal aussteigen.
        Natürlich haben auch die Magnats irgendwelche Resos, es ist nur wichtig diese sehr hoch zu legen und zusätzlich versuchen die Resos so schmalbandig wie möglich zu bekommen bei kleiner Amplitude.
        Ich habe in naher Vergangenheit einige Wavecors gesehen wo dies perfekt gelungen ist, ebenfalls ein paar Tangbands machen da eine enorm gute Figur.
        Die Edelhersteller machen auch sehr gute Schritte nach Vorne, was die Breitbandigkeit angeht. Im Profisektor gibt es große Kalotten die mit Hochtonhorn an die 5 Oktaven übertragen, was überaus erstaunlich ist, wenn man bedenkt dass die Kalotten eine Größe haben wie eine DSM50 oder eine G50, mit dem Unterschied dass diese auch im Hochton noch einiges zu bieten haben.
          • 3175
          ..... Im Profisektor gibt es große Kalotten die mit Hochtonhorn an die 5 Oktaven übertragen, was überaus erstaunlich ist, wenn man bedenkt dass die Kalotten eine Größe haben wie eine DSM50 oder eine G50, mit dem Unterschied dass diese auch im Hochton noch einiges zu bieten haben.
          Moin Timo,
          das liegt aber daran, dass die "Kalotten" aus dem Profi-Sektor auf eine Druckkammer arbeiten. Kann als Lektüre nur das hier wärmstens empfehlen:
          http://www.jblpro.com/catalog/suppor...=295&doctype=3
          Der JBL 2445 bzw. der Nachfolger 2446 http://www.jblpro.com/components/cmp_drvs.htm#2446HJ ist einer der wenigen Treiber die die 5 Oktaven auch in bester Qualität überhaupt schaffen. Der Unterschied zu "normalen" 2"-Kalotten ist aber, dass der Austrittsdurchmesser der Druckkammer hier lediglich auch 2" beträgt. Die Schwingspule hat 4" (=100mm !!!!). Der Treiber wiegt fast 14 kg. Ich kenne keinen kleineren Treiber, der 5 Oktaven auch nur annähernd übertragen könnte.
          EDIT: Das DING hat einen Durchmesser von 23 cm!!!!!
          Zuletzt geändert von Fosti; 15.10.2010, 19:55.
          • Reim
            • 29.06.2001
            • 1416
            ich habe mit dem Bau der Vibs begonnen, dabei habe ich kleine Veränderung im Aufbau vorgenommen, die das Zusammenbauen meiner Meinung nach erleichtern.
            Die Platte des TT ist geneigt, durch diese Neigung ist das Zwingen an die Dreiecksplatten wie auch an der Seitenwand während des Verleimens schwer oder nur mit Hilfsmaßnahmen möglich. Weiter sind die Rückwand wie auch der Rahmen mit einem Winkel geschnitten, die exakt passen müssen um sich zu fügen.
            Alternativ zum Visatonaufbau habe ich folgendes verändert:
            Ich habe das Brett für den Rahmen auf 39cm verlängert und nicht abgeschrägt, sondern direkt an die obige Rückwand geklebt. Die Rückwand wurde vor dem Verkleben mit dem Rahmen im Winkel geschnitten. Damit spart man den Winkelschnitt des Rahmens.
            Weiter habe ich das Brett des Rahmens innen mit einer 5mm tiefen Nut versehen, die die TT Montageplattekante aufnimmt. Somit kann beim Einkleben nichts verrutschen und man kann ausreichend Druck beim Pressen aufbringen. Die TT Platte ist entsprechend in der Tiefe gekürzt.
            Dadurch spart man weiter das Schneiden der zweiten Dreiecksplatte (die an der Rückwand).
            Im oberen BR Volumen habe ich eine zusätzliche Versteifung eingebracht, die die beiden Seitenwände zusätzlich stabilisiert.
            Bei Bedarf kann ich gern Fotodokumentieren.
            Zuletzt geändert von Reim; 25.10.2010, 10:20.
            vom Reim
              • 9262
              Ja, Bitte.
              • Reim
                • 29.06.2001
                • 1416
                habe neuen Beitrag in der Galerie aufgemacht.
                http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21213
                vom Reim
                • kboe
                  • 28.09.2003
                  • 1823
                  HiFi Music World
                  jetzt hab ich mich schon so auf einen Hörtest der VIB BP gefreut und jetzt hat K&T ( wieder ) abgesagt. Wirklich schade
                  Eventuell könnte man ja den Admin mit sanfter Gewalt mal dazu bringen, selber auf der HMW auszustellen.
                  So wenig gäbs von Visaton ja nicht....
                  gruß
                  kboe
                    • 9262
                    aus betriebswirtschaftlicher Sicht macht die Messe überhaupt keinen Sinn.
                    Das ist auch der Grund warum so viele Firmen nicht mehr dran teilnehmen.
                    Zusätzlich Selbstbauer werden durch die Messe nicht dazukommen, der Markt ist seit Jahren / sogar seit Jahrzehnten gesättigt.
                      gruß
                      kboe
                      So ist es leider, Timo.
                      @kboe: Aber was heißt abgesagt? Wolltest Du einen Termin in Duisburg oder wollen Sie die Box jetzt doch nicht auf die Messe mitnehmen? Im Hause Brieden tut sich gerade mal wieder einiges...
                      Ich werde nächste Woche hinfahren, um ein paar neue Boxen zum Test zu bringen, da werd ich aller Voraussicht nach die VIB wieder mitnehmen. Es wären dann also endlich Hörtermine bei uns im Hause möglich.
                      • knork
                        • 18.09.2008
                        • 1896
                        Ich werde nächste Woche hinfahren, um ein paar neue Boxen zum Test zu bringen...
                        ja bitte?
                          • 27595
                          Auch was mit Waveguide?
                            • 4889
                            die kommen NICHT auf die messe.
                            http://www.klangundton.de/?p=1295
                              Knork, musst Dich noch ein bißchen gedulden... Ich muss Euch ja nicht immer alles im Voraus verraten
                              Es wird aber wieder was ziemlich ungewöhnliches, worüber sich garantiert wieder hitzige Diskussionen entspinnen werden...
                              Walwal, das Waveguide wird auch demnächst in einem schönen Bauvorschlag vorgestellt, kann nicht mehr lange dauern.
                              Jama, das mit der Messe ist schade, aber nachdem was ich vom Brieden Verlag gehört habe, verstehe ich, dass die gerade andere Sorgen haben.
                              Die VIB 170 BP kann aber ab nächster Woche wieder bei uns in Haan probegehört werden. Die Neue auch - diesmal hab ich noch ein paar ordentliche Prototypen, die zum Hören hierbehalten werden, solange die "Echten" Teile bei K&T sind.
                              Wenn Ihr den Kollegen Lebrichon ganz lieb fragt, könnt Ihr vielleicht auch schon das Waveguide anhören...
                                Hm, neugierig, ist das WG fest mit einem eurer Hochtöner gekoppelt oder ist es an alle eure Hochtöner mit gleichem Durchmesser montierbar?
