Suche jetzt noch passenden Bassspeaker für Hohner Keyboard Amp
  • vis
    vis
    • 04.09.2010
    • 11
    Ihr habt mir ja schon beim Hochtöner so toll geholfen, da habe ich die Hoffnung, dass Ihr vielleicht auch zum Bassspeaker ein paar gute Tipps habt.
    Ich habe einen Keyboard-Comboverstärker der Marke Hohner, Typ EA 150, gebraucht erstanden, bei dem laut Verkäufer nur der Hochtöner defekt war. Der Verstärker ist mit 150 Watt angegeben, die Box hat einen Basslautsprecher und einen Kalottenhochtöner, die über eine Frequenzweiche angeschlossen sind.
    Nachdem ich den (mir in diesem Forum empfohlenen) Hochtöner eingebaut habe, habe ich beim Testen des Verstärkers festgestellt, dass der Basslautsprecher bereits bei mittleren Lautstärken übel kratzt und verzerrt. Zwischenzeitlich habe ich ihn auch ausgebaut und einmal ohne Weiche getestet, mit dem gleichen Ergebnis. Er ist dabei auch wesentlich leiser als ein Speaker, den ich bei gleicher Ansteuerung als Vergleich herangezogen habe. Der tolle "Schnäppchenkauf" entwickelt sich so langsam nicht nur zum Groschen-, sondern zum Talergrab.
    Durch den Ausbau konnte ich jetzt ein paar vernünftige Fotos machen, sowohl vom Bassspeaker, als auch von der Weiche:
    Das Chassis ist interessanterweise militär-khaki lackiert. Auf der Membran findet sich hinten der nur noch schwer lesbare Aufdruck "8 Ohm".
    Die kleine Spule scheint ja auch von WHD zu sein, die große hat leider überhaupt keine Beschriftung. Links kommt die Zuleitung vom Amp, unten links sind die Leitungen zum Bassspeaker, unten rechts die zum Hochtöner.
    Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich noch einen Versuch mache und einen einigermaßen günstigen Bassspeaker einbaue, wie z.B. den Visaton WPC 30 von Conrad, wesentlich höhere Investitionen lohnen sich bei dem Gerät wohl eher nicht mehr.
    Könnt Ihr mir was dazu sagen, ob es eine gute Idee ist, das mit dem WPC 30 noch zu versuchen? Oder hat jemand noch einen guten Tipp für eine Alternative?
    Danke schon mal für Eure Mühe
    Sam
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    Wie sieht der Lautsprecher denn von vorne aus? Hat das Teil evtl. einen Schwirrkonus?
    Von dem was man von hinten sehen kann sieht das Chassis dem preiswerten Conrad-Teil schon recht ähnlich. Wenn das Originalchassis keinen Schwirrkonus hat, würde ich es auf einen Versuch mit dem WPC 30 ankommen lassen. Wenn das Teil einen Schwirrkonus hat wird man evtl. bei Monacor oder bei Ebay fündig - es gab früher auch 30er Breitbänder von Visaton.
    • vis
      vis
      • 04.09.2010
      • 11
      Vielen Dank für den Tipp! Der Speaker hat keinen Schwirrkonus, siehe:
      Dann versuche ich es mal mit dem WPC 30
      Danke nochmal.
      Sam
