V20 Heimkino System
  • mov
    mov
    • 22.03.2009
    • 19
    V20 Heimkino System
    was denkt ihr über folgende Kombination?:
    Front: V20 Mk2
    Center. V20 Mk2 (Gehäuse VoxCenter nur mit Abstimmung (Volumen, Weiche) der V20Mk2)
    Rears. Vox 200 light (Spätere aufrüstung auf gf200 Tieftöner, wenn nötig)
    Receiver. Denon avr 3802
    Klingt doch vernüftig?
    Jetzt noch ein passender Sub. Aber wie gross sollte der sein?
    Und für ein 7.1 System bräuchte ich eigendlich noch eine weiteres paar Voxen, oder klemm ich den Kanal mit an die vorhandenen Rears? Also quasi ein Pseudo 7.1.
    Danke für Anregungen oder Verbesserungen
    Grüsse
  • lupin2rd
    • 03.02.2007
    • 160
    Die Rear´s und die Rearcenter kannst du nicht an einen Lautsprecher zusammenklemmen. Da qualmt´s in Denon.
    Jan
    • lupin2rd
      • 03.02.2007
      • 160
      Wie gross in der Raum eigentlich, den es zu beschallen gibt?
      • mov
        mov
        • 22.03.2009
        • 19
        Dann qualmts? das wäre natürlich nicht so toll.
        Welchen Frequenzbereich spielen die Rear Center denn? Im gegensatz zu den "normalen" Rears?
        Oder könnte man dort "kleinere" Boxen wie Couplet light ansiedeln?
        Der Raum hat ca. 18m² mit leichter Schräge hinten.
        • lupin2rd
          • 03.02.2007
          • 160
          Ich würde eher zu der Lösung mit den Couplet tendieren. Du brauchst ja auch noch etwas Platz im Raum. Wenn du vorne 3 Experience und hinten 2 oder gar 4 Vox hinstellen möchtest, ist das ganz schön viel Lautsprechergehäuse, unterschätz das nicht. Und die Subwooferlösung steht ja auch noch aus.
          Aber die Idee mit den Experience vorne und 4 Couplets hinten find ich ganz gut. Vom Klang und vom Pegel her ist das, ich sag´s mal vorsichtig, für 18 qm ausreichend dimensioniert.
          Gruss
          Jan
          • mov
            mov
            • 22.03.2009
            • 19
            Ich denke das ich eine Kombination aus Couplet und Vox aufstellen werde, jetzt stellt sich die Frage, wohin mit den Voxen? Rear oder RearCenter? ( Hab null Ahnung von 7.1 Systemen.) Wo wären Sie sinnvoller?
            Und zum Thema Sub bei 6 Gfs in Front, denke ich, müsste schon was in Richtung W300s oder gar Tiw 300 gehen? Wobei der TIW finanziell zur Zeit echt nicht mehr drin sitzt.
            • lupin2rd
              • 03.02.2007
              • 160
              Die Vox würde ich für die seitlichen Rear nehmen. Aber bei der Zusammenstellung hast du 3 unterschiedliche LS ( zumal die Vox auch etwas aufstellungkritisch ist ), die sich auch in der Abstimmung etwas unterscheiden. Da schaffst du dir unnötig Probleme beim harmonischen Zusammenspiel der LS ein. Warum willst du hinten eigentlich die Vox?
              • mov
                mov
                • 22.03.2009
                • 19
                Hätt die Ls schon da. Und die Voxen sehen sehr schick aus.
                Aber mir ist da grad eine Idee gekommen und zwar 4 V17 oder 4 V13.
                http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19819
                Oder die Kombi 2 V13 und 2 V17.
                Das sollte klanglich doch an die V20 kommen....
                • lupin2rd
                  • 03.02.2007
                  • 160
                  Hehe.. is ja witzig, die hab ich mir auch grad nochmal angeschaut. Die kenn ich aber leider nicht weiter.
                  Wird wohl auch uninterresant sein, da Visaton extra darauf hinweisst, dass sich der HT geändert hat und eine neue Weichenabstimmung erfolgen müsste.
                  • lupin2rd
                    • 03.02.2007
                    • 160
                    Wo ich gerade am tüfteln bin ist ein Set auf der Basis der ALTO III G. Der Center ist einfach umzusetzten. Die MT-HT- Kombi in die Mitte und links und rechts jeweils ein W 170 S. Bei den Rears werden es wohl Dipole sein, also nach vorn und nach hinten jeweils G 20 SC + W 100 S ( 8 Ohm ). Und in Richtung Raummitte 1 W170 S( 4 Ohm ) der läuft bis ca. 200 Hz und ab da die W 100 S, wegen der Dipolcharakteristig. Alle Boxen geschlossen und laufen bis 80 Hz.
                    Zuletzt geändert von lupin2rd; 19.09.2010, 17:38.
                    • mov
                      mov
                      • 22.03.2009
                      • 19
                      Dein Projekt hört sich sehr interessant an.
                      Hier dank der SuFu glaub die passenden Rears gefunden, um das HT-problem der V17 zu lösen.
                      http://www.visaton.de/vb/showthread....rience&page=11
                      Sollte gut uns System passen.
                      Aber brauch man soviel Membranfläche für Rears?
                      Jetzt noch den Sub??
                      • lupin2rd
                        • 03.02.2007
                        • 160
                        Wenn du hinten auf die Doppelbestückung mit den W 170 S setzt, solltest du fast ohne Sub auskommen können. Bei ingesammt 6 20er und 4 ( oder 8, je nach Anzahl deiner Rears ) wird da ordentlich Luft bewegt.
                        Ist halt die Frage, ob dir 40 Hz als Tiefbass reichen oder ob es tiefer gehen soll.
                        Ein Vorteil, den du beim Fullrangebetrieb hast, ist, dass du den LFE ( also Effektkanal Sub ) flexibler nutzen kannst. Ich weiss ja nich, was du für einen Musikgeschmack hast. Im normalen Musikbereich reichen 40 Hz vollkommen aus.
                        Für´s HK gib´s da noch paar "nette Sachen".
                        • knork
                          • 18.09.2008
                          • 1896
                          vox 200 für surroundboxen im 18m² kämmerlein ist aus meiner sicht stark übertrieben. für die surroundteile brauchst du auch keinen bass-ls. da reicht ein tmt wie der w130s - bei 80hz abtrennen und den bass auf die front-ls oder den subwoofer umleiten.
                          • lupin2rd
                            • 03.02.2007
                            • 160
                            Ich seh da halt vorrangig das Platzproblem, das sind grosse Lautsprecher Bei den gewaltigen Frontspeakern hast du auf 18 qm mehr als ausreichend Bass. Mehr würde meiner Meinung nach keine sinnvolle Verbesserung bringen.Deswegen hinten Couplet light, langt vollkommen. Mal schauen, wenn ich dazu komme mach ich mal ne Simu mit dem G25 HE. Da sind die M-T-M ringrum identisch. Aber vielleicht hat das ja schon mal einer gemacht.
                            • mov
                              mov
                              • 22.03.2009
                              • 19
                              mmh.... hab noch mal genau nach gemessen. sind doch ca 25m² ;-) ;-)
                              hier noch was schönes gefunden.
                              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4311
                              Zuletzt geändert von mov; 19.09.2010, 19:57.
