Projekt für die kalten Wintermonate
    • 1970
    die hab ich aber im link nicht gefunden..
    Gibt es von Reference per PN.
    MFG
    • oberbiffe
      • 13.01.2006
      • 89
      @ Oberbiffe:
      Wia schdeyst da Du des jetz genau vor?
      • Gschlossne Kistn oda a Bassloch drin?
      • Und vom Volumen her?
      • Wia houch und wia broad?
      • Schdähn de Boxen meahra an da Wand oder weida weg?
      • War da Bass bei de Voxn äher z'vui oder grod recht?
      Wenn ma des wissn, dann kinn ma weida redn.
      Deere!
      - Bassloch drin
      - d´ungefähre Greß steht obn 100x24x40cm
      - Äha näha an da Wendt
      - Da Bass bei de Voxn war pfenningguad!
      Griaß
      Gruß Bernhard
      • oberbiffe
        • 13.01.2006
        • 89
        Schau dir mal die an:http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17030
        HTML-Code:
        Sehr schöner Lautsprecher, aber durch den 250er wird sie halt so breit...
        Gruß Bernhard
        • oberbiffe
          • 13.01.2006
          • 89
          Zitat von andi_m Beitrag anzeigen
          Möchtest du nur umbauen oder neu bauen?
          Wenn Umbau würde ich bei der Raumgröße auf Concorde TI wechseln da die meisten Chassis ja vorhanden sind.
          Zu deinem Vorschlag:
          Der Tiefton ist relativ weit weg vom Mittelton. Eine tiefe Trennung wäre da angebracht, bei der dann der TI nicht pegelfest genug ist um mit dem Tiefton mitzukommen.
          Ich trenne meine bei 500Hz (400 wäre ev. noch möglich) und das ist "hart" an der Grenze. Wenn der Raum noch eher etwas Bassstark ist, reicht er nicht mehr aus. Dann ist ein Aufbau mit AL130M die bessere Lösung.
          Du solltest auch daran denken das der Charakter einer "mormalen" Mehrwegbox und einer "D`Appo" völlig anders ist.
          Eventuell solltest du mal Probehören gehen.
          Gruss Andi_m
          Umbauen oder neu bauen is eigentlich egal.
          Für die Concorde Ti sind ja dann nur die TIs vorhanden wie ich das gelesen hab.
          Und ich finde auch, dass die ALs und TIs optisch nicht passen.
          Wenn ich die Tieftöner weiter hoch setzen würde, wäre das Ganze dann einfacher? Is kein Problem, die Box is ja noch ned gebaut...
          So in etwa?
          Uploaded with ImageShack.us
          Gruß Bernhard
            • 1970
            Gabs auch mal mit GF200:
            http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=15573
            und wurde auch mit 2 GF200 diskutiert:
            http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=15896
            Ich hatte auch an einem solchen Konzept - ähnlich Visatom - Atlas Ribbon - überlegt, jedoch mit GF250 und der Möglichkeit die Tops zu wechseln.
            2 Tops im Testgehäuse mit Al130M und G 20 SC hab ich schon - Basssektion mit 2 oder 4 GF250 fehlt noch.
            MFG
              Nimm lieber den al130m statt den ti100.
              sonst wirds du am maxpegel gegenüber 2 gf200 büssen...
              ist zwar nicht wie deine boxvorstellung aber hier das beispiel:
              (gestrichelt ti100)
              noch was, so breit ist die box von reference auch wieder nicht...
              • oberbiffe
                • 13.01.2006
                • 89
                Nachdem ich jetz doch schon einiges gelesen hab, wird´s wohl mit dem einen TI nicht funktionieren.
                Ein AL130 passt sicher besser.
                Wär das dann eine Bijou MHT oder eine VIB130 MHT??
                Gruß Bernhard
